1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Коллеги! Была куплена и установлена душевная стойка
    Jacob Delafon Eo
    При эксплуатации вылез один неприятный момент- звуковое сопровождение в виде тона частотой около 600Гц. При переключении с верхнего душа на лейку тон не уходит, в момент переключения прерывается. Скорее всего, я так думаю, дело в переключателе режимов.
    Чего делать в таких случаях?
  2. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Даже странно, пока что из всех ванно-душевых принадлежностей лишь по смесителям-лейкам продажники-консультанты предлагали самые разные бренды.
    Единственное что пока более-менее вырисовывается - поправьте пожалуйста в чём ошибаюсь:
    - если оставить в стороне совсем эконом и совсем не-эконом, то весь средний сегмент - по сути одно и то же в плане качества, делается в Китае, и различается в основном дизайном
    - Грое и ХГ повыше других в этом среднем сегменте, но и к ним появляются вопросы
    - верхний душ у стоек в основном у всех одинаковый и потому даже самая простая пластмассовая лейка 20см будет не хуже прочих
    А вот что не ясно - если всё-таки хочется от верхнего душа чего-то экзотично-специфичного куда смотреть в среднем сегменте? Только ХГ с Raindance или у кого-нибудь еще есть ккие-нибудь серии/модели?
    Кстати, в одной точке менеджер стал рассказывать что у ХГ какие-то проблемы, чуть ли не о взможности ухода с (нашего) рынка. При этом ничего не рекламировал, ни в чем не пытался убедить. Кто-нибудь в курсе, насколько это вообще близко к действительности?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А зачем система какого то конкретного производителя? Если хочется экзотики и за вменяемые финансы, то можно собрать её из ассортимента того же Leroy Merlin. Душевую лейку Grohe Bokoma, шланг поприличнее, тот же Paini прозрачный, стойку Г-обрвзную,наподобие Frap8016,чтобы лейка функционировала как тропическая.
  4. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    А тут задача иметь два душа - верхний (чтобы повыше был и для тех самых экзотических очучений) и нижний обычный на шланге.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Отвечу в сотый раз-тарелки не дают никаких ощущений вообще. Просто тупая стена воды. Просто кусок дай бог если металла. А лейка bocoma убивает сразу двух зайцев-это и ощущения, и диаметр, и не тяжелый ручной душ.
    Если же у Вас покрашенный под кирпич сарай из досок и это Вы называете коттеджем, то да, тарелки для Вас.
  6. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Разьясните пожалуйста эту схему: на какую глубину максимум нужно продолбить дыру чтобы вместить все внутренние части этого душевого набора? душ.jpg
  7. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Тарелка сверху планируется в любом случае, как и ручной. Но поскольку делать и тарелку и широкую лейку кажется перебором, хотелось бы чтобы лейка была простой, а за экзотику отвечала тарелка. Но если в среднем сегменте таких чудес не бывает, это озадачивает...
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    правильный ход мысли!)
  9. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Прошу совет: брать или не брать?
    Холодной водой достало мыть посуду, хочу Проточный кран-водонагреватель. Рекламе НЕ верю!
    Отзовитесь, у кого есть опыт использования и какой конкретно кран покупали. bcc52f4f10f28a969b5c36e6f0143f8b.jpg
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Штурмтрупер, про такие не скажу, не использовал никогда.
    но по опыту проточного электронагревателя на 4.6кВт от Сименса, встроенного в водопровод в квартире - при такой моще чуда нет.
    Даёт плюс хх градусов при уу потоке, и не более.
    Т. е. если сделать напор "еле-еле" - то летом может дать и 39 градусов, но мыть даже посуду - поток никакой.
    При более-менее нормальном потоке - летом (когда вода в трубе не ледяная) без проблем выдаёт 33-35 градусов.
    А как-то зимой из-за аварии отключили воду, и греть ему приходилось с примерно 12 градусов - то уже с трудом дотягивал до 29 градусов.
    А если в него подать воду из колодца или скважины, с 4 градусами... то совсем печально.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    много сталкивался с проточными водогрейками в ЮВА, как выше правильно сказали - зависит от температуры входящей воды, мощности водогрея и расхода воды. Поэтому конкретно на вопрос вряд-ли кто ответит, слишком все субъективно.
    Но скорее всего помыть по лету посуду чутка теплой водой мощности хватит, а вот все остальное вряд-ли.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    обычный газовый проточник имеет мощность 17-25кВт, и способен нагреть поток воды, а такой только струйкой маленькой.
  13. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    а какие-нибудь модели-серии гарнитуров с такими тарелками порекомендуете?
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
  15. Michael2000
    Michael2000
    Michael2000
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какую систему поставить в душевую кабину учитывая что покупать будем на eBay? У нас (Израиль) цены на это дело бешеные, и учитывая что мы купили квартиру и сразу делаем ремонт нужно что-то из бюджетных серий. Но хочется попробовать термостат. Вода у нас с большим количеством извести, горячая вода из бойлера, этаж первый напор должен быть нормальный. По деньгам более менее тянем на
    Grohe Starlight Chrome Euphoria либо
    Hansgrohe Croma Showerpipe Thermostatic Shower (Hansgrohe Croma Shower System).
    Стоит ли брать системы с термостатом этих моделей и, если что есть ли у них возможность заменить сам смеситель на подходящий по размерам? Спасибо.
