1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Эта штука по умегчению воды оставляет в баках какую-то кашку
  2. Tux_turbo
    Tux_turbo
    Tux_turbo
    Добрый день!
    Подскажите как правильно сделать в данной ситуации. Требуется подключить смеситель к кухонной мойке, но имеются сложности - водорозетки расположены слишком далеко от места установки будущего смесителя (показано на фото).
    Чтобы не прокладывать метровые гибкие подводки (что мне кажется неправильным) я хочу нарастить трубы правее и вверх - чтобы они были под смесителем и ближе к нему и поставить водорозетки вертикально вверх. Тогда можно будет применить короткие подводки, скажем на 40-50 см. и при этом шланг подводки будет накручен сверху, а не висеть в горизонтальном положении (как сейчас). Я предполагаю, что это позволит избежать лишней нагрузки на штуцер под гайкой и повысит надежность.
    Также рассматривался вариант с жесткой подводкой на цанге, но от него пришлось отказаться: в городе (Тольятти, Самарская обл.) отсутствуют в розничной продаже хорошие импортные трубки из обожженой меди, цанги к ним и переходники на 1/2'. Кроме того, не удалось найти мастера, который имеет опыт подключения жестких подводок. Также еще стоит проблема гидроудара (при резком закрытии холодной воды слышен стук в трубе) - есть опасение, что на жесткой подводке гидроудар усилится. Поэтому от идеи с жесткой подводкой пришлось отказаться до лучших времен.
    Поэтому планирую модернизировать систему - нарастить трубы как было сказано ранее и поставить на время гибкую подводку, а потом в будущем сохраняется возможность заменить шланги на жесткую подводку.
    Теперь вопрос по поводу целесообоазности наращивания труб и установки водорозеток чтобы смотрели вверх.
    Повысит ли это надёжность и безопасность по сравнению с тем, что есть сейчас - развёрнутые вбок водорозетки и длинные шланги? Или есть еще какой-то вариант?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Делайте так.
    Да. Так можно.
    Так удобнее. И безопаснее и надёжнее.
    Перекрывающие краны не забудьте поставить.
    Примерно так.
  4. NaMaNa
    NaMaNa
    NaMaNa
    Доброго дня всем!
    Обустраиваю новую квартиру. Начала закупать всякие штуки. Посоветоваться не с кем.
    Дорогие профи, прошу дать оценку этой технике, очень нравится внешне дамикс, взяла две позиции.
    Далее, два комплекта Гро, инсталляция и рукомойник с гигиеническим душем.
    Оба магазина в Мск, доставка в Уфу.
    Переживаю, правильно ли подобрала? Конечно хочется подешевле, но как говорится, мы не такие богатые ...
    Также нужны белоснежная раковина, душевые двери на подиум, не знаю, что выбрать, потому что хочу потрогать вживую
  5. NaMaNa
    NaMaNa
    NaMaNa
    Вот, прикладываю то, что выбрала
  6. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! В душевой кабине без боковых стен (в качестве боковых стен используются стены ванной) треснул один из эксцентриков, на которых висит смеситель, эксцентрики были утоплены в стену почти полностью, отверстия в плитке вокруг них были замазаны чем-то, похожим на цемент, но относительно легко отломавшимся при выкручивании эксцентриков. Заменил эксцентрики, добавив перед ними удлинители 5 см, чтобы, если опять сломаются, полилось не за плитку, а в кабину. Но проблема в том, что разводка за плиткой сделана трубами из ПВХ, почти никак не закрепленными, практически висящими в воздухе, и под тяжестью смесителя удлинители лежат на нижних краях отверстий (см. фото), и все это болтается. Как лучше зафиксировать конструкцию? Замазать отверстия вокруг удлинителей цементом, или герметиком (чтобы еще и вода, текущая по стене, не затекала в них), или чем-то еще? Желательно, чтоб иметь возможность иногда туда заглядывать - не текут ли соединения
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете это пояснить.
    Как это трубы не закреплены в стене?
    Стандартно - сначала крепят трубы - потом смеситель.
    У вас как- то не понятно.
    Если там нормально сделаны соединения - туда и заглядывать не нужно.
    Более того - разобрать там бывает очень трудно или даже не возможно если возникает необходимость.
    Как у вас сделано не известно.
    Да, можно так. Но сначала разобраться с подвижностью ваших труб и их фиксацией.
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Господа, позвольте задать свежий и неизбитый вопрос: каких производителей смесителей рассматривать СЕЙЧАС исходя из соотношения цена/качество?)
    Как я понял из прочтения данной темы, срок службы смесителей, с учетом качества воды и неизбежного зарастания, примерно 10 лет, хоть средних, хоть премиум.
    Вот какие фирмы рассмотреть, чтобы они эти средние 10 лет, честно отработали?
    Из других требований - матовость (из соображений практичности) и носики подлиннее, чтобы руками края раковин не задевать при мытье рук. И желательно душевые стойки (не встроенные) с теми же характеристиками.
    Буду премного благодарен, за пару тройку брендов, качество которых не упало в последние годы.
  9. kmironov
    kmironov
    kmironov
    трубы висят горизонтально (идут от стояка) в пространстве между несущей стеной и гипсокартоном, облицованным кафелем, они, очевидно, где-то там закреплены, но плохо, очень сильно болтаются, через отверстие видно только гвоздь, прижимающий трубу к чему-то)
  10. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а герметик справится с задачей фиксации труб? может, есть какой-то особо твердый?
  11. Ant2910
    Ant2910
    Ant2910
    Доброе утро. Душевая система am-pm. Стало подтекать из-под картриджа.
    1. Правильно ли я понимаю, что подбираться надо с тыльной стороны, соответственно открутить все гайки по центру?
    2. Как к этим гайкам подобраться, пока не придумал?
    Жду любого дельного совета
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В тылу можно нарваться на неприятности.
    На первом фото - снимаете эту декоративную шайбу, которая вокруг картриджа - откручиваете ее или просто поддеваете отверткой. Под ней будет гайка, которая прижимает картридж.
  13. Ant2910
    Ant2910
    Ant2910
    Тоже сначала так решил, но не смог открутить. Попробую еще раз залить вдшкой, и обстучать.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ant2910,
    Значит она и прижимает картридж. Залейте вдхой хорошо. Погрейте феном слегка. Клещи в руки, несколько слоев тряпки сверху и пробуйте открутить.
  15. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый вечер! Удлинители от подводки к смесителю зафиксировал строительным гипсом, но декоративные колпаки, если накрутить на ближние к смесителю резьбы эксцентриков, получаются на расстоянии где-то 5 мм от стены, поэтому повесил их на дальние резьбы, там они хотя бы касаются стены, хоть и свободно болтаются (см. фото). Вопрос: не будет ли так вода, стекая по стене, попадать на гипс и размывать его? Не лучше ли приклеить колпаки к стене герметиком? Или там не так много воды будет, чтоб размыть?
