Буду строить баню 6*3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bannov, 25.04.12.
  1. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Ну так что по поводу перегородок? В плане тепла в парилке, что лучше, брусовые или каркасные?
  2. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Прошлым летом тоже возвел под крышу сруб 6х3 почти с такой же планировкой. И вот находясь сейчас в этом срубе и ощущая пространственные размеры я бы вам не советовал делать комнату отдыха больше чем парилку и помывочную. Для себя распределил как 50 на 50. Перегородки каркасные планирую. Еще по ходу строительства вошел во вкус и сделал крышу двускатную, т. е. сруб накрывает один скат, а со стороны входа второй короткий скат где-то 1,5 метра. Там у меня в будущем разместится кладовка и открытая веранда, где летом хорошо будет отдыхать между банными процедурами.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я поначалу тоже хотел делать баню 6х3, но сделав несколько проектов, остановился на 5х4. Расход бруса тот же, площадь на 2 кв. м больше, размеры помещений оптимальны и удобны. Все обрезки бруса от стандартной длинны 6м пошли в дело. Так отрезки по 2 м пошли на четырехметровую стену, 1м обрезки ушли на стену, где расположена дверь.
    Углы делать только в шип-паз. Будут вопросы - спрашивайте.
    Без разницы. Если брус качественный, то лучше сделать из бруса - не потребуется обшивка КО.
  4. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Понял. Спасибо за советы! Возможно планировку изменю ещё, есть пару мыслей!
  5. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Нужно ли крепить брус скобами, если соединение углов будет паз-шип? Если нужно, то каждый венец?
    В связи с небольшими размерами участка, в планировку бани пришлось внести изменения. Если смотреть на первую схему, то правую стену сдвигаем на 1м влево. Нарисовал как смог :)
    Соединение углов - шип-паз. Но как крепить брус в местах отмеченных на рисунке красным?
  6. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Посмотрите мою планировку, вдруг что-то пригодится...
  7. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Спасибо!
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Можно просто навести на сноску спасибо и нажать на мышке.
    А что за отдельная комната у Вас слева на первой картинке?
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Самое подходящее название для нее - сарай:)
    Там есть стеллаж для всякой всячины, рабочий стол, место для садового инвентаря...
  10. bannov
    bannov
    bannov
    Подольск
    Ещё возник вопрос. Как лучше сделать?
    1) Построить из обычного бруса 150*150, потом обшить вагонкой
    2) Построить из проф. бруса 100*150 и ничем не обшивать (кроме парной конечно)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скобы из проволоки 8 мм можно поставить, утопив их в пропиленный под 45гр желобок. Скоба остаётся внутри углового соединения. При установке в углах нагелей скобы можно не ставить. В местах помеченных красным поперечный брус врезают сковороднем (ласточкин хвост) или полусковороднем в наружный брус.
    Брус с хорошей геометрией (разница в сечении не более 2мм) обшивать не надо. Брус с наружной и внутренней сторон простругивается рубанком и снимаются небольшие (1см) фаски).
    Каркас пристройки можно сделать сразу, но закрепив вертикальные стойки по скользящей технологии.
