1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ээээ...
    @alexandernovo ж за квартиру говорил.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вода в квартирах требует не меньше внимания)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там делай не делай - дело швах
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очистку часто некуда тупо поставить
  5. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Wasserkraft, это же Китай-правильно я понимаю?
  6. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    Пока что им год, но горячая вода у нас с кучей примесей. Известковый налет образуется очень быстро. Поэтому думаю почистить их разобрать и оценить состояние картриджей, а там уже может и заменить.
    Был опыт не раз замены спустя 7-8 лет, в основном проблем не было. Один раз только прижимное кольцо лопнуло, хотя старался аккуратно снимать и постукивал и ВДшкой пропитывал. Оно оказалось из силумина :)
    Это все понятно. Я с вами согласен. Вопрос был иной, на него ответить есть что или какой фирмы лучше картриджи нет опыта использования?
    Да за квартиру. Ремонт уже есть и разбирать пол туалета, чтобы все пересобрать пока нет возможности. В следующий раз займусь:)
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Картриджи не надо менять. И дело вовсе не в фирмах, так как сейчас все поголовно ставят на конвейере sedal. вопрос в целесообразности.
  8. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    Вы имеете ввиду, что иногда дешевле смеситель заменить?
    Вопрос реконструкции разводки сантехнической пока не стоит. При очередном ремонте займусь этим вопросом. Там еще по неопытности редукторы не воткнул, у нас оказывается из-за неумелой настройки автоматики иногда давление скачет, правда в небольших допустимых пределах, но тем не менее.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Никто не использует Шланговое подсоединение HANSGROHE ? Тупая конструкция, просто надевается на торчащий из стены быстросъем. Через год начало слетать. Выкинуть или есть способ как то закрепить?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может что износилось?
    Например резиновая прокладка?
    Посмотрите внимательно.
  11. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Долгая тема какая, читал-читал, кашу в голове развел, но ничего так и не прояснилось.
    Если дадите совет/ответ короче чем 145 страниц, буду признателен)
    Душ: теростат, лейка+вернхний душ + ванна, все тоже самое с изливом.
    жене нравится АМ. PM Like, Delafon Luly, Bravat, Grohe Tempesta я же хочу сэкономить, но не по системе с кроиловом и попадаловом)
    Kaiser или еще что-то, дайте совет, что не течет и не ломается в короткий срок.
    Спасибо
    На старой квартире стояли Manzarro на кухне и в ванной, за 10 лет только переключатель душа стал немного пропускать, фильтров на воду не было никаких.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А воде между ними проходить при закрытом кране (и наружу под ручку картриджа) демон Максвелла мешает? :)
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    аааа вот здесь хотелось бы поподробней б :)
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Подробнее? Молекулярно малого расстояния между пластинами нет, оно там хотя и около микрона, но гораздо больше молекулы. А вода там не проходит благодаря смазке. По тому же принципу работали и работают, например, конусные газовые краны. Да даже конусные краны на самоварах. :) И химикам отлично известны краны со шлифами, да и многая прочая химическая посуда использует притертые шлифы, пробки. Все эти устройства работают с использованием простого принципа: если достаточно длинную, но очень узкую (микроны) щель заполнить смазкой (не жидким маслом, а именно смазкой, очень желательно такой, которая смачивает материал лучше уплотняемой среды), то смазка не пропустит уплотняемую среду при довольно большом перепаде давлений.
    Кстати, похожий эффект используется в подавляющем большинстве уплотнений резьбы - тангитах всяких, льне с пастой... Там же нет сплошной перегородки между резьбами. Что нити льна, что частицы фторопласта в ленте ФУМ они не сдавливаются совсем-совсем точно. А вот пропитка, смазка или пусть масло, но которое смачивает материал лучше, чем вода (в очень малых зазорах капиллярные силы - это сила)...
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Мои смесители в ванной.
    Все Hansgrohe:
    Смеситель раковины, вентили - серия Metris
    Термостат - Metris Ecostat E 31570000 (сейчас уже снят с производства)
    Ручной душ - Raindance Select 120 Air 3jet
    Тропический душ - Raindance S 300 Air 1jet
    Верхний вентиль открывает тропический душ, средний вентиль - ручной душ, нижний вентиль - наполнение ванны через слив-перелив (Hansgrohe Exafill S). Раздача воды с термостата сделана просто: прямой вывод на 3 вентиля, никаких переключателей нет - можно открывать любой вентиль или все сразу.
    Пользуюсь уже 3 года, единственный небольшой косяк - в ручном душе есть режим "whirl", это типа 3 мощных вращающиеся струи из центральной форсунки, вот эти 3 струи больше не вращаются, просто льются прямо. В целом, ручной душ ощущается качеством чуток пониже. В остальном никаких нареканий, отличное качество, все как новенькое.
