Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. PETRA-BY
    PETRA-BY
    PETRA-BY
    Декоративный камень PETRA
    Всё на плиточный клей, эта коллекция кладётся без швов, так что на фуге сэкономили
  2. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Тема - "Натуральный камень на фасад". Декоративный, наверное, надо в другие разделы?
    Какой гарантированный срок службы службы облицовок, висящих на анкерах?
    Почему не сделать цоколь полностью из цокольного камня, на века в буквальном смысле?
    И вообще):
    "Я, конечно, всех умней,
    Всех умней, всех умней!
    Дом я строю из камней,
    Из камней, из камней!"
  3. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
    Добрый всем день! Надеюсь пишу по теме.
    Дом из полистиролбетона 300 мм, планирую утеплить дополнительно каменной ватой 50 мм, приклеить к блокам на спец. клей, далее сетка, грибочки все по технологии. И облицевать златолитом 10-20 мм толщиной на клей по камню. Делал расчет по паропроницаемости, точка конденсации попадает на край минваты и захватывает слой клея к камню, но в отчёте написано что все удовлетворяет нормам
  4. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
    Почему то не могу приложить изображения. в общем переживаю не отвалится ли камень при таком монтаже
  5. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Башкирия, Башкирия удивляете если честно, у вас на графике показано влагонакопление на стыке ваты и последующих наружных слоев, сама по себе картинка показательная и вы спрашиваете отвалится или не отвалится такой пирог фасада? Ответ отвалится и очень быстро, думаю года в вашем климате хватит.
    Даже не могу представить кто дал вам рекомендации по использованию ваты и камня в одном пироге стены:flag:
    Меняйте вату на ППС с увеличением толщины с 50 мм ваты до 120-150 мм ППС, ставьте влажность для расчета внутри помещения 40, получите вот такой расчет и прекращайте фигней заниматься по поклейке камня на вату.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=50&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-13&hi=40&ho=78&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=102&st1=600&em1=149&bw1=400&sw1=2&ld2=1400&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=50&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=222
  7. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
  8. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
    Спасибо, хоть график и наглядный, решил что лучше уточнить у знающих людей.
    Сегодня перечитал и пересмотрел кучу информации. А на счёт ваты, изначально увидел какое-то видео с таким монтажом, поэтому её и выбрал, сейчас понимаю что решение неправильное. ППС и ЭППС тоже рассматриваю.
    Влажность дома относительно постоянная 50-55%, почему вы предлагаете 40%? Температуру держим 24°, для всех комфортная.
    Я изначально не все прописал конечно, начиная с того что дома есть вентиляция, есть приточные оконные клапаны и пассивные вытяжные отверстия в каждой комнате. Отток воздуха хороший, зимой регулирую заслонками. Влажность, даже при готовке на кухне не меняется.
    Стена изнутри состоит не только из штукатурки но и ещё полимерная шпаклёвка финишная + окраска, в некоторых комнатах в 5 слоев, что тоже влияет на паропроницаемость, как мне кажется.
    Возникает ещё такой вопрос: задняя часть дома- большая стена (наверное четверть фасада) попадает на стену неотапливаемого гаража, фронтона и отапливаемой котельной и санузла. С холодными стенами все понятно, но как в таком случае быть с той частью стены, за которой теплые помещения, тоже наверное придется утеплять? Изначально их утеплять не планировал, но эта зона конденсации попадает четко на край блока и клей. Вариантов никаких больше быть не может?
  9. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
    Забыл добавить. При понижении температуры на улице до -20 зона конденсации так же смещается в слой клея, даже при толщине ППС 120-150 мм, допустим температурные качели 18-25°, что бывают каждую зиму, а если солнечно то разница будет ещё больше. Значит ли это, то что камень не переживет такую зиму и отвалится?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не бывает относительная влажность в сухом доме в зимний период 50-55%, такое может быть только в первый год после постройки дома или если в доме ведутся мокрые работы.
    ЭППС проблемный материал и стоит в 3 раза дороже ППС, какой экономический смысл в его использовании?
    Влияет, но не так что бы прямо сильно.
    Не совсем понял вашу мысль если честно, у меня камень уже 10 лет на фасаде живет и все нормально, климат конечно помягче вашего но тем не менее, моя тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/109371/
  11. Arslan22
    Arslan22
    Arslan22
    Я про то, что смысл в такой толщине ППС при понижении температуры теряется. Уже при уличной температуре -20° зона конденсации перемещается в клей между камнем и утеплителем. Вот и возникает вопрос, есть ли смысл в таком толстом слое утеплителя.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сетку крепить к стене, камень к сетке. Иначе отвалится в любом случае
    проволока для крепления должна быть нержавеющая, например бронзовая
  13. baus
    baus
    baus
    утеплитель не для защиты от конденсата, а для снижения тепловых потерь через стену, поэтому
    если рассчетно есть конденсат, то лучше предусмотреть способ его организованного сбора и отвода
  14. sting777
    sting777
    sting777
    Всем доброго время суток, может кто то подскажет если тема на форуме где обсуждается тема, облицовка дома двумя материалами кирпич и природный камень
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Подскажите, пожалуйста, правильную технологию облицовки колонн натуральным камнем. В беседке бетонный столбик, надо низ облицевать. Камень - пластушка златолит.
