1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну можно утереться. И потом, копейки бывают разные, в том числе вполне золотые.
    У кого упор? Вы упомянули воду как причину отказа в гарантии, я упомянул, почему это бред.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Доброго дня. Как снять ручку такую? GROHE.
    Спасибо
  3. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Это Costa? Трубчатым ключом на 8мм нажать.
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Модель не знаю, давно это было.
    А нажать на что? На белые пластиковые лепестки? Они должны внутрь сложиться?
  5. FRS777
    FRS777
    FRS777
    В идеале сложатся Если это ещё с советского времени а не армянский
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
  7. Linky85
    Linky85
    Linky85
    г. Братск Иркутская область
    Доброго дня!
    Пожалуйста, помогите сделать правильный выбор.
    В ванную комнату необходимо приобрести четыре смесителя (1-напольный для отдельностоящей ванны, 2-для накладной раковины, 3-гигиенический душ и 4-для душа с термостатом скрытого монтажа). В идеале конечно же одного производителя и одной серии.
    Всегда были преданы марке Грое, но как увидели ценники, мягко говоря были удивлены (речь про напольный смеситель). Отсюда просьба/вопрос к понимающим форумчанам: порекомендуйте пожалуйста качественного производителя, который прослужит хотя бы 7-10 лет. Страшно сделать новый ремонт, залить в пол напольный смеситель и спрятать в стену смеситель для душа, чтобы потом ломать для их замены керамогранит.
    Бюджет на напольный смеситель максимум сто тысяч. Все вместе за четыре, не более двухста.
    Смотрела Omnires, но нигде нет в наличии, Excellent похожая ситуация. Paffoni не тянем по бюджету.
    Присмотрела Remer, стоит ли он внимания или ненадежный? Или Kludi? Или может есть качественный и надежный Китай? Посоветуйте пожалуйста, что лучше взять?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вассеркрафт - если потянете
  9. Linky85
    Linky85
    Linky85
    Пересмотрела все их напольные смесители, по дизайну ничего не подошло. Из каких еще производителей можно поискать?
  10. FRS777
    FRS777
    FRS777
  11. Linky85
    Linky85
    Linky85
    Получается, кроме перечисленных выше, больше нет нормальных проверенных производителей? У нас нет привязки именно к этим, рассматриваемых любых других, главное качество и уместиться в бюджет.
  12. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Есть, конечно. Около ста марок, которые Вам идеально подойдут. Не видя ванны в целом, остаётся только гадать. Я отказалась например от напольного и поставила Kludi с наполнением через перелив) Не стала ставить термостат, а предусмотрела дополнительный водонагреватель на душ. Встроенный iBox с ручками hansgrohe. Раковина hansgrohe.
  13. kvink
    kvink
    kvink
    Посоветуйте какой фирмы выбрать смеситель в кухню?
    По интернету не буду заказывать. У нас в магазинах нашел такие фирмы:
    Rossinka, Gappo, Milardo, Decoroom, Rubineta
    Фрап еще есть, но я так понял это слово неприличное. Есть еще Esko (VODA), но чего то отзывы совсем плохие в интернете.
    Есть Lemark и Iddis, но там мало моделей, те что есть не очень по размерам подходят.
    Есть еще ваш великий Grohe, но самая дешевая модель не очень устраивает по размеру, а на Грое дороже самой дешевой модели - денег не смогу выделить.
    Хочется в первую очередь чтобы это был безопасный для здоровья материал. Как определить до покупки смеситель из латуни или ЦАМа (цинковый сплав)? Если это не Грое? А товар ценовой категории ниже чем Грое. К сожалению у нас в городе больше нету европейских производителей.
    На втором необходимом месте, чтобы небыло критичных косяков, один косяк часто встречается по отзывам у всех этих производителей - плохое смешивание воды, типа течет или кипяток или холодная, особенно часто у Россинки. Вот например https://otzovik.com/review_8594874.html
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой бюджет?
    Какие размеры по вашим требованиям?
  15. kvink
    kvink
    kvink
    Я в Казахстане живу. Бюджет плавающий) Ну в районе 20 000 тнг. Ну на крайняк можно до 30 тыщь, если идеально будет. Могу взять и Грое (дешевую модель) но боюсь ошибиться с размерами, и чтобы не жалко было, если ошибусь, лучше пока что подешевле.
    По размерам я точно не знаю, раковина новая, удлиненная, отверстие на углу, мне кажется надо подлиннее, чтобы вода шла в центр, это получается от начала отверстия где устанавливается смеситель до центра раковины 25 см. Хотя я не знаю "как будет хорошо", поэтому хотелось бы гибкий гусак, или металлический, но если ошибусь с длинной - возможность установить гибкий. Понравилась такая модель, она распространенная и гибкие гусаки под такую модель у нас в городе много где продаются, и металлические можно менять, куча разных размеров. Думаю тут распространенный размер резбы под излив, хотя видимо модель впринципе дешевая китайская, я хочу латунь, чтобы безвредно для здоровья.
