1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В стабильности температуры? Ну ХВС стабильна по определению, ГВС стабилизирована объемом накопительного водонагревателя, там не более пары °C/мин до исчерпания. Я чего-то не понимаю, ась?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я никогда не буду отвечать за какие то там слова и объяснять что то. Идите все лесом. Консультанты блин. Вас надо поставить под душ из термостата, и когда из Вашего бойлера вытекут все двести литров нагретой воды, послушать как Вы расскажете термостату про то, где ему взять еще горячей.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Что за девочковая поза "я обиделась"? Понятно, что больше, чем в бойлере, энергии термостату будет взять неоткуда, и при исчерпании её польется холодная (если мощность тэна/теплообменника недостаточна). Ну и что? При чем тут собственно термостат?
    Я лично пять лет жил с термостатом от бойлера. И ставил неоднократно. Да, термостат штука нежная и требует техобслуживания почаще обычного смесителя, но при чем тут бойлер?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Appollo, Небольшое уточнение с двухконтурным котлом термостатический смеситель работает без танцев с бубном? А для одноконтурного с БКН и автоматикой проблем не должно быть
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вам заняться не чем? Котел с бойлером не перепутали? Горячая вода заканчивается в любом накопителе.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я обиделась. Реально. Вы можете жить со льдом в смесителях. Но обязаны предупредить, что рано или поздно термостат перестанет выдавать теплую воду. Вашим клиентам по барабану, что у Вас дома и как устроено. Им потом с этим жить.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Трудно ответить, если Вы специалист
    У соседа не работает в таом варианте и что можно сделать. Лично у меня проблем с ГВС нет
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Она специалист, но не инженер, а маркетолог. Вот и получается такое.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ребята что то запутал меня-мне термостатический лучше или двухвентильный при приготовлении гвс котлом?
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    отпусти их, бро
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если котел с накопительным водонагревателем - можно термостат, точно так же, как с центральным ГВС. Если двухконтурный - надо смотреть документы на котел, но в общем случае прогноз неблагоприятный. Термостат такая штука, что у него положительная обратная связь: чем горячее горячая вода на его входе, тем меньше он её потребляет. При хреновой автоматике котла и малом потоке воды это может привести к чрезмерному росту температуры ГВС и срабатыванию защиты от перегрева. С двухконтурным котлом малый поток горячей воды из крана делать не рекомендуется в любом случае, а с термостатом особенно.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Надо понимать, что у Вас есть:
    1. давление, равное в обеих магистралях. РАВНОЕ!
    2. Подготовленная вода! Подготовленная. А не пропущенная через колбу с нитками.
    3. const температура в гвс.
    При соблюдении этих трех основных условий термостат выполняет свои функции, реагируя на провалы в поступлении холодной воды.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Речь идет о том, что термостат режет верх Т.
    а низ он не режет.
    вот и все крики.
    наши люди любят вычитать в сети про какую-нибудь приблуду половину ее хар-ок, поставить себе и радоваться.
    а когда им говорят, что это не все, начинается разговор в духе: сюдаиди !
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет эти три условия у меня не выполняются поэтому термостат рассматривать не стану спасибо Вам
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вот касаемо подготовки воды-имеется ввиду установка обратного осмоса? И ещё можно ли двухвентильным смесителей делать подмес при использовании гвс от котла с проточным теплообменником?
