1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    @Nifty5,
    Обратил внимание на видео, что верхний рычаг (он как раз и отвечает, за открытие и регулировку напора), прокучивается, как то странно, он должен иметь четкое положение закрыто, и полностью открыто.
    Рекомендую сначала снять его и проверить на целостность переключатель который внутри.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    других вариантов не вижу.
    Труба прямая 1000мм и еще труба гнутая под углом 90 град
    Труба прямая- на ней когда гнул потескалост пкрытие.
    как исправить не знаю
  3. sarogrom
    sarogrom
    sarogrom
    Добрый день, подбираю смеситель с термостатом для ванны. Заинтересовал Hansgrohe Ecostat 13123000 - но т. к. излив воды у него идёт под углом стал вопрос на какой оптимально высоте его необходимо устанавливать и не будет ли вода попадать точно на пробку слива? Ванна VB UBQ170OBE2V-01
  4. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Может поискать компании которые занимаются нанесением гальванических покрытий и восстановить хром.
    Думаю купить просто кусок трубы их нержавейки не решит Вашу проблему, её нужно же еще соединить с корпусом смесителя, что бы все было герметично.
  5. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Добрый день.
    Я обычно своим клиентам рекомендую устанавливать смеситель на высоте 20 - 25 см. от бортика ванны.
    И при установке еще рекомендую учитывать не только место куда будет попадать струя, но и удобство управления, что бы не приходилось сильно тянуться или сильно наклоняться, для его включения, когда вы не в ванне.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Сейчас стою перед выбором: какой смеситель установить в ванную. На борт или из стены. Сейчас в квартире вариант на борт (лемрак 4515) - в принципе, проблем за 5 лет не возникло. Возможно у настенных вариантов есть какие-то (не) очевидные плюсы? Удобство, выбор больше, заменяемость, функционал, возможно? Ванная планируется 170х75
  7. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Добрый день.
    Основным плюсом настенного будет большая производительность, соответственно ванна будет наполняться быстрей.
  8. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    в общем, картридж получилось вынуть. Вот такой он:
    PXL_20240422_113153681.jpg PXL_20240422_113123478.jpg PXL_20240422_113137354.jpg
    Можно как-то по размерам и внешнему виду идентифициаровать его?
    Я его прочистил щеткой, поставил обратно. Но что-то не пойм ничего... из верхнего душа вода не идет, идет только с лейки. Причем закрывается вода и открывается нижней ручкой, которая по идее температуру просто регулировать должна. А верхнюю как ни крути - никакого толка - ничего не происходит. пробовал и ручкой родной и пассатижами.
    думал вынуть верхнюю крутилку распределительную тоже промыть, но она не вынимается. Там кольцо какой-то на резьбе. Я его выкрутил, думал можно будет вынуть, но нет не вынуть и без кольца.
    Как эта крутилка называется верхняя? Проблема в ней? Она вынимается как-то или нужно, все-таки, стену раздолбать, чтобы ее вынуть?
    Вот еще общее фото без картриджа в разобранном виде:
  9. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Верхняя крутилка (дивертор) должен выниматься? его за металлическим кольцо держит серая вкоадка пластмассовая? ее как-то снять надо и тянуть на себя?
  10. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    По фото плохо не могу точно рассмотреть, но думаю в стене еще гайка должна быть одна, которая держит дивертор, нужно ее открутить и он выйдет.
    Выглядит он примерно так:
    А вот для примера фото гайки, которая держит этот дивертор;
  11. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    а где она, эта гайка может быть? Вот эта металлическая труба с резьбой вверху и внизу. Внизу в эту трубу вставляется картридж, который крепится зажимным винтом снизу (в картридже отверстие в одном месте и в него сквозь трубу снизу вкручивается винт - не сразу, кстати, понял, что так он закреплен, долго пытался выкрутить сам картридж). Вверху также в трубу аналогичную вставляется дивертор это, как я понимаю... Зачем-то на трубу накручивается металлическая шайба, которая на фото (толком не понял зачем она вообще нужна, при откручивании вроде ничего не меняется). Внутри этой трубы вот этот шток металлический и серая пластмасса вокруг него - то ли это уже часть дивертора, то ли какая-то заглушка. Но на заглушку не очень похоже, так как не понятно как ее снять можно, на вид, как-будто никак. Крутить пытался, но толка нет. Вот ума не приложу, как доставать и где эта гайка может быть.
    мне на другом форуме еще такое фото дивертера показали,
    может у меня такого плана, и вместо белой пластмассы серая просто?
  12. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Эта штуковина очень похожа на гайку которая держит дивертор.
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    так из желтого металла труба внешняя, она же, наверное, не вынимается (как и в случае с картриджем ниже)?.. а кольцо, если держит, то получается эту трубу. То есть Вы думаете, что из этого желтого металла труба выниматься тоже должна, что это часть дивертера? Мне кажется, что из нее нужно доставать, его, а она остается на месте, но тогда внешне кольцо не должно держать его, вроде, оно же с внешней стороны, а он внутри
    вот похожие смесители китайские в разборе:
  14. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Уточните про какую трубку вы говорите, не могу понять.
    Записал видео, как разбирать термостат, модель конечно другая, но принцип сборки у все очень схожий, можно скачать по ссылке:
    https://dropmefiles.com/kCTCJ
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    желтая труба - имею ввиду медную трубу с резьбой, на которую накручивается шайба на фото и внутри которой дивертер с серой пластмассой.
    спасибо за видео, но у меня по другому совсем, к сожалению.
