1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я не знаю и знать не хочу что такое осмос, но советую не экономить на очистке воды от извести. от металла. от бактерий. пусть в системе присутствует гейзер био.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Его достаточно?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Про постоянную температуру горячей воды, без чего термостат работает плохо - откровенная чушь. Термостат и предназначен для поддержания постоянной температуры на выходе при изменении параметров воды на входе. А будет это давление или температура - вопрос десятый. Лишь бы в диапазоне. И, конечно, не со скоростью больше градуса в секунду. А парирует все эти изменения термостат одинаково - перемещением штока, т. е. изменением пропускных способностей для ГВС и ХВС.
    Про равное давление я уже говорил: с бойлером или котлом это наименьшая из проблем, это на центральных ГВС и ХВС люди мучаются, когда, например, ГВС 6 бар, а ХВС 2 бар. А тут ГВС это та же ХВС, прошедшая через бойлер или теплообменник с довольно небольшими (если аппарат выбран не худший из худших) потерями давления.
    Про состав воды справедливо. Если в системе зверское количество железа или кальция, убивающее обычные смесители за, скажем, 3 года, то термостат оно без регулярной профилактики убьет за год-полтора. Но про то, что термостаты нежнее традиционных смесителей, в теме уже было...
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Мне фильтра нельзя давление на входе ХВС мало плюс фильтр отнимет тогда котёл вообще не увидит проток через себя
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. он ограничивает верх Т, если на подаче Т будет ниже выставленной - он не поможет.
    повышающий насос в помощь.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, мне не хотелось заострять внимание на этом весьма сложном моменте: смеситель, термостатический он или с прямым управлением, не способен дать воду с температурой за пределами диапазона между температурами на его входах. :)
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Честно говоря, тоже резануло глаз. Человек покупает термостатический смеситель, типа, какой лучше? При этом не считает нужным или возможным для себя привести давление в норму и поставить накопительный водонагреватель к котлу. Нелогично. Если уж заморачиваться с комфортом, так по полной.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В квартире особо не заморочишься места мало
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Насос непонятно как будет тащить, у нас на дом установлены насосы в подвале, там уже изначально давление на входе в дом-2,5 атм.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А, 2,5 бар на вводе в квартиру (хотя минус 0,3 бар на этаж) это уже что-то, если стабильное, то не так все плохо. И фильтр в общем-то не обязан давать существенное падение давления, посмотрите цифры по конкретным моделям (имея в виду, что зависимость падения от потока считается квадратичной: если при 40 л/мин 1 бар, то при 20 - 0,25 бар).
    Другое дело, что чтобы ставить фильтры, нужно иметь представление о загрязнениях. Обидно будет, если дорогой немаленький, хотя и модный, фильтр окажется бесполезен. Как точку опоры можно использовать опыт применения обычных смесителей в доме.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Поправлю 2,5 бар не на вводе в квартиру а на вводе в дом
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разные подходы бывают. порой человек даже не задумывается, что надо повышать давление, пока не поставит такой смеситель.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему непонятно ?
    если ставить насос без хотя бы прикидок - то да.
    но Вы же одежду не покупаете по принципу "хочу вот эту", без примерки.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Имеется смеситель для ванны марки Ledeme. Почему при замере расхода воды через обычный шаровый кран значение-10л/мин,а при использовании смесителя он выдаёт всего 6-7л/мин? Может есть смесители с честным большим расходом?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потери давления - заужения эксцентриков, аэратор и тд
