1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Аэратор частенько забиваеться если ремонт идет или в трубах грязь. Дом новый тоже такое бывает.
  2. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    соли кальция. в раствор кислоты (лимонная, уксусная) положить-отмокать и все очистится легко!
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В трубах, собранными своими руками, грязь ещё поискать надо:victory:
    А вот если колодец попал на плывун...У меня такое было. Так вот там такой песок, что через фильтры проходит:ogo:.В накопительном баке сверху плавает, Я сначала думал пыль, а когда зачерпнул рукой, то охренел - песок! Белый. Его немного, но есть. Но что б песок плавал - я такое впервые увидел
    Можно прямо в чайник кинуть, когда его отмокаешь:super:
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Сделал шпильку из латуни, 12 см.
    Еще читал, что можно между смесителем и плиткой силикон залить.
    Но там заводская прокладка предполагается.
    Что лучше?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заводская прокладка.
  6. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Хорошо если щелей не будет между сместителем и плиткой лучше как тут писали заводской прокладкой их закрыть если не получаеться то силиконом бесцветным.
  7. santehnik-2012
    santehnik-2012
    santehnik-2012
    А стоит ли покупать дешевый, чтобы через год-два опять менять. Сейчас смесители вообще ненадежные. Я вас уверяю, что выкинете деньги просто. Вот и я погналась за ценой. Купила смеситель в районе 300 грн. Он вскоре потек, покрылся ржавчиной. Сплошное расстройство. Теперь я на таких вещах не экономлю. Купила такой, он высокий и кастрюли мыть удобно.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Срочно нужна помощь!
    В выходные переставлял на даче китайскую кабину Victoria F-052
    (которая с крышей и гидромассажем) и обнаружил, что из-за неполного слива воды по осени лопнула трубка смесителя. Смесители в таких кабинах весьма замысловатые:
    С дуру сразу не замерил размеры смесителя и уехал с дачи. Сейчас кинулся заказывать новый, чтобы успеть запустить душ к новогодним каникулам, но уперся в большое разнообразие расстояний между центрами: от 90 мм до 150 мм:faq:. Может кто уже сталкивался с заменой смесителя на этих кабинах и помнит размер. ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН!
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Проблема решена, смеситель понадобился с межцентровым расстоянием 100 мм. :hello:Кстати, на будущее тем, кто столкнется с заменой оного у себя в душевой кабине. Если у вас штатно был установлен смеситель с подключением режимов работы (лейка-тропический душ-гидромассаж) через гайки,
    а в продаже есть только со штуцерным подключением,
    то это не проблема. Я обрезал гаечные концы и закрепил шланги на штуцерах хомутами. Все отлично работает! :victory:
  10. pav36rus
    pav36rus
    pav36rus
    Всем привет!
    Есть проблемка с верхним душем, кто и как с ней борется?
    Суть:
    Дома в ванной после смесителя не так давно установил двойной душ: можно переключать на гибкий шланг или на верхний, большой такой зонтик.
    Заметил такую пакость: когда переключаешь на верхний душ - приходится довольно долго ждать пока прогреется труба (массивная, металл), и лишь потом из лейки бежит нормальная "горячая" вода.
    Но это пол беды. Основная проблема - после переключения из положения "верхний душ" в любое другое (либо нижний, гибкий шланг, либо на кран смесителя) - из верхней лейки довольно долго стекают остатки воды
    Повторюсь, лейка-разбрызгиватель большая, d ~ 25 см, высотой ~ 10 см, т. е. (на глазок) пару литров воды в нее входит свободно.
    Логично, что когда давление в ней пропадает - все эти 2 литра ПОТИХОНЬКУ капают)
    С пол минуты - точно.
    Как с этим бороться? Может надо было искать такую конструкцию, чтобы подвод трубы к лейке был не по центры (сверху вниз, как обычно), а как-то сбоку, чтобы остатки уходили обратно в трубу, а не капали на голову?
    Кстати, из за большого объема объема лейки (+ трубы) верхний душ не сразу переходит в нормальный рабочий режим, пока вытеснится весь воздух - капает крупными каплями, и только потом начинает лить тонкими струйками.
    Это раз) Второе:
    Мама (старенькая) старается везде экономить. Пример: пока чистит зубы - кран закрывает.
    Логично, что пока намыливается - душ закрывает, т. е. смотреть на то как капает из верхнего дУша ей приходится чаще всех).
    На сколько я понимаю - если кран с водой открывать сразу на полную мощность - то процессы старта и стопа дУша будут минимальными по времени, но тогда не будет экономии).
    Перемалывая все это в голове начинаю понимать, что для ХОРОШЕЙ душевой кабины на даче в бане придется как-то делать избыточное давление, иначе из обычной бочки на крыше мы разбрызгивания не получим (бочку смогу поднять максимум на пару метров выше душевой кабины).
    И еще, кто-нибудь пробовал в деревне без централизованного водоснабжения установить автоматическую стиральную машинку?
    Понятное дело, где-то на чердаке есть расширительный бак, его периодически заполняют водой (например из колодца). Проблема похожая, не понятно как форсунки будут вспенивать стиральный порошок.
    Желательно к апрелю успеть закончить обсуждение, т. к. за лето рассчитываю сделать душ и запустить баньку)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/threads/276459/
    Никак. Просто понять и простить (лейку).
    Либо уменьшить её обьем и сократить время дискомфорта.
  12. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый день. Прочитал весь форум но похожего не нашёл, хотя странно. Суть в том, что у себя на дачке организую санузел с душем. Всю разводку планирую сделать открытой (на всякий случай если зимой что-то недодумаю).Так вот, прошёлся по всем сетевым магазинам в городе (СПб), искал смеситель для душа с открытым подводом. Ни где не нашёл:faq:такого. В одном магазе сказали, что такие сейчас "эксклюзив" и стоят дорого. Странно что у наших соседей (финнов) я в таком исполнении видел во многих коттеджах. Не хочется колхозить через водяную настенную розетку (не эстетично).Может я просто не там ищу? Подскажите, ПЛИЗ, может кто-то решил эту проблему бюджетно?
  13. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Добрый вечер, может подскажите, есть смеситель фирмы "Vidima", из крана течет вода, грешу на кран буксу, прошу подсказать мне, как он разбирается, нужно добраться до кран буксы, схему не могу найти, так как не знаю модель смесителя.
    Сам смеситель я уже снимал, держал в руках, просто не знаю как дальше его разбирать, сверху, или где еще, он просто не поддается.
  14. kardashow
    kardashow
    kardashow
    Добрый вечер !
    прошу помощи, есть сместитель фирмы "Vidima", из крана течет вода, грешу на кран буксу, прошу подсказать мне, как он разбирается, нужно добраться до кран буксы, схему не могу найти, так как не знаю модель сместителя.
    Сам сместитель я уже снимал, держал в руках, просто не знаю как дальше его разбирать, сверху, или где еще, он просто не поддается.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
