1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Их так много что даже теряюсь
    Ну например у ремера есть
    У паини тоже круглые
    У ремена артикул вроде dev92
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Есть два в одном. Не сидите в инете-ходите по живым магазинам, там образцы и продавцы.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Два в одном есть. Моя встройка, внутренняя часть универсальная, но картридж и ручка мне достались на 1 потребителя. Картридж с 2 ручками я сейчас ганзу не куплю, космос. А разделитель куплю другой фирмы. Просто вопрос какая фирма. Все в плитку закатаю
    , ганза долгожитель, не хочется из-за дивертора ломать потом плитку.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Чтобы пришлось ломать плитку по трубам должна идти кислота вместо воды, но в этом случае будет не до дивертора, все оч альные поломки чинятся с наружи
  5. DmitryGerc
    DmitryGerc
    DmitryGerc
    Ситуация следующая: установили новый смеситель на борт ванны, на три отверстия. Дома своя скважина, давление в системе от 1.8 до 3 атмосфер. При быстром открывании воды на лейку происходит какой то глухой стук и напор воды резко снижается, если открывать потихоньку то вода течет равномерно поскольку в системе давление снижается до 1,8 а потом начинает работать насос и поднимает давление до 3 и тут опять в смесителе хлопок и напор воды резко падает. Если воду переключить на излив то там работает все нормально, не важно быстро или медленно открываю подачу воды. До этого стоял смеситель на одно отверстие и работало все нормально. Остальные смесители в доме тоже работают нормально. Может ли быть причина в бракованном картридже в смесителе?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @DmitryGerc,
    Что за смеситель (название, модель, артикул)?
  7. DmitryGerc
    DmitryGerc
    DmitryGerc
    Однорычажный смеситель на борт ванны встраиваемый (врезной) на 3 отверстия Gappo G1103-8 белый/хром, латунь
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Может кто в курсе как вытащить эту сетку у смесителей Gappo чтобы добраться до аэратора. Хочу почистить все это безобразие из-за жесткой воды. И кстати может кто подскажет чем вот такой зеленый известковый камень убирать и реально ли это?
  9. AnnaChe88
    AnnaChe88
    AnnaChe88
    Добрый день! Есть готовая душевая с душевым гарнитуром скрытого монтажа, схематично на чертеже видно, как сейчас, трубы к смесителю подведены снизу. Предстоит ремонт и есть желание сам смеситель перенести на боковую стену, а тропическую лейку и ручную оставить на той стене, где сейчас. Так технически возможно сделать? Душевая система примерно, как на фото
  10. AnnaChe88
    AnnaChe88
    AnnaChe88
  11. alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    alexeypetrovich
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста душевую стойку. Вводные:
    - Многоквартирный дом, давление в порядке
    - Наружный монтаж
    - Термостат
    - Тропический душ, лейка, излив
    - +- 50 тыс.
  12. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Доброе утро. Выбираю душевую систему с тропическим душем между gappo g2407-11 и lemark lm7004C. Знаю, что и то то Китай, хотя на коробке lemark пишут Чехия. Скажите, что понадежнее из них и по качественней?
  13. matel
    matel
    matel
    Подскажите пожалуйста, кто знает недорогой аналог картриджа Grohe 46374. Поиск по интернету ничего не дал
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В магазине попробуйте по внешнему виду подобрать - внешне похож на обычный
  15. matel
    matel
    matel
    Там проблема в нестандартно расположенных штырьках
