1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @AlexeiVL, а в верхней ручке нет фиксирующего винта получается? только на нижнем держится?
    вот видео: https://youtube.com/shorts/jXdtYtTfLQk?si=CDf7YjWRDzgj1Fa7
  2. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
  3. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
  4. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @AlexeiVL, его просто подковырнуть ножом и заглушка слетит? как на обычном кухонном смесителе?
  5. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    да, аккуратненько и без резких движений) должна отцепиться
  6. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @AlexeiVL, всё понял. спасибо!
  7. Дима_Л
    Дима_Л
    Дима_Л
    Всем Добрый день. Кто знает, как устранить свист в картридже термостатическом hansgrohe (98282000)? Слышно именно с него. Разобрал. На нём только 3 резинки кольца. Заменил, смазал. Свист не прекращается. Давление порегулировал. Чуть чуть свист меньше стал. Свист в основном на поворот холодной воды. Новый безумных денег стоит, больше 10 тыс. Смесителю около 10 лет. Вообще состояние его отличное, внутри и снаружи как новый. На входе фильтры. Что делать, не знаю. Соседи жалуются, и нам не приятно.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    при установке душевой стойки столкнулся с тем, что водорозетки установлены не параллельно полу.
    Те завалены в пол.
    При установки трубы для тропического душа на смеситель, труба идет не параллельно стене.
    Угол завален от стены примерно 4,5см на 70см высоты.
    Водорозетки выломать из стены уже нереально. Ремонт закончен.
    Что делать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Анатолий1, перепендикулярно полу должны быть и паралельно стене обе плоскости торца розеток.
    Либо ставить как есть и терпеть либо аккуратно вокруг розеток отдоолбить и попробовать их выправить - купить отражатели пошире и померять чтобы они закрыли.
    Контроль качества работ на каждом этапе - залог отсутствия подобных проблем. Фото есть ? С разных ракурсов.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  11. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Я бы так не стал устанавливать систему, у вас в натяжении будет весь узел подключения, начиная от самих водорозеток, заканчивая гайками накидными, которые на смесителе, там еще и эксцентрики между ними.
    Рано или поздно, что ни будь из этих элементов лопнет.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я согнул трубу. встало норм. Но потрескалось покрытие в месте сгиба.
    Думаю над нержавейкой 1м 25мм на 1мм.
    Сложность, что на конце трубы, в месте крепления к стене есть выборка в трубе.
    Кронштейн, который крепиться к стене, внутри имеет бобышку.
    Эта бобышка входит в трубу вниз и в сторону, как бы фиксируя себя на трубе
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    сняли панель - там вот это:
    не думал, что строители так заделали коробку плиткой. Но вокруг картриджа герметик. Как думаете, теперь надо болгаркой плитку срезать, чтобы добраться до коробки? Как я понимаю, не нужно было коробку так заделывать, да?
  14. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Вы хотите полностью заменить трубу? Которую загнули?
  15. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    @Nifty5, не обязательно начинать крушить стену) по фото доступа для демонтажа картриджа достаточно. Сначала необходимо снять черный фиксатор (потянуть черное кольцо на себя), потом в зависимости от типа крепления самого картриджа вытащить его. Тип крепления может быть резьбовой (в данном случае поле демонтажа фиксатора увидите головку под ключ и можно будет его просто выкрутить), если головки под ключ не будет, скорее всего где-то снизу будет еще один фиксатор (вероятно под шестигранник). В данном случае выкручиваем его и после этого ничего не должно мешать картриджу выйти из гнезда
