1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Nagana
    Nagana
    Nagana
    Самара
    Мне наверное тоже стоит обратный клапан на ХВС в квартире поставить? И датчики протечки, видимо...
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Априори считается, что на ХВС должен быть обратный клапан.
    НЕобязательно. Есть специальные клапана безопастности для гибких подводок. Отсекают воду, если есть прорыв на подводке (унитаз, стиралка, смеситель и тд. Рулит конечно система антипротечка. Но ей все равно где авария- у вас или соседа с верху. В первую очередь надо трезво отнестись к планировке трубопроводов, подбору качественных комплектующих. не увлекаться "полной зашивкой" систем. Оптимально продумать доступ для технического ремонта и замены деталей. Вечного ничего нет. Трубы возможно нас переживут, но все остальное. Счетчики воды к примеру раз 4-5 лет надо менять. ТСЖ вздумает стояки заменять, а у вас все в кафеле. Есть конечно радикальный метод- раз в 10 лет по новой. Там и коллекция кафеля современная, да и комплектующие другие...
  3. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Я это предусмотрел, ссылка была на Яндекс. Маркет - там есть, конечно, предложения магазинов, но не одного, а разных, ну и вирусы на Яндексе менее вероятны чем на других сайтах.
    Парадокс, кстати - отдельно этот вентиль Grohe и отдельно комплект те же лейка/шланг/держатель - стоят в полтора раза дешевле чем весь набор. Хотя от магазина зависит, возможно.
  4. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    В вашем случае действительно намечается проблема, если планируете совсем спрятать смеситель и выводить просто шланг, без хотя бы вентиля. Шланг не рассчитан держать давление, в том-то и дело.
  5. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Клиент - я и моя семья. Так что по пункту 3 договоримся. У нас дом (в процессе ремонта), двухконтурный котел - соответственно температура горячей воды непостоянная, поэтому и хочу попробовать использовать термостат. Немного подождать не такая уж и большая проблема (кстати, а как долго он может "определяться"?), сейчас вот проживаем в съемной квартире и с местным котлом (neva lux) после запуска зимнего режима я вообще никогда не могу отрегулировать воду до комфортной температуры! Надеюсь, хоть термостату это удастся) Вообще сейчас даже склоняюсь к варианту поставить его на все потребители, прямо на выходе ГВС из котла. Ну и байпасс предусмотреть естественно.
    Про пункт 2 я в курсе, и тут к сожалению, что вентиль, что смеситель, никакой разницы нет. В этом плане видимо единственный хороший вариант поставить смеситель с гигиеничкой на раковину, но он не устраивает во всех остальных планах...
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Абсолютно измененное представление о сущности термостатов.
  7. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Видел Ваши сообщения, спорить нет смысла, поскольку полностью доверяю Вашему мнению. Ну и опыт у меня лишь с одним термостатическим смесителем, от Hansgrohe, и тот весьма печальный. Судя по форуму, я такой не единственный.
    Вообще я ориентировался вот на это https://www.forumhouse.ru/entries/7334/
    Можете дать совет, как лучше поступить в моей ситуации? Ну и не обижусь, если ткнете с чем можно ознакомиться чтоб исправить свое абсолютно измененное представление.
    Спасибо.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А почему печальный опыт с ХГ?
  9. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Ну работал он скорее как обычный смеситель, просто вместо регулировок "холодная/горячая" были регулировки "температура/поток", причем в процессе приема душа приходилось вертеть и одну и другую, и это даже если другие потребители не работали. Продавец нам объяснял (не уверен насколько правильно), что термостат держит установленную температуру за счет уменьшения/увеличения потока горячей и холодной воды. Так вот, здесь этого не было. Единственное, температуру он похоже держал не выше установленной, зато вниз она могла гулять как угодно.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Претензии не к ХГ. Термостат это не plug and play, а предмет для идеально разведенной системы.
  11. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Вот тут https://market.yandex.ru/product/3636210/reviews - отзывов мало (моего там нет), но ни одного восторженного. Так что может быть и Hansgrohe недоработала.
    Но ок, сейчас как раз отрезал трубы и буду по-новой разводить систему. Есть идеи как это сделать идеально? Вход от скважины ПНД 25, дальше дабы не заужать ДУ пустил ППР32. Пока поставил дисковый фильтр, BB10 и счетчик СХВ-20 (чтоб ориентироваться когда менять картриджи). Будет расширительный бак литров на 80-100, поэтому воткнул еще и обратный клапан. Магистраль ХВС буду вести ППР32, для потребителей ППР20. ГВС через двухконтурный котел, там резьба 1/2", соответственно тоже будет ППР20. Пока на этом все.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Начните с Аквачиф.
  13. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Да, думаю в сторону умягчителя, но по финансам сейчас это не первоначальная задача к сожалению. Весной скорее всего будет подключение к городской магистрали, но и в этом случае он не помешает.
    Но давайте не отклоняться от вопроса, какие условия нужно обеспечить чтобы при заданных входных параметрах получить воду комфортной температуры без особых скачков оной хотя бы в гигиенических душах? (санузла два, первый и второй этажи). А лучше конечно и во всех потребителях ГВС (соответственно это плюс 5 смесителей (из них 2 душевых)? Ну и соответственно в процессе хочется как можно меньше пользоваться крутилками/вертелками.
    Что не так в планируемом подходе поставить термостатический смеситель от FAR прямо на выход из котла? Паспортная пропускная способность более чем покрывает производительность котла. Разве что отсутствие возможности индивидуально отстроить температуру для каждого потребителя/члена семьи, но и тут можно на термостате выставить немного больше и смесителями подмешивать холодную (кроме, опять же, гигиенички).
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вы снова о температуре. Ну что она Вам даст? Горячей воды у Вас нет, давление нестабильно. Поставите Вы 45 на проходной термостат и? Где Вы эти 45 возьмете? Ваша задача - сделать разбор горячей воды независимым между потребителями. Как вариант у каждого свой накопительный бойлер. На кухне, если нет пмм, литров на 15. В каждом санузле по 80. Про газ неинтересно, у меня тоже два этажа и газгольдер.
    По финансам очистка воды это разовое вложение. И самое основное.
  15. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Не совсем то что я хотел услышать, но за совет спасибо. Совершенно не думал в эту сторону. Да и места не так много в санузлах чтобы бойлеры туда вешать. Есть вариант утащить воду с выхода котла (чтобы бойлер работал оперативней, ему тогда останется только догревать и поддерживать температуру) в подполье, где сейчас вход воды и фильтры, там воткнуть один бойлер и от него уже поднимать обратно наверх. Но как будто это несколько через оппу получается. Ну и независимости между потребителями нету. Можно конечно туда и несколько бойлеров... Это нормально вообще? Ни у кого не встречал ничего подобного)
