1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    В качестве отзыва: смеситель frap f4452-8 с Али. Полгода прожил
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Скажите пожалуйста, картриджи имеют унификацию? Смеситель грое потек из-за повреждения прокладки в картридже. Оригинальный картридж стоит дороже нового смесителя. Есть шансы вставить туда картридж от иддис например?
    На смесителе белый налет, в результате чего снять, например, аэратор невозможно. Есть ли средство отмочить его, чтобы разобрать смеситель?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какуе-то имеют. :)
    Сколько лет смесителю и какая вода у вас?
    В данное время это может быть- если вы смеситель покупали давно и по другим ценам.
    1. Может не подойти.
    2. Это мало кто пробовал.
    3. Смеситель может не разобраться.
    Значит большая вероятность что и внутри то же самое.
    Средств сейчас полно (очень много разных), налет с поверхности можно удалить ... а вот с разборкой, особенно без повреждения и дальнейшей сборкой могут быть большие проблемы.
  4. Aleksey5726
    Aleksey5726
    Aleksey5726
    Добрый вечер, подскажите нормальный смеситель для ванны с душем, коротким гусаком и однорычажный. До 6 тысяч возможно уложиться ? Из Rossinka или Лемарк что-нибудь.
  5. Aleksey5726
    Aleksey5726
    Aleksey5726
    Решил выбрать данную модель https://aqua-hype.com/product/smesitel-lemark-status-lm4402c-dlya-vanny/. Потом расскажу об опыте использования. Выглядит добротно
  6. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    @Aleksey5726, У меня вот такой, только с длинным гусаком. Стильный, полет нормальный. Душ прикольный.
    https://nir-vanna.ru/product/smesitel-smartsant-smart-loft-dlya-vanny-i-dusha/
    Камрады, разобрал сегодня смеситель (Aquanet Cubic SD90443-2), так как картридж стал туговато ходить, пытался вынуть картридж, а он сидит гад плотно и не вынимается. Что может быть? Тянул с усилием, но рвать с дури боюсь, дабы не сломать. Ему 2 года. Плотной работы года полтора.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Просто закисло. Аккуратно расшатать.
  8. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    Тоже так подумал, шатал влево вправо от себя к себе. Правда не долго, потом вдшки чуток ливанул по краям, тож пошатал но бестолку. Или посильнее и подольше держа за шток расшатывать?
    Смесителю 2 года всего. Гарантия на картридж вообще аж 5 лет писали в Акванете:) Неужели так закис. А случайно это не тот вариант когда шланчики вкручиваются аж в картридж, как на некоторых оригинальных типа Видима или Ideal Standart?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Так, тогда если гарантия на картридж, так и надо обращаться по ней не снимая. Тугой ход это несомненно картридж, зачем его снимать?
  10. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Что можете сказать об икеевской продукции.
    Делают в Китае, но дают 10лет гарантии
  11. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    Да там блин разбирать дофига чтоб его снять:) Ради этого картриджа ценой в 500р макс:) Жду пока что от них ответа. Написал в Aquanet с описанием проблемы.
    В Китае сейчас все практически делают. Главное чтобы там не ссылались на жесткость воды и тд и тп:) По Икее вроде особых нареканий не было из того что покупал в ней, смесители никогда не брал правда. Погугли отзывы.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Основная засада тут то, что если картридж при снятии разрушится, Вы не докажете, что он дефектный. А так все затраты на замену - за их счёт. Так что никакого смысла особо рьяно его свергать с пьедестала нет.
  13. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    @Psnsergey, Вообщем связался я с Aquanet. Их СЦ мне ответил тоже, что и вы, мол возможно он закис и надо расшатать:) Правда сантехник ставил смеситель через удлинители, так как штатные шланчики не доставали до кранов, там надо было в глубь ножки смесителя далеко засовывать+длина раковины. Я вот думаю эти проставки (удлинители) не имели ли длинной резьбы и не врезались ли в ножки картриджа:) Хотя он бы потек наверное, но хз:)
    Короче модель картриджа оказалась не совсем стандартной - sedal cs03 35мм, а именно D 35 AVSSS-004-sedal AV Engineering. Много на украинских ресурсах продают, у нас 1-2 через инет (И цена 870 с доставкой :) Повезло)
    Кстати, а можно его разобрать (если достану норм) и смазать? Какую силиконовую смазку обычно используют для пластин картриджа, там же с допуском пищевым должно быть вроде?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Там смазка сильно дороже пары картриджей. :) Нужна полидиметилсиликоновая с загустителем - фторопластом. Grohe, например, продает. Втридцатидорога. :) Можно и обычными силиконовыми просто с фторопластом (в смысле, там фторопласт не загуститель, а просто добавлен) смазать, но гарантии никакой нет.
  15. alexandernovo
    alexandernovo
    alexandernovo
    @Psnsergey, Ясно, сегодня на маркете раскупили последние. Ктож ставить картриджи, которые фиг найдешь. Походу надо будет у Акванета и покупать (800 и доставка. уфф.
