1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    10 лет обхожусь без подмеса холодной воды. Ручку до упора в сторону, вверх - включил вводу, вниз - выключил.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    с чего ему взяться, если давление гвс и хвс практически одинаковое?
    сказки все, меньше слушайте.
    у меня лично газовый котел с проточным подогревом гвс, стоит термостат в ванной и однорукий на кухне - нет проблем
  3. Ravak
    Ravak
    Ravak
    ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДВИЖНОЙ 975.00 С ПОДВИЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ И НАСТЕННЫМ ВЫВОДОМ, 60 CМ X07P342
  4. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если дорого покажется идеал стандард, на раваковские термо для душа акция 8700
  6. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    Этот равак похоже без излива.
    В обще в качестве альтернативы IS я рассматриваю эти варианты:
    https://www.hansgrohe.ru/articledetail.html?article=13114000
    http://www.oras.com/ru/professional/products/Pages/ProductVariant.aspx?productcode=7140U
    Ну и более дешевую копию этого IS от видимы http://www.vidim-a.ru/product_info.php?products_id=2033.
    Я так думаю вариант от oras будет самый интересный.
    Какого ваше мнение как специалистов?
  7. Ravak
    Ravak
    Ravak
  8. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Почему есть и с изливом .. по акции 11 388 руб
  9. forum005
    forum005
    forum005
    Посоветуйте лейку (ручной душ).
    Смотрю hansgrohe, но там много разных моделей, разные размеры.
    Минимальные требования -несколько режимов, мыть голову и мягкая струя (так как сейчас слишком сильная в любом режиме)
    Спасибо.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Низкий ценник сейчас в сетевых стройгипермаркетах на HG-монолейку 75мм.Да и на трехрежимные тоже цена норм.
  11. forum005
    forum005
    forum005
    А разница какая между 75-100-120-150 диаметрами у лейек?
    Есть смысл в режиме - воздушный дождь (или типа того)?
    В лс уточните пжл о каких магазинах речь или здесь.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. разница в величине капель, лейки от hg "делают" крупные тяжелые капли. Диаметр важен для получения большей площади падения, чтобы не заморачиваться с верхней тарелкой.
    2. Леруа-Оби-Краута-Касторама-Петрович
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кстати...Может,кому надо?
    В леруа как то весной привезли набор "3in1".Neva.Made in PRC by LeroyMerlyn Ukraine. В наборе есть следующее:
    - смеситель на ванну с коротким изливом однорукий
    - смеситель на раковину высотой 7см
    - стойка душевая 60см с лейкой и шлангом
    Всё это в большой подарочной коробке. На момент поступления набор стоил 5990. Сейчас сливают за 2000.
    Установили на раковину, работает три месяца без нареканий
    Лейка с тремя режимами, обычный no name. шланг фигня.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Подскажите, спецы. Потек картридж на кухонном смесителе. Решил его заменить. Разобрал. Вот такой он. На корпусе цифры 2013. Это год выпуска или номер типоразмера?
    Объехал больше половины магазинов в городе. Именно с такой конфигурацией уплотнения ни у кого нет. Везде с круглыми резиночками. Такого типа.
    Взял в корпусе по размеру аналогичному моему. Поставил и вроде бы все работает. Но с точностью до наоборот. В вертикальном положении штока вода открыта на полную. То есть ручку надо поднять что бы перекрыть воду. Пользоваться можно, но как то не айс.
    Первый вопрос. Есть ли надежда найти картридж один в один как мой старый? Или конфигурация уплотнений не имеет особого значения?
    Второй вопрос. Можно ли перебрать новый картридж, что бы он заработал по человечески?
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    И спишь спокойно? Очень крепкие нервы)
