1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста.
    Дано: частный дом, вода из скважины с водоочисткой до идеала.
    Требуется: квадратный дизайн, сатиновое исполнение (на кухне такой, мы в восторге, ни капель, ни наши на нём), недорого, с термостатом.
    Что именно (в ванную комнату):
    1. душевая система настенная (душ+тропический душ+маленький кран с возможностью отвернуть параллельно стене - спрятать).
    2. Кран на ванну + душ
    3. Кран на раковину (можно без термостата).
    Также требуется в туалет (отдельное помещение) гигиенический душ с такими же вводными и кран на маленькую раковину в туалет (его можно без термостата).
    Собственно, вопрос: в каких марках такое есть? Уже половину интернета перелопатили, везде либо хром/черный/белый, либо круглое всё, либо ценник конский, либо ещё куча того, что не соответствует.
    Такое сопутствующий вопрос: допустим, выбираем Гаппо, но в черном исполнении. У кого есть опыт черной сантехники Гаппо? Облезает? В целом, в дизайн санузлов вполне впишется и черный, но меня пугают достаточно частые негативные отзывы на такую сантехнику :faq:
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, вопрос по монтажу душевой лейки (маленькой) у встроенного душа, как на фото. Плитка в форме кирпичиков, рельефных, соответственно при попытке более менее плотно закрутить, глазурь на плитке поцарапается, данный узел у душевого комплекта неразборный, то есть квадратная чашка вращается вместе с резьбовой частью
    1) думал максимально закрутить, без повреждения глазури, а щель замазать бесцветным герметиком, но будет колхозно выглядеть.
    2) попробовать найти хромированное угловое соединение с чашкой, но будет визуально выделяться относительно душевого комплекта, и пока такого угловое соединение с наружной резьбой с двух сторон Я не нашел)
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ерундой занимаетесь, просто оставьте щель и ни о чем не беспокойтесь. Правда, придется до заворачивания герметизировать щель между водорозеткой и плиткой, чтобы под плитку вода не лила сильно.
    А можно прозрачную силиконовую прокладку туда сунуть.
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
  5. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Господа, может кто подскажет ? Не могу найти, где купить дивертор с тремя выходами с НАРУЖНЕЙ резьбой на всех.
    Как, правило, один выход обязательно с внутренней (типа гайки). Перелопатил кучу всего. Нет...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, в основном так и есть.
    Если это очень необходимо, нет ошибки в этом требовании, попробуйте использовать резьбовую муфту, втулку, сгон и т. д.
  7. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Думал об этом. Но громоздко будет это выглядеть, имхо. Не хотелось бы.)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробно что и как вы планируете сделать. Так будет яснее. :)
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    И так ясно что-очередное наводнение.
  10. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Что было и что стало. Найти такой же нереально. Попробую выковырнуть внутренности (пока не знаю как. Но, думается, вот эти две дырки в кольце, что на втором фото - не спроста) и поменять на что то подходящее. Завтра поеду по рынкам. Не получится - поставлю переходник.)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шток что ли сломался?
    Может его починить можно?
  12. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Починить нельзя. Он переломился. А вот что-то на его место поищу. Правда, опять таки, как его вынуть ? Тисочки бы...)
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    GAPPO красит на одной с нами фабрике,-Momali.Качество всегда на высоте. Мы заказываем правда более изящные модели. IMG_20221023_040635.jpg IMG_20221023_040558.jpg
  14. GAVVV
    GAVVV
    GAVVV
    Всем привет - подскажите перестал переключатель работать с душа на лейку - но он у меня вот такой. Не могу понять как его разобрать :( photo_2022-10-31_16-26-50.jpg
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, тёк кран горячей воды, заменил кран буксу на довольно дорогую за 1000р. После замены, вода стала свистеть. Есть ли какие-то решения, читал, что нужно края уплотнительного кольца подрезать и тд, но тут она и так уже закругленной формы.
    Есть ли какие-то идеи, как можно избавиться от свиста?
    Буду благодарен любому ответу, спасибо!
