Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не соглашусь с вами. Достаточно сделать хорошую штукатурку и не разрушать несущую стену вбиванием ненужного крепежа.
  2. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
  3. OFfff
    OFfff
    OFfff
    Московская область
    Задам вопрос здесь:
    Как лучше приклеить камень на стену из ТК (поротерм 51)
  4. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Левый дюбель, непонятная сетка, кирпич не оштукатурен. Это не надолго.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Площадь швов между камнями должна быть не менее 25-30% от площади облицовки камня. Поэтому ответ- никак нельзя.
  7. OFfff
    OFfff
    OFfff
    Московская область
    А как же толщина слоев? Это разве не учитывается?
    Для исключения накопления влаги в многослойной стене при движении пара изнутри помещения наружу каждый последующий слой должен обладать большей абсолютной паропроницаемостью, чем предыдущий. Именно абсолютной, т. е. суммарной, подсчитанной с учетом толщины определенного слоя.
    Зная Коэффициент сопротивления диффузии материала (из таблиц) и толщину слоев кирпича и камня можно посчитать.
    Для обеспечения паропроницаемости стеновой конструкции произведение µ*d=М должно увеличиваться от внешних (наружных) слоёв стены к внутренним.
    Porotherm 51 - Плотность 790 кг/м3, d=0,51
    Коэффициент сопротивления диффузии µ = 7
    Рассчитаем значение сопротивления диффузии водяного пара для каждого слоя стены.
    M=0.51*7=3.57 м - для поротерма
    Теперь считаем для камня: (доломит, известняк). Плотность 2000 кг/м3
    Коэффициент сопротивления диффузии µ =100
    Допустим толщина камня 2 см, тогда:
    М=0,02*100=2м
    М камня < М поротерма
    Можно клеить.
    Или я где-то ошибаюсь...?
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Это утверждение дествительно для материалов соднородной структурой. К сожалению ни ячеистые бетоны ни теплая керамика таковыми не являются. В результате у всех кто решился на такой рискованный шаг происходит отсыревание основания под плиткой, камнем, дальге замерзание оттаивание с последующим разрушением. Причем разрушается не клеевое соединение, а основа на которую приклеена плитка, камень.
  9. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    Эта технология уже проверена, уже по 10 лет стоит и не отпадает, если вы не знаете нечего людей вводить в заблуждение, не всегда ваши научные советы совсем правыльные, все зависит от региона, качество материала и других факторов,
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это как он выполняется?
  11. OFfff
    OFfff
    OFfff
    Московская область
    Вместо камня нашел фиброцментные панели под камень от японцев. :)
    Смотрится не хуже камня. И материал вроде не вредный.
    А технология крепежа - на обрешетку. В итоге получаем вентфасад.
    Тогда, наверное, можно стены из теплой керамики снаружи и не штукатурить - обрешетка (подсистема для вентфасада), утеплитель из минваты и все закрывается панелями.
    Вроде ничего не должно отвалиться и тепло.
  12. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Вот так начали обкладывать) песчаник, двух цветов камень..основание кирпиЧ, сетка 20на 20, клей юнис 2000, а потом ложили на ЛИТОКОК К80
  13. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
  14. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Литокол к80 хороший клей, сетку желательно, если камень отстанет от бетона, останеться на сетке он.
  15. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Юрий, вечер добрый!
    1. Клей Литокол (проверен лично нами 16-ти летним опытом кладки натурального камня). К морозу стойкий.
    2. Сетка обязательно и на анкета, иначе со временем отвалится, желательно сечение 50/50, толщина 2-2,5.
    3. Грунтовать можно с целью предупреждения грибной, плесени и т. д., при наличии сетки агрессия с бетоном не самое главное.
    4. При выборе пластового камня, обратите внимание на откалывающийся слой, его лучше сразу отколоть до монтажа, как правило он составляет 1-2 см.
    5. Рекомендую после монтажа обработать гидрофобизатором, 550р./л.
    6. Так же не жалейте клея, важно не допустить протекания влаги за камень, т. к. при морозах его просто выбьет.
