Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Денис_Ракушин
    Ростов-на-Дону
    @Злой Вова, @Злой Вова,
    А если основание пенопласт?
  2. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Сетка крепится анкерами в стену, данной фиксации более чем достаточно.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Еще советую на бетон сделать набрызг. Это лучше любой грунтовки.
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Эппс можно загрунтовать бетон-контактом прямо по сетке, потом клеить камень.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Глупость!
  6. Hugin
    Hugin
    Hugin
    Интересует порядок облоцовки фасада. 380мм стена паротерм
    1. минеральная вата - 50мм,
    2. Натуральныи камень 15мм (плитка, доломит или травертин). Фундамент вынесен за стены на соответствуюшую ширину. Какои сеткои армировать мин вату перед кладкои камня?
    Заранее благодарен
    Андреи
  7. Растопшин
    Растопшин
    Растопшин
    Есть, сомнения, что ну не прям через 2 года начнет осыпаться, но посыпется, можно сделать их искусственного камня, визуально выглядит почти также и ему чихать на пар, вес меньше, не уверен что он правда годен для фасада, но отделку внутри им делают.
  8. gatch78
    gatch78
    gatch78
    а вы попробуйте, потом пишите)
    пс: а в чем собственно глупость?
  9. gatch78
    gatch78
    gatch78
    если высота небольшая, можно просто армирующий слой сделать как при "мокром" штукатурном фасаде, только сетку стеклотканевую в два слоя. на получившееся основание уже клеить камень.
  10. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Андрей, доброго времени суток. Готов проконсультировать Вас по вопросу отделки камнем, как фасадным дагестанским (являемся производителем в Москве и Дагестане), так и травертином (являемся эксклюзивным дистребьютором в РФ). Для полного понимания что такое камень, как он монтируется, как правильно выбрать и как он ведет себя, приглашаю вас на наше производство в Домодедовском районе, п. Вельяминово в любое удобное для вас время, или 5-го января на наш доклад по камню на проект Oupen Vilage, производство находится в 20 минутах езды, таким образом вы сможете побывать в один день и на докладе и на нашем производстве. Мы занимаемся камнем более 30 лет. Думаю после нашей встречи у вас не останется вопросов по этой теме.
    Доклад пройдет по адресу:
    ДНТ Солнечный
    Чеховский район, Московская область, Россия
    https://yandex.ru/maps?whatshere[po....57905499999998,55.04103599961277&z=16.772648
    Предварительная регистрация на сайте организатора обязательна!
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    С поротермом только закладывать при кладке поволоку нержавеющую при кладке к армируюшим сеткам, затем через плиты утеплителя крепить этой проволокой сетку, далее к сетке камень на кайлы с заливкой раствором или клеем если камень склонен к образованию высолов
  12. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Армировать необходимо оцинкованной сеткой, сечение 3 мм, клетка 50/50 мм, сетку рекомендую крепить к стене через мин. вату анкерами, клей литокол (не жалеть, т. к. от этого зависит многое, а именно отвалится ли камень в будущем, т. е. при наличии пустот за камнем, туда попадает вода и в морозы камень просто выбьет. см. фото), в конце обработать гидрофобизатором на основе растворителей и спиртов в два слоя (550 р. за конистру 5 л., расход 0.7 -0.8л. на 1 м. кв. при двойном слое), не используете силиконовые, т. к. для повторной обработки чрез 5 лет. вам придется предварительно отшкуривать старый слой (процесс трудоемкий, особенно на доломите, где поверхность не ровная), а составы на основе растворителя сами разьедают старый и ложатся новым слоем. Кладку начинать на растоянии 5 см от земли, иначе при пучении нижний камень так же выбьет. (см. фото).
  13. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Кроме того, что цоколь не развязан с землей, на стене не видно остатков клея, значит, не обеспылили и не прогрунтовали основание, когда клеили.
    на картинках с пирогами штукатурка по бетонному основанию нужна только для выравнивания поверхности, в т. ч. с целью экономии клея. который значительно дороже раствора. также у каждого клея есть предел по толщине слоя. соответственно если перепады по цоколю больше этой максимальной толщины слоя, то нужно выравнивать. а так бетонный цоколь сам по себе ровное жесткое основание для облицовки, все остальное - вытягивание денег.
  14. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    gatch78 верно отметили, спасибо за дополнение.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Глупость приклеивать камень прямо на утеплитель без базового слоя.
