1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    4 экземпляра каждого типа сантехники?
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    да, ну может будет по 3 в крайнем случае
  3. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Судя по характеру сообщений, Вы не совсем подкованы в вопросе, поэтому давайте начнём по порядку и подробно.
    Пунктом 1 будет инсталляция.
    - Выбор инсталляции для унитаза лучше всего начинать с выбора...кнопки смыва! Поскольку Вы, Ваши гости, Ваши жена, дети, и т. п. будут видеть перед собой только эту деталь инсталляции. И нужно позаботиться, чтобы она вам нравилась, ну или хотя бы подходила под общий вид/стиль санузла.
    - К одной инсталляции обычно подходит всего несколько кнопок.
    - Также, нужно определиться, куда будет крепиться инсталляция. Если на капитальную/несущую стену - проблем нет. А если у Вас гипсокартонная перегородка, то вам нужна рама с напольными креплениями.
    - Дополнительно, нужно учитывать размеры инсталляции, так, чтобы они соотносились с выбранным местом для унитаза. Обычная инсталляция - это 50-55 см ширины, 110-120 см высоты и 12-15 см глубины. Если у вас такого места нет, уже начинаются нюансы, обычно сужающие круг выбора моделей и повышающие их ценник.
    Так что, если не хотите пролететь с выбором - попрошу ответить на эти вопросы)
  4. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Крепление к полу (а универсальных рам нет?)
    обычная 50-55, 110-120, 12-15
    кнопка тоже обычная и НИКАКИХ двойных и "сберегающих" или требующих разное количество нажатий для разного объема смыва - просто одна простая кнопка цвета "хром" чтобы дети и "прочие" не поломали.
  5. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Возможно, я был с Вами не до конца конкретен. :)
    Под выбором кнопки, я имел в виду, что Вам нужно выбрать конкретную модель кнопки.
    Относительно универсальной можно назвать инсталляцию для унитаза GEBERIT DuofixBasic (UP100) 458.124.21.1
    Дуофикс в названии, означает, что у неё есть крепления и к полу и к стене. Плюс, у неё поднимаются ножки на высоту до 20 см. Что может позволить вертикально отрегулировать её на подходящем уровне.
    За свои 8500 она ещё и идёт в комплекте с кнопкой. Возможно это как раз Ваш вариант.
  6. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    @СандорКлиган
    Доброе утро! Теперь давайте про смеситель для ванны и ручной душ.
    Тут уже всё намного проще. Важно:
    а) Какой у Вас бюджет на это дело.
    б) Какие функции ручного душа Вам нужны (1 тип струи, 2, 3...)
    в) Насколько качественный смеситель Вы хотите купить. Например, Oras, Grohe, или Ideal Standard спокойно простоят как минимум 5-10 лет, будучи установленными не криворуким мастером. Hansgrohe прослужит ещё дольше. Единственно, всем смесителям изредка придётся менять картридж, но это нормально.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а) не знаю, если не хватит будем урезать бюджет и брать дешевле, но в начале хочется то что лучше в)
    б) душ просто душ всякие струи на коже никак не чувствуются
  8. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А в паблик нельзя ?
    Меня тоже Ваши предложения и ход мыслей, заинтриговали.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По моему, водопарад уже сделал все, что мог-назвался собой. Могу только дополнить-самый доступный по ходовым позициям инетмагазин водопарад.
  11. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Здравствуйте. В личку я человеку просто предложил варианты, как он и просил. :) В паблик ссылки кидать строго запрещено, а то сочтут рекламой. Поэтому, вот так.
    В частности, у нас специально для удобства посетителей созданы разные категории товаров по их свойствам. Ему я дал ссылку на страницу, где представлены смесители сразу с душем в комплекте. Как, например, Oras Polara 1448Y, предположив, что, не особо опытному в сантехнике человеку будет проще сразу взять комплект, где все элементы подходят друг к другу, чем искать и покупать по отдельности, шланг, ручной душ, смеситель, так чтобы они все подошли друг к другу и не создали в будущем проблем.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Можно и мне тоже самое в личку, а в паблике без ссылок, с названиеями написать ?
    Не одного человека интересуют такие вопросы.
  13. VodoParad
    VodoParad
    VodoParad
    Россия, Москва
    Посмотрите, я дополнил сообщение. Остались ли ещё вопросы, и, если да, то что Вас интересует? :)
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Appollo, @VodoParad, кто знает, подскажите пожалуйста какой именно керамический кран-букса Kludi подходит к смеситель для ванны KLUDI STANDARD 320040515 ?
    В описании было керамика, оказалось резина, код на кране 117009018, по коду на сайте клюди ничего не находит.
    Нашел керамику краны клюди, можно сказать недорого, по 11 Евро за штуку, но три наименования, 7502500-00, 7505500-00, 7505400-00, какой из них подойдет в смеситель ?
    Сам себе и отвечаю, нужно просто потянуть на себя, за ручку крана.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не стал бы подбирать по номеру, при всем уважении к фирме клюди.
