1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Master_AMJ
    Master_AMJ
    Master_AMJ
    А может имеет смысл поставить смеситель без функции экономии (31931000)? Там и расход воды при 3 атм - 20 л. в минуту, а на других 5,7. :faq:
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Чтобы что? Сифон то пропустит?
  3. Master_AMJ
    Master_AMJ
    Master_AMJ
    Мне кажется чем больше расход воды, тем сильнее напор. Или я заблуждаюсь? А сифон причём здесь? Меня только напор беспокоит. Может я конечно чего-то недопонимаю.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Напор и сифон как близнецы, так как чем больше пропускная способность сифона/трапа,тем больше напор можно делать. исключение-хг,так как при одинаковом напоре расход воды меньше.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    прошу разложить подробнее, это как?)
    аэраторы есть у всех нормальных смесителей, у хг аэраторы с ограничителем потока (легко удаляется, кстати)
    согласен, вечного не бывает
    я что-то упустил... хг стало выпускать супернадежные смесители? Это видимо вчера случилось, т. к. представительству надоело отгружать в Россию запчасти фурами)
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это случилось два десятка лет назад, про качество сегодняшних смесителей не скажу.
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    @Appollo, нужно жить в настоящем)
    вечных смесителей (да и вообще товаров) больше нет, не выгодно это производителю
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я и живу в настоящем. Давайте уточнять, что "вечных товаров больше нет" у марок с мировым именем. Всё. S-class,который так любят россияне сравнивать с Запорожцем, стал им! Не верите, посмотрите на машины трехлетней давности.
    А вот про смесители я все таки защищу hg. Серия новых смесителей, уж не знаю когда, но скоро, будет оснащена пластиковой втулкой внутри излива. Больше не будет контакта воды с корпусом изнутри, что приводило к износу стенок. Если таковая технология и будет у кого то, то явно не в 2017-м.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это не выгодно прежде всего не честному держателю марки. А производителю какое ТЗ принесли, такое он и исполнит.
  10. Master_AMJ
    Master_AMJ
    Master_AMJ
    По вашему мнению у гроха напор будет лучше, чем у хг? А целом с чем "возни" будет меньше в будущем х. г. или г?)
  11. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Добрый день!
    Делаем ремонт в квартире и добрались до ванной комнаты.
    Жена хочет чтобы в ванной был обычный душ, тропический душ (из стены или из потолка) и обычный кран.
    Я так понимаю, что из производителей хвалят грохе и хг, поэтому смотрю на хг
    Вопрос в том, как лучше организовать распределение этих потоков?
    Купить стандартный смеситель для душа/крана и еще один смеситель для верхнего душа?
    Или можно как-то объединить все в один смеситель?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все зависит от бюджета. Самый оптимальный вариант-сделать скрытую разводку магистралей, оставив на поверхности только ручку управления, излив для наполнения ванны, кронштейн с верхним душем и выход под шланг ручного душа. В совокупности стоимость данного комплекта при применении марок типа HG начнётся от 50 тысяч рублей.
    Можно обойтись и душевой стойкой с изливом и верхним душем. В данном варианте ценник начинается от 15 тысяч рублей за средненькую стойку типа Вассеркрафт.
  13. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Как раз так и хочется сделать. Но не пойму можно ли обойтись одним смесителем или придется городить несколько.
    Если скрытый монтаж, то ставить ibox, к нему подключаю смеситель для верхнего и ручного душа.
    И отдельный смеситель для излива. Итого получается два смесителя, верно?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    I-box или другой механизм-значения не имеет. Есть система для трёх- пяти- потребителей. Одним смесителем вполне можно обойтись. На hg сайте есть планировщик с удобным интерфейсом.
  15. Ravak
    Ravak
    Ravak
    один смеситель позволяет распределить смешанную воду в три места
