1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гипс во влажном, мокром помещении не хорошо.
    Поищите более глубокие колпаки. И правильно закрепите.
    Будет. Поэтому нужен цементный раствор. И даже его силиконом покрывают в отверстиях.
    Всё равно вода просочиться.
    Со временем размоет и размягчит.
  2. kmironov
    kmironov
    kmironov
    в каких отверстиях?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там где
    Цементные составы не так размываются водой как гипс.
  4. ziherok
    ziherok
    ziherok
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста существуют ли эксцентрики для смесителя 3-3,5см в длину, если да то подскажите пожалуйста фирму производителя / артикул или ссылочку, никак не могу найти
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Брать укороченные и обрезать резьбу но не всегда возможно
    а почему длина такая ? мб отражатели поглубже просто купить ?
  6. ziherok
    ziherok
    ziherok
    @Roaroma, отражатели родные черные, квадратные, не найду чем заменить, стандартный эксцентрик на 4см длинный получился, а вышло так видимо потому что так криво сантехники выходы поставили, а насчет отрезать, конец который меньше по диаметру (в смеситель идет) можно отрезать, а надо резать тот который ввинчивается (больший по диаметру), если его отрезать по любому течь будет
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы перепутали, смеситель навинчивается на G 3/4 резьбу жксцентрика, она больше G 1/2, которая вкручивается в водорозетку.
    И ту, и ту можно частично отрезать. Правда, первую отрезать надо с хорошей перпендикулярностью оси, либо подогнать не только чистоту, но и положение плоскости подрезанного торца напильником, так как нужен равномерный зажим прокладок.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошо искали ?
    первое попавшееся
    https://www.home-heat.ru/catalog/otrazhateli-dlya-polotentsesushiteley-luxon/otrazhatel-luxon-s-glubinoy-19-mm-3-4-dyuyma-chernyy-matovyy-504sch05-ral9005/
    если так думать - то будет если даже и не резать
  9. ziherok
    ziherok
    ziherok
    @Roaroma, спасибо за наводку на отражатель, а по поводу резать это ответ мастера-сантехника который мне все это дело устанавливает, хотя я уже пожалел что связался с ним... но как то все это дело он все таки установил
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сами и ответили
    часто ключевое тут - как-то. оно потом выплыть может
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, про душевые системы с тропическим душем Ganzer поделитесь опытом эксплуатации. Так на сам деле латунь или ерунда какая?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Вам для "почитать" или для "большие капли тропического ливня"? Ganzer армянская диаспора заказывает у Onli, обычной мануфактуры без изысков. Себестоимость изделия довольно таки высокая для средних местных показателей, дороже только wasserkraft будет. Можете не париться на тему живучести-с этим сейчас у Ganzer проблем нет. Если нравится внешне, то ставьте смело.
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Да, мне в интерьер нужно что то под бронзу или золото. В этом цвете только "классика" с "пилястрами" и цена вроде гуманная. Если там на самом деле латунь а не крашенный пластик, то и нормально. Нет смысла тогда переплачивать за именитые бренды.
  14. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Вот что еще смущает в этой фирме, так очень скудное описание этих душевых систем.
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    В бронзе и злате есть всё,включая HI TECH. Вы поставьте задачу только. Описанием страдает даже Volevatch, так что все хорошо)
