Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Из камня тоже ничего получается)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас здесь не особо разглядишь, цоколь не видно, видно облицовку первого этажа. Я всегда за то, чтоб цоколь и фасад разделять, чтоб не было подсоса влаги из цоколя на фасад.
  3. baus
    baus
    baus
    Я не архитектор, "какой колор" в проекте скажут, такой и лепим:
    мокрый в цоколь, вентилируемый в мокрый, клинкер на мокрый, кирпич к вентилируемому, доски, сланец в щебень и т. п.
    Фантазии у всех свои, зачем заказчика ограничивать советами с личными предпочтениями
    P. s.
    травертин Турецкий если что)
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    В Крснодаре есть один объект с плитами из травертина, крепление на анкеры к профилям.
    После месяца перепадов температуры от -20 до +15 снимают часть облицовки. Возможно, что травертин полопался
  5. baus
    baus
    baus
    В Краснодаре наверно климат хуже чем в Москве, поэтому там раньше делали фасады из стекла и композитных панелей)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я категорически против клеить на мокрый фасад по минвате камень, плитку, будет влагонакопление в конструкции, если площадь швов будет мене 25-30% (25-30мм), под камень, плитку только толстый ПСБ-С 25Ф. Но если есть проект, то отвечает проектировщик и остаётся только исполнять!
    Сейчас появилась возможность привозить камень из Армении, больше выбор, выше качество камня, но есть вопросы с транспортным плечом через Грузию, железку они перекрыли. Сегодня привезли заказчику интересные образцы Туфа, 15 образцов, их значительно больше.
  7. baus
    baus
    baus
    Камень и плитку действительно не стоит. Но клинкер, именно клинкер, клинкерная кирпичная плитка вполне имеет право на жизнь, потому что такая оболочка в слое 10-12мм и со швами 10-12мм имеет превосходные характеристики по по паропроницаемости. Немцы даже продают такой клинкер сразу с отформованными плитами EPS в составе комплексной системы. Надо только не забывать про вес и надлежащие крепления)
  8. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Посоветуйте пож-та, хочу на кирпичный цоколь сначала теплую штукатурку, либо Кнауф грюнбанд, либо Ивсил термосил, а сверху бетонную плитку под камень. Металл. сетка нужна? Если нужна то под штукатурку или сверху штукатурки?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Читайте форум! Вначале ЭППС, потом двойная база, а сверху камень/ плитка весом до 50 кг/м2
  10. baus
    baus
    baus
    Сетка ржавеет и никакой радости от нее
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасад
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Коллеги - у меня задача гораздо проще но хочется проконсультироваться - забор стоит на бетонном фундаменте который поднимается из земли на 40-60 см - хочу его облицевать камнем
    1 - на что клеить ? как я понимаю либо литокол либо церезит морозостойкие ?
    2 - никаких доп сеток не нужно верно или нет?
    3 - нужно ли чемто грунтовать бетон?
    4 - камень хочу рваный пласт лемезита уральского брать - он посимпатичнее - нормально
    ну и любые регомендации приму с радостью
  13. baus
    baus
    baus
    Например грунт глубокого проникновения LITOKOL PRIMER С-m + клеевая смесь LITOKOL SUPERFLEX K77 + руки из правильного места
    сетку делают для крепления на пирронах, если форматы камня большие
  14. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    С клеем понятно...правда пока не очень понятно где его купить - у нас в городе не очень распространеная смесь но наверное найду (народ церезитом работает)
    то что сетка по бетону не нужна тоже догадывался ...
    а вот по грунту вопросы - из описания - PRIMER C-м - грунтовка глубокого проникновения, предназначенная для внутренних работ... морозостойкая при транспортировке а у меня забор ...
  15. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    На утеплитель сетка ячейкой 50/50, клей, больше ни чего не нужно!
    Лучше даже не штукатурить в некоторых случаях.
    Важен качественный монтаж, т. е. набитая рука мастера, иначе может и осыпаться.
    Рекомендую обработку гидрофобный составом сверху.
    Примеры и сам монтаж можно посмотреть на любом действующем объекте.
