1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне дал
    https://grohe.org.ru/catalog/kartridzhi_kran_buksy/kartridzh-keramicheskiy-grohe-35-mm-46374000/
    https://santeh-service.com/catalog/kartridzhi_dlya_smesiteley/kartridzh_35_mm_grohe_46374000/
    https://market.yandex.ru/search?text=GROHE%2046374%20000%2C%20картридж%20для%20смесителя
  2. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Что сообщество скажет по поводу смесителей Cersanit, есть опыт эксплуатации, вроде гарантию 12 лет дают? Нужны смесители на 3 с/у в дом.
  3. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый день, скажите раньше при покупке крана всегда говорили, что заводские шланги плохие (проверочные). Купил кран gappo серии люкс, надо менять шланги на другие или хорошего качества в комплекте идут?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Враньё. Такую глупость мог сказать только олигофрен.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каков смеситель - такова и подводка
    Заказчики купили смеситель, ГП М8, на заводе на один штуцер умудрились сальник надвинуть за резьбу, при съеме он не сохранился - а он мизерный, подобный из набора не встал - вот и сьэкономили.
  6. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Кто может подсказать как поменять гибкую подводку в смесителе GROHE? она просто прокручивается, а не выкручивается из самого смесителя.
  7. dicson31
    dicson31
    dicson31
    Кемерово
    Добрый день!
    Подскажите, насколько данное крепление надежно? Или стоит поменять смеситель?
  8. DennyV8
    DennyV8
    DennyV8
    Всех приветствую,
    починил ПММ, теперь руки дошли до смесителя в ванной.
    Имеется смеситель Grohe Costa 112084, спустя 10 лет перестал работать как надо переключатель душа (полностью не перекрывает воду в душ), увидев стоимость этого "золотого" комплекта (см. фото) переключателя, решил заменить резиновые кольца на нем, думается что верхнее кольцо почти умерло, вот и не фиксирует в нужном положении.
    Вопрос такой, никто случаем не знает размеры этих резиновых колечек? НЕ мог нигде найти данные про них. Хотелось бы узнать до разборки, понятно, что после я замерю все нужные размеры, а так бы уже заказал новые резинки :). Номер этого комплекта GROHE Costa 45048000, вдруг у кого есть каталог для продвинутых и там есть размеры резинок.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Даже если найдете размеры, в магазине на Вас посмотрят как на :ogo:.
    Берите образец и удачи в поисках.
    Не всегда размер должен быть тютелька в тютельку, резина тянется.
  10. DennyV8
    DennyV8
    DennyV8
    Пока смог заменить только излив, узнал много нового, что его гайка закручивается против часовой стрелки :), но возникла другая проблема, не смогу открутить вторую гайку, чтобы добраться до механизма переключателя душа.
    Она откручивается как, по часовой или против?
    Чем можно изнутри пролить (аля лимонная кислота или что-то подобное), чтобы ржа ее отпустила?
    Снимать весь смеситель пока не планировал.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вд40 или аналоги
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если возникли такие мысли то конечно меняйте, здесь вопрос в области психологии лежит а не инженерии
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    У меня смеситель китайский встроенный в стену с термостатом. На нем переключение на тропический душ в потолке и лейку. Перестала вода идти из него вообще. В раковине идет нормально, а из душа и лейки вообще не идет. Подскажите в чем причину искать надо? Сантехник приходил, но какой-то бестолковый - не сделал ничего, сказал, что надо смеситель наверное снимать, но как снимать не знает.
    У меня вот такой смеситель:
    Я сам не видел, как его устанавливали. Соответственно вопрос:
    как снять его? Нужно как-то сначала снять ручки и потом панель декоративную? Сейчас в другом месте, не могу посмотреть, но вроде там на ручках нет никаких винтов фиксирующих, и как панель снимать тоже не уверен. Думаю, что ручки легко не снимутся и панель. Боюсь сломать. Никто не в курсе, как это всё снимается? Отверткой или ножом нужно подцеплять в щель и потихоньку ковырять, чтобы кнопки и панель отошли? Или как?
    Воды нет из-за того, что смеситель сломался, скорее всего? Там, наверное, картридж какой-то который поменять можно?
    вот видео: https://youtube.com/shorts/jXdtYtTfLQk?si=CDf7YjWRDzgj1Fa7
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    @Nifty5, последовательность действий верная: сначала снимем ручки, потом отражатель, получаем доступ к картриджу. фиксирующий винт для демонтажа ручек находится за этой заглушкой:
    Смеситель у Вас термостатический, поэтому к нему нужен такой же картридж. В принципе они доступны как отдельная запчасть, но нужно понять какая именно модификации установлена в данной модели.
    Ситуация с отсутствием подачи воды вполне может быть связана с тем что картридж "забился". Его вообще рекомендуется периодически вытаскивать и прочищать, но кто ж этим будет заниматься)
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @AlexeiVL, а в верхней ручке нет фиксирующего винта получается? только на нижнем держится?
    заглушку просто ножом подковырнуть? она не на резьбе?
