1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. kvink
    kvink
    kvink
    У нас свои магазины. И всего что есть у вас в России, у нас нету.
    Вот самые крупные магазины у нас
    http://12.kz/categories/dlya-moiki
    https://akvilon.kz/c/smesiteli-diadonna/
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/26572789/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26571774/
  3. kvink
    kvink
    kvink
  4. kvink
    kvink
    kvink
    Пока результаты выборов такие: Гаппо отсек за непонятностью, на форумах писали что там металл переливается цветами, не факт что чисто латунь. Да и изначально так понял это Фрап, а фрап много врет, фирма какая то не айс. Рубинету отсек за нераспространенностью, непонятность, и невозможностью пробить ничего, неимением отзывов.
    Отложил на "подумать" один iddis с гибким изливом, но он стоит как Грое. Может лучче Грое. А Грое могу позволить себе только одну модель с длинной излива 20 см. Я боюсь пролететь и неправильно выбрать, незнаю можно ли будет заменить излив у Грое, если и можно, потом кусочек трубки стоимостью многотысяч) (излив) положить в кладовку.
    Пока более склоняюсь к Милардо, такая модель как фото я выше прикрепил. Он и дешевле стоит, и не жалко будет если пролечу с размером и распространенная модель, вероятно излив можно будет поменять. Нашел сертификаты Милардо и Россинки, должна быть латунь.
    Два сомнения по Милардо - В одном отзыве писали что он магнитится. Плохо это или хорошо непонятно, латунь вроде не должна магнитится. Хотя там написано гусак из стали. Но в одном отзыве писали что и корпус магнитится. Второе сомнение там 35-тый картридж. Будет ли он нормально смешивать?
    На втором месте Россинка, одна модель с 40-вым картриджом.
  5. kvink
    kvink
    kvink
    А что значит если латунный смеситель магнитится? Это хорошо или плохо?
    Свинец и цинк вроде не должны магнитится, может ничего плохого магнитном смесителе нет?
  6. kvink
    kvink
    kvink
    А почему возникает такая проблема? Что плохо смешивается
    Вот из отзывов про Россинку
    ...пришлось долго вертеть его что бы настроить комфортную для меня температуру. Либо сильно горячая, либо сразу холодная, плавного перехода нет, приходится долго настраивать, буквально двигая его по миллиметрам...
    ...Тяжело настраивается нужная температура воды, каждый раз настройки сбиваются
    ...регулировка температуры воды. У вас будет или кипяток или ледяная вода - третьего не дано, а если и дано, то с часовыми плясками с бубном вокруг смесителя. Ставишь идеально посередине - КИПЯТОК, поворачиваешь на миллиметр влево - всё ещё кипяток, еще чуть левее - холодная вода. И да, регулировки воды при небольшой струе вы не добьетесь вообще...
    ...Невозможно настроить теплую воду. То кипяток, то холодная. Нужно включать напор, расход воды увеличился в 3 раза...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант перед смесителем поставить два вентильных крана, перед гибкой подводкой, и предварительно подрегулировать давление воды вентильными кранами.
  8. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @kvink, Зря отсекли Gappo это китайский премиум сегмент качество просто супер...Ничего там не "переливается" с Frap их сравнивать не нужно, они сами себя поделили на эконом (Frud) средний (Frap) и премиум Gappo. Даже заводы разные. Перепробовали много производителей в итоге остановились на Gappo цена-качество.
  9. kvink
    kvink
    kvink
    Что лучше Rossinka или Milardo?
    У одних латунь 59ЛС, у других ЛЦ40
  10. Av-bb
    Av-bb
    Av-bb
    Форум читала, конспектировала.
    Верно ли что на эти бренды смесителей можно положиться? Или что-то изменилось за последнее время? Поправьте, пожалуйста, меня
    1. Bravat
    2. Ganzer
    3. Iddis
    4. Ideal standart
    5. Ledeme
    6. Lemark
    7. Oute
    8. Paini
    9. Remer
    10. Sensea
    11. Timo
    12. Wassercraft
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не бывает таких смесителей да и вообще устройств созданных человеком которые не могут сломаться, молоток и тот может подвести.
    Из вашего списка европа только парни ремер и идеал стандарт. Остальное все качественный Китай.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Выбираю смеситель взамен такому МегаБриз (Тула вроде бы), по дизайну.
    Квадратный, минималистический, желательно с двумя крутилками. Частный дом, котёл, смешивать воду редко приходится, привыкли просто поварачивать кран Г или Х воды. Но сейчас в основном все однорычажные.
    Понравился вот такой вариант с поворотным изливом, он же переключает на душевую лейку
    Или вот такой простой Vidima
    Со скидкой выходит дешево. Раньше слышал, что неплохой производитель.
    Что из этих двух посоветуете с точки зрения надёжности?
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Один китайский
    второй европейский
    европа ходить будет дольше потому что проще конструкция
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Секрет про смесители, это не электро товары, это простая примитивная штука, цена зависит от бренда, дизайна, даты выпуска на рынок, наличие какой нибудь инновации, типа поворотного излива переключателя как в посте выше
  15. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Всем привет, граждане!
    Опять прошу совета.
    Решил поставить в душе
    на даче отдельную раковину со смесителем.
    Умываться над поддоном
    надоело.
    Уже 100 лет смесители не покупал, поэтому совсем не в теме.
    Сейчас до 3т.р. можно
    купить нормальный смеситель?
    На какие бренды можно
    обратить внимание?
    Спасибо.
