1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Ятакая
    Ятакая
    Ятакая
    А как давно устанавливали, если недавно, может просто она еще не успела показать себя во "всей красе"?
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    @Vincente,
    ну так Вы определитесь: ищете максимально дешево или ищите качество :)
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Я ищу приемлимое качество за максимально дешево при этом.
    И предварительно определился, что лучше брать комплектами ибо так дешевле, дизайн (хоть он и на 10ом плане) вполне устраивает, сугубо отрицательных отзывов не нашел, бренды известные и, полагаю, репутацией все же дорожат и качество не должно подвести.
    В теме написал ожидая конструктива по выбранным комплектам и возможно альтернативным конкретным вариантам в поставленных условиях.
    И кста: СЦ по Делафону в Мск есть, картриджи (не знаю, что еще может понадобиться из ЗЧ) найти можно.
  4. Anetti
    Anetti
    Anetti
    Устанавливали 3 года назад, но открывателями Витры у нас были кумовья, сначала они поставили, потом нам посоветовали.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Не будет вощем Делафона. Попался по замечательной цене Grohe 1179221 комплект для душа. В итоге будет 2 комплекта Grohe 117921 и 117922. Надеюсь будет достойным выбором.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    ну наконец то! Поздравляю с выбором!
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Кстати (ну и стартовый пост был о кухонном смесителе) вчера был куплен смеситель и на кухню. Выбрали довольно бюджетный (по нынешним то временам) Ideal Standard Ceradon в Леруа.
    Вообще, это походу какая-то спец. модель для Леруа или вообще ритейлеров ибо нигде больше (на оф. сайте и вообще) данную модель не обнаружил.
    Есть ее очень похожий аналог, называется Slimline II. Но у него ручка другая.
    Купленное вчера в Леруа ниже:
    Сделано на заводе в Болгарии, ну сопсна ожидать Бельгию было бы наивно наверна.
    Из особенностей: не откручивающиеся гибкие шланги с гайкой 3/8 (у Видимы похожего вида были откручиваемые 1/2).
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    да, эксклюзив
    не переживайте: оригинал, гарантией полной обеспечены
    вполне надежная конструкция
    хороший выбор!
  9. WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    WhiteUnicorn
    Здравствуйте!
    Прошу совета по смесителю в ванной (кран/душ).
    Смеситель с крутилками, переключатель кран/душ - рычажок влево/вправо. Марку, естественно, не помню, давно было. Но не из дорогих, средний уровень.
    Если включено в душ, то напор холодной воды существенно уменьшается. Точно не замеряла, но ведро 10 литров наполняется раза в полтора медленнее (если лейку снять и лить из шланга прямо, так что лейка не при делах).
    Самое забавное, что эта проблема была у него с самого начала. Еще более забавно, что причиной замены смесителя на этот была точно такая же проблема с предыдущим. Все это продолжается уже многие годы - сначала со старым смесителем, потом с новым. Т. е. это не срочная внезапная беда, это вялотекущая надоедающая проблема, которую иногда хочется, наконец, решить :)
    Условия по давлению воды тоже не из простых. 15 этаж, подача воды снизу. Давление горячей и холодной воды разное (горячей больше), причем довольно часто оно еще и волнами - т. е. напор плавно меняется больше-меньше.
    При использовании кранов (что на кухне, что в ванной) я этой разницы и этого "волнения" не замечаю. Возможно, потому что в кран воды требуется меньше, чем в душ. Но смутные сомнения все равно терзают меня - а не смеситель ли это все же.
    Вопросы:
    1. Может ли действительно душевой переключатель в смесителе "резать" напор одной из вод в одном из положений? Каким образом он может это делать?
    2. Как это проверить? (В кранах буксы керамические, в переключалке - не знаю)
    3. Может ли переключатель в смесителе давать эффект волнистого напора или это в принципе невозможно?
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    на душ меняется напор смешанной воды в меньшую сторону по сравнению с напором из излива смесителя? Это нормально, т. к. проходное сечение отверстий на переключателя в сторону душевой лейки обычно меньше
    ставьте редукторы и выравнивайте - будет комфортнее пользоваться душем
    нет, просто горячая передавливает холодную, т. к. уменьшается проходное сечение
    нет
    руки менее восприимчивы к изменению температуры, чем остальные части тела поливаемые из душевой лейки
  11. And70
    And70
    And70
    Всем здравствуйте. Прошу подсказать по такому вопросу. В ванной установлен смеситель Vidima. При пользовании душем, подтекает из крана и наоборот. Начал его разбирать и застрял. Никак не пойму, как он правильно разбирается. Подскажите, люди добрые, как решить данную проблему.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Фото не очень
    если 4 белые - это платик, то ручка должна сдергиваться на себя, попробуйте аккуратненько
  13. And70
    And70
    And70
    Да, пластик. Боялся сломать. Спасибо, снял.
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    @And70, отлично. Глаза боятся, руки - делают :)
  15. Spaun1980
    Spaun1980
    Spaun1980
    Озерск
    Выбираю смесители на кухню и раковину в ванной, подскажите на какой бренд обратить внимание?
    Grohe, hansgrohe, ideal standart или ещё какие?
