1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день.
    Стою перед выбором бренда сантехники. (Смесители для всего)
    В данный момент в квартире, в которой делали ремонт десять лет назад, стоят смесители неизвестных мне брендов. На момент покупки говорили, что Подольск что-ли. Что-то очень простое и примитивное за две тысячи рублей (2010) Работают десять лет. Из недостатков это постоянная замена кран букс за 150р). Два раз в год точно. Меня впринципе это не напрягает. Сам душ не течет и хрен бы с ним.
    Поэтому вопрос. Что покупать сейчас? Россинка таже самая, это совсем плохо, или ПРОФСАН? Нужно чтобы был двухвентильный и простой как автомат. На дизайн практически плевать. Главное чтобы не тек и легко починить.
    UPD. Нашел надпись на смесителе Dorff
  2. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Всем спасибо за помощь.
    Сходил в магазины. Потрогал. Покрутил. Отечественное около 2тыщ стоит, с пластиковыми белыми ручками. Dorff вообще из фольги стал какой-то. Да и тему почитал, что пять лет почти весь средний ценовой сегмент ходит. Колонну умягчения все равно буду ставить. Выбор остановился на
    IDDIS Bounce (BOUSB02i02)
    Обошелся в 3570р.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Казанскими, недорогими, смесителями одно время пользовался. Писал раньше про них.
    Вполне рабоспособные, ремонтнопригодные и служили вполне долго. Свою цену стоили.
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Джипер, Appollo сказал пару страниц назад, что главное их достоинство их металл - испортилось) а я и не знаю)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно всё может быть. :(.
    У меня были старые запасы. Я по несколько штук смесителей сразу покупал.
  6. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Значит будет замерзать. Тогда Ваш вариант-отдельно смеситель и отдельно стойку. Смеситель смотря как будет образовывать ся горячая вода. Стoйку Fixxsen.[/QUOTE]
    Нет замерзать не будет. Нужна (в идеале) стойка, смеситель с краном (веники запаривать удобно) и гибкий шланг с лейкой.
  7. Ягорка
    Ягорка
    Ягорка
    Привет, народ.
    Задумал тут поменять смеситель в ванной, старый российский на современный заграничный. Соответственно, надо поменять эксцентрики с гайками на оные без гаек.
    Так вот, повернул ключом эксцентрик на пол-оборота и тот спружинил обратно. :ogo: Получается, что вкручен он в гибкую подводку. Залезть туда никак, все внутри стены. А если продолжить крутить, то я ж её оторву...
    Сижу, понять не могу, что делать и как быть. :faq:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и малость раздолбить аккуратно - приложите отражатель от будующего смесителя, чтобы дырки за его пределы не вышли.
    смочить резьбу вдшкой. тут главное - не сломать замурованный фитинг, но обычно сами эксцентрики ломаются, потом их выковыриваешь из стеновых фитингов.
  9. Ягорка
    Ягорка
    Ягорка
    Без ломания стены никак?..
    Стена - это два асбестцементных листа с промежутком между ними. Подводка к ней, судя по всему, никак не закреплена. Крутится вокруг себя вместе с эксцентриком.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стена санкабины? Плиткой обложена?
    Очень большая вероятность что никак. Да еще если обломиться как нужно - а то эти листы могут и дальше пойти ломаться. Будет не дырка- а дырина.
    Как вариант -ломать с другой стороны.
    Квартира то ваша или съёмная?
    Да, можно конечно обсверлить или спец инструментом вырезать - но -а если не раскрутиться ? Опять же всё равно ломать.
  11. Ягорка
    Ягорка
    Ягорка
    Стена между ванной и туалетом. Крашеная. Квартира-то моя, но не хотелось бы влезать в какой-то серьезный ремонт из-за одного смесителя. По крайней мере сейчас. А заменить его надо. Двадцать лет почти.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А серьёзный не нужно. Просто со стороны туалета снимаете часть листа, аккуратно его вырезав. Делаете что нужно, укрепляете, ставите лист обратно и красите. Не хотите красить - клеите самоклейку, не хотите- так оставляете:)
  13. Ягорка
    Ягорка
    Ягорка
    Всё-таки слишком радикально. Да и инструмента дома такого нет.
    Ниппель, между эксцентриком и смесителем, не решит временно эту проблему? Я правда, где-то читал, что в отечественных и забугорных гайках резьбы разные.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень радикально. Вполне решаемо.
    Спец не нужен. Можно и дрелью, шуриком с маленьким пильным диском выпилить.
    Можно обсверлить, перемычки проломить, и кусок вынуть. Потом края подравнять и любым материалом по размеру закрыть.
    А то и проще сделать - дверцу от сан. люка поставить. И не страшно смотреться будет. :)
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Гигиенический смеситель. В режиме душа проблем нет, но в обычном режиме нет напора вообще. Открутил сетку - ничего не поменялось. Может сталкивался кто...
