Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ага. Могу предположить, что монтаж фасадного камня примерно соответствует по цене кладке лицевого кирпича? (2000-2500 р за м2)? А вот цена на ригель в разы превосходит камень.
  2. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    На днях, выложил камнем туалет уличный) использвал клей КИИЛТО ПРО ФИКС, то же хороший клей, советую..выкладывал песчаником. фото могу предоставить, кому интересно ..
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно интересно! Выкладывайте подробные фото.
    Многим будет полезно.
  4. Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Такую стену удобно реставрировать если что. Дом старый, на стене была трещина, когда я его купил, я ее заделал. На фото почти не заметно (см первый снимок)
  5. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    .это у нас обложена стена, выходящая в сад.
  6. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
  7. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Если комуто нужно, могу оставить тел сватсапом, подскажу, научу, чему сам научился)
  8. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    Хочу выполнить базовый слой на цоколе на пеноплексе для последующей отделки камнем. Технология понятна и ясна (много раз мелькала в разных темах), материалы закуплены.
    НО! Пеноплекс приклеен и уже закреплен грибками. Вижу два основных варианта:
    1. Cрезать грибки, а дальше по технологии.
    2. Наносить армирующий слой на грибки и, немного уменьшить количество грибков, которые бьются через первый армирующий слой.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Если требуется срезать грибки, то уточните, чем это проще сделать.
  9. Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Юрий_Богданов
    Брутально. Реально круто.
  10. СвятославМинск
    СвятославМинск
    СвятославМинск
    Разве натуральный камень только такой, есть ведь и более правильное решение. Так строят большие дома и частные объекты.
    Только используются плиты фасадные на системе навесного крепления.
    Примерно так:
  11. stupeshkiru
    stupeshkiru
    stupeshkiru
    Под гребёнку на присос - дешёвое решение. Под заливку на крючок - самое оно .
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тоже предстоит цоколь (60см высотой) отделать гранитом.
    только не понимаю, зачем срезать грибки?
    у меня весь дом - мокрый фасад с утеплением фасадного ППС 16 - 200мм
    На цоколь - Эппс 150мм.
    Белиркем утеплитель, потом панцирная сетка с базовым слоем, потом ещё дюбелируем.
    Потом приклеиваем саму плитку.
    у меня размеры плитки 600х300х20мм
    Вес - 55кг/м2
    С этим вроде более менее понятно.
    вопрос в следующем:
    Помимо цоколя, ещё планируется сделать обрамление гранитом входную группу вокруг дверей на условиях 3м.
    Утепление, дюбелирование, сетка, и базовый слой тот же.
    Но 3м высоты гранитных плиток выдержит данная конструкция?
    спасибо.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    вес - ОЧЕНЬ большой! по ГОСТу около 30 кг
    Это значит что системодержатели, клей производят исходя из данных требований!
    В Германии требование "до 40 кг/м2"
    Знаю всего один клей на который немцы гранит в 60 кг смонтировали (но без документов, как эксперимент, пока держится НО ТАМ НЕ ЭППС там ППС)
    ЭППС 150 мм - ? реально такая толщина? (есть сомнения если 100 + 50 не рекомендую)
    базовый слой - какой конкретно клей и какая толщина (критично для ППС рекомендация "от 7 мм")
    какой клей для приклеивания облицовки?
    Дюбель - закручиваемый!
    Гидроизоляция - она то же должна выполнять свою задачу.
    Как эксперимент - можно всё. Но риски на Вас.
    Резюме
    Каждый пункт "критичный", риск высокий.
    Стоит ли решать Вам.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В общем по такому весу на высоких стенах лучше использовать такого плана систему крепления фасада
    просто на цоколь не хотелось бы делать вентилируемый.
    первая причина - увеличение толщин, которое влечёт за собой то, что по плану цоколь будет тоньше чем основной пирог стены,
    А во вторых пустоты у земли, где будут собираться все кому не лень - ящерицы/мыши/ежи/муравьи…
    какие есть решения - вместо натурального камня использовать керамогранит толщиной до 10мм. Он конечно будет значительно легче, но вопрос в сроке эксплуатации…
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А у кого был опыт укладки натурального камня на цоколь плитами, типа 30х60, или 60х60
    Или керамогранита?
