Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Можно ссылку:hello:, не смог найти
  2. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    А какое расстояние оставляли между отмосткой и камнем? И чем его нужно заполнять?
    https://www.diat.ru/menu5.html
  3. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    с 96 года занимаюсь облицовкой из природного камня, и не один камень не упал, согласен с НАДЕЖНЫМ для для натурального камня нужна структурно крепкая стена, хотя наши ребята облицуют и на утеплитель, но работа добавляется и время забирает прилично
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без вопросов Ваши ребята делают очень хорошо, и от большинства работ я в настоящем восторге, но есть проблемы с газосиликатом!
  5. Joni777
    Joni777
    Joni777
  6. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Подскажите по такому пирогу: полтора кирпича забутовочного полнотелого + ППС (5 или 10 см) + Дагестанский камень. Как такой пирог будет работать? Место застройки - Краснодар. Нужен ли вентиляционный зазор? И еще, такая тяжелая облицовка должна ли опираться на фундамент?
  7. Joni777
    Joni777
    Joni777
    У нас свои климатические условия. У нас в Екатеринбурге. Облицовка конечно на фундаменте, но не на отмостке!
  8. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Хотим цоколь - 40 см, утеплить пенопластом и облицевать натуральным камнем.
    Как я поняла из предыдущих постов, вся проблема в паропроницаемости, но так как цоколь здания холодный, там никакого пара не будет. Значит на цоколь крепится фасадный ППС - на пластиковые грибки+ клей, правильно?
    Далее крепим металлическую сетку - дюбели сквозь ППС забиваем в цоколь?
    Потом эта сетка штукатурится ЦП раствором и ко всем этому клеится камень?
    Да для камня надо к цоколю прикрепить металлический уголок и на него класть камень - как плитку керамическую кладут?
  9. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Мне цоколь облицовывали натуральным камнем. Я ППС на бетон приклелил клеем, потом пластиковые грибки, потом штукатурная сетка и поштукатурил тем же клеем для ППС. Дальше мастера облицовывали - камень крепили на ЦП раствор 1:1. Вот уже 5 лет, как все держится намеков на осыпание не наблюдаю.
  10. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Заехал вчера на 2 стройки, где идет облицовка натуральным камнем. Упора на цоколь нет, крепят снизу уголок, крепят сетку на стену и лепят камень. Говорят, что если будет упор в фундамент, то хорошо, если нет, то тоже ничего страшного.
  11. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Так и делается...
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Неоднократно встречал информацию о том, что облицовка должна опираться на фундамент.
  13. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Фундамент, как правило находится ниже нулевого уровня облицовки, посему кладка опирается либо на отмостку, либо на уголок по периметру. У нас работает второй вариан, потому что холодно бывает зимой. Фундамент вместе с отмосткой, может дав IMG_0835.jpg ануть и вся кладка как карточный пасьянс развалится.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Собираюсь облицевать бетонный цоколь тонким песчанником. По деньгам только такой камень тяну, он стоит 150 руб за метр при толщине около 7-8мм. Подскажите, как правильно его смонтировать, на какой клей/раствор, использовать ли сетку и какую. Мои строители делали только искусственный камень, поэтому на них полагаться не могу.
    Цоколь холодный, утепление не нужно.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Покурил форум и сайты продавцов камня. Совсем запутался. Встречается мнение, что тонкий песчаник использовать нельзя, его якобы больше ведет при перепадах температуры. В теории - это ерунда полная, но вот на практике - все может быть. Опять же по клеям и сетке не все понятно. Цоколь у меня ровный, бетонный, не отапливаемый. Но есть нюанс - частично камень будет крепиться на блоки теплой керамики, то есть гдето 40см на бетон и 22 на керамический блок. Нужно ли пускать сетку по цоколю? Чем лучше и дешевле клеить. Вопрос экономии стоит остро. Еще - смогу ли выполнить облицовку самостоятельно, нужны ли какие-то специальные навыки? Мои рабочие не горят желанием заниматься облицовкой цоколя песчанником, абы кого не хочу нанимать, потом спросить будет не с кого.
