Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. gazbenzinbeton
    gazbenzinbeton
    gazbenzinbeton
    Доброго времени суток. Живу в Сибири, летом до +35, зимой до -40. Планируем отделать цоколь выполненный из блоков Фбс, природным камнем песчаником, толщина которого 1,5-2,5 мм. На блоках уже заведена гидроизоляция технониколь вроде бы, т. к. Цоколь строился в зиму, гидроизолировали до плит. Далее на пластикое грибки с перехлестом Эппс пеноплекс 30 мм в два слоя. Отростка подведена к утеплителю и на ней лежит обычная тротуарная плитка. Вопрос- какая технология для отделки цоколя? Почитал форумы куча вопросов. Сетка какой толщины, материал? Грунтовки надо какие нибудь? Зазор между отместкой и отделкой цоколя? Думал сделать так: к пеноплексу с заборчиком 1 см крепится оцинкованная сетка 50на50, сетка предварительно на анкера или на дюбель гвозди, приматывается провозкой или шайбы. Штукатурки слой 2-3 см по огрунтованной кварцевой грунтовкой утеплителю. По штукатурке грунтовка потом уже поклей-ка камня. Камень тщательно промыть и огрунтовать. Затирать швы обычным клеем. Клей церезит суперполимер какой нибудь
  2. Rustt_am
    Rustt_am
    Rustt_am
    Недавно приобрели коттедж, который нуждался в некоторых доработках. Решили заняться не только внутренним обустройством, но и красиво оформить участок. Обратились в одну уральскую компанию, продают уральский лемезит, мы даже не могли представить, что наш дворик, который является не очень большим, может быть настолько красивым. Камень действительно смотрится замечательно, лучше искусственного во много раз.
  3. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Это у вас сделано?
  4. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Так Вы бы фотки выложили.
  5. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Сам себе и отвечаю: явно рекламный вброс.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У меня дом лемезит отделан с 2012г
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Фото вот
  8. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Друзи подскажите: сделан мокрый фасад под натуральный камень (дагестанский камень) то есть уже поклеена вата, сверху уже готов жёсткий каркас- металлическая сетка на анкерах и поверх штукатурно клеевая смесь, то есть все полностью готово к поклейки натурального камня. Сейчас понимаю, что денег, все сразу сделать не хватит- объем довольно большой. Вопрос, как можно перезимовать с таким фасадом, чтоб весной начать отделку камнем. Переживет ли такой фасад зиму? Или надо аквастопом сверху пройтись по всему фасаду. Понимаю что надо чем то обработать такой фасад, но вот чем лучше в моей ситуации?
  9. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Или может пленкой какой обклеить, типа мембраны, чтоб с одной стороны дышал, а с др воду отбивал? Такой вариант имеет место быть?
  10. TM 123 123 123
    TM 123 123 123
    TM 123 123 123
    Здравствуйте, возможно все просто и очевидно, но честно искал и ясности не получил из прочтенного.
    Есть фасад из облицовочного клинкерного кирпича, клал сам, в целом получилось не плохо, но на углах и в оконных проемах видно что кое-где ушло на 1-2 см на 16 метрах из-за того, что железногорский кирпич, о котором в инете вроде как хорошие отзывы, в реальности оказался весь кривой и с гуляющими размерами от 24 до 26.5 см, поэтом в теле стены неровность швов если специально не присматриваться и не знать как и куда смотреть, то все норм, но вот на краях увы вертикальные швы гуляют и это видно из-за того, что глазу есть за что зацепиться даже если не присматриваться.
    Чтобы скрыть эту проблему, хочу углы на 20-30 см от края облицевать искусственным камнем под дикий камень, он неровной формы и либо скроет неровные вертикальные швы, либо вообще их закроет собой, ну и вообще по проекту изначально было углы отделать таким образом. Так же таким образом хочу отделать цокольную часть фундамента.
    Собственно из того что я понял, это надо сначала ту часть поверхности, на которую будет клеиться камень оштукатурить, не совсем понимаю зачем. Моё видение этого вопроса следующее. Если раствор нанести и сразу на него посадить искусственный камень, который сделан под дикий, то даже если камень сядет не совсем ровно, за счет неровности поверхности это не будет видно, но зато сам камень будет посажен на тот же самый слой раствора, который войдет в том числе во швы между кирпичами и он должен на мой взгляд лучше держаться за кирпич. Правда тут возникает вопрос с липкостью и текучестью раствора, на сколько я понимаю тут надо будет использовать не просто песко-цементный раствор, а какой-то специализированный, либо с добавлением какой-то добавки, которая позволит эффективно удержать раствор на стене и камень на растворе, пока он не схватился.
    Собственно вопросы:
    1. Если делать по описанной выше технологии, то есть ли какие-то уже готовые смеси чтобы делать без оштукатуривания
    2. Если делать по описанной выше технологии и готовых смесей нет или они слишком дороги, что можно использовать в качестве присадки к песко-цементному раствору, может быть просто сделать 1:1 или 1:2 и песок купить мелкий. На сколько я понимаю, однозначно не стоит использовать никакие присадки для кладочных растворов, которые насыщают раствор воздухом и классические, которые вытесняют лишнюю воду сохраняя при этом текучесть раствора
    3. Если все таки сначала штукатурить, ясно что штукатурить песко-цементным раствором т. к. это наружние стены и всякие гипсовые шпаклевки просто на морозе отвалятся, тогда вопрос, на что клеить камень
    4. Много раз видел такой препарат как бетон-контакт, стоит ли его использовать в варианте кладки сразу на стену или в варианте под штукатурку с нанесением на стену, а потом под камень с нанесением на штукатурку.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Формат камня какой?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Для решения вашей задачи скорее всего достаточно:
    - грунт адгезионный (никаких бетон-контактов)
    - клей для приклеивания плиточного материала (высоко технологичный и довольно дорогой)
    - затирка для швов
    "2. Если делать по описанной выше технологии и готовых смесей нет или они слишком дороги"
    Чудес не бывает (в данной области) заменить "колхозом" (намешать самому) на Ваше усмотрение, но риск разрушения выше.
    По цоколю: если он у вас имеет ИДЕАЛЬНЫЕ геометрические параметры, то схема такая же.
    А если есть отклонения то как раз решают более оптимальным способом (нанесение "выравнивающего слоя). Когда требуется дополнительно может быть "базовый слой" (специальный клей + сетка)
  13. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
  14. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    А у меня вот так вышло. Может на фото не очень, но в Реале просто песня)
  15. HeartDoc
    HeartDoc
    HeartDoc
    Как они это делают, это травертин сорта романо размером почти 2,2м х 1,50?
