1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    Получается оба произвели в Китае на одном заводе, просто там где написано Португали, упаковывали в Португалии? А значит разницы в качестве самого продукта быть не должно? Китайская модель на 10% дешевле.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    С Г все предельно ясно. На корпусе сзади лазером написано. У ХГ внутри ручки стоит бумажка с датой и страной.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Подделок таких фирм нет в природе. нарваться нельзя. а вот купить дёшево реально. сам видел в К раута ленинградка термостаты по 9500, ХГ
  4. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    А за пределами Китая Grohe что-нибудь производит? И вообще китайский Grohe достойного качества?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Извините, конечно, но хоть фото того же Шанхая гляньте, лет так двадцать назад что там построили, сразу Германия покажется третьей страной.
  6. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    А подскажите, пожалуйста, для кухонного смесителя имеет значение размер картриджа 28 мм (Grohe) или 35 мм (Vidima)? Или это не самый важный момент?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Для любого смесителя размер картриджа не имеет значения. А вот маленькая вставочка в аэратор, как у хансгрое, позволяет экономить до половины исходящего потока, за счёт смешивания воздуха с водой струя остаётся прежней по диаметру, но расходуется самой воды меньше.
  8. Евгений 22
    Евгений 22
    Евгений 22
    Губаха
    У меня такая проблема сделали ремонт, трубы и пристенок для смесителя в душевой замуровали в стене, прошло пол года треснул пристенок, сочится вода, можно его чем залечить не вскрывая стен для замены
  9. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    И что из этого? Юлмарт-боги сантехники? И ещё мне не понятен посыл-а где сделано изделие? На заводе HG в ЮВА именно на линиях производства трудится 22 человека...Лейки и шланги производятся только в Германии. Но если их производить в ЮВА плюс логистика, то они станут дороже.
  11. maksimkab
    maksimkab
    maksimkab
    Модель 2016 года (см. вложение)
    "Мастер инженерного дела Мартин Вайс тестирует биметаллическую пластину для картриджа GROHE TurboStat®..."
    Т. е. в G - биметалл? Чем тогда он оптимальнее? Поясните, пожалуйста.
    Думаю между этой моделью и Oras Optima 7140U. По второму не нашел информации.
    Что прослужит дольше так и не понял, пока.
  12. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    Уважаемые профи, помогите советом по смесителям, если вода в дом из колодца чз насос!
    Установили в колодец насосную станцию Grundfos SB 3-45 aw (который с поплавком, с верхним забором), без гидроаккумулятора, напрямую в дом идет под напором к кранам. Еще в этой системе будет бойлер.
    Голову сломали, какие смесители лучше установить - с двумя вентилями или с одним, чтоб этот насос+бойлер удачно смешивались и вся эта система адекватно включалась.
    Поделитесь пож своим опытом! Буду очень признательна!
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В грое картридж, а не пластина.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А чистить воду не хотите? Насос кстати лучший, что у меня когда то стояли.
  15. Naterra9
    Naterra9
    Naterra9
    Калуга
    Да, на насос не поскупились) рада, что не мы одни его поклонники. А вы тоже его установили без ГА?
    Да, воду чистить надо, а это имеет отношение к выбору смесителей?
