1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет, это зависит от комплектующих.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Заменил "уголки" с чугунных на бронзовые и смеситель.
    Источник шума, явно от крана, распространение шума по железной трубе вероятно.
    От каких именно комплектующих ? От кранов ?
    90 градусные, они на крест закрываются, в полностью открытом, два треугольника по диагонали.
    В моих старых 180 градусных, два полумесяца.
    Так что взять на 180 под мой смеситель ?
    Сейчас сниму видео, текущих и винтовых.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да при чем здесь угол открытия? Сами кранбуксы стоят 13-50,что от них хотеть? Я бы поставил прокладку в месте прилегания смесителя к металлическому экрану.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Кранбуксы покупал в сервисе клюди.
    Дело было именно в кранах !
    Вернул родной, винтовой кран и шума почти нет. Разница по шуму в разы.
    Стало примерно как раньше, до замены смесителя.
    Я видос заснял как было, позже сниму как стало, кран холодной, оставил пока полуоборотный, холодной крайне редко пользуемся.
    Еще попробую полуоборотный на 180 градусов.
    Видео.
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Что скажете, по поводу фирмы Frap?
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Офис в Видном. Восемь китайцев. И вот недавно перешел к ним паренек из одной убогой конторки.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У Саниты есть серии CORSO и RUBY-тоже загробное что то.
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Хотел на Авито штангу новую купить, за 250р :)
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Внезапно пришла идея, использовать кран-буксу на 180гр. от грохе, установил, шум такой же как от керамики клюди 90гр.
    Вынимал из кран букс белый пластиковый рассекатель, шум существенно не снижается.
    Засада с этим краном, в сочетании с керамикой.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А что даст или что решает прокладка в месте прилегания ?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    То же, что и прокладка между подвеской и вагоном жд. играет роль демпфера. но что то подсказывает что дело не в смесителях(
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы смотрели видео из #1111 сообщения ?
    В нем кран горячей, винтовой, шум приемлемых значений. Кран холодной, полуоборотный, шумный.
    Шум в начале открытия крана, немного капли воды "стучат" о мойку, не в счет.
    Полуоборотные - шум есть. Винтовой - шума нет.
    Можно и совсем снять экран, шум от смесителя, существенно не изменится, у меня такое мнение.
    Трубы в СУ от снятия экрана, шуметь не перестанут. У Вас другой опыт ?
    При чем тут прокладка между краном и экраном ?
    Старые краны, соприкасались аналогично с экраном.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мне подсказали, что в некоторых "дорогих" смесителях есть какие то специальные вставки, назову их "вкладыши", которые вставляются внутрь эксцентрика и шум в полуоборотных кранах становится минимальным.
    Лапшу на уши вешают или есть что-то подобное ?
  14. ТДС-СЕВЕР
    ТДС-СЕВЕР
    ТДС-СЕВЕР
    г. Химки
    Уточнение-в нормальных эксцентриках, а не в смесителях. А что положил в коробку продавец-зависит от Вашей внимательности и его честности.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Да, спасибо за уточнение, в эксцентриках.
    Подскажите пожалуйста, есть фото или по какому критерию искать этот "вкладыш" в эксцентрики или эксцентрик с вкладышем ?
    "Вкладыш" действительно существенно снижает шум ?
