Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, стены из теколита, отшукатурены смесью PERFEKTA Термотек по сетке, 2-3 слоя.
    В дальнейшем планируется облицевать плиткой из песчаника/ракушняка.
    Можно ли на зиму обработать фасад какой-то грунтовкой / водоотталкивающей пропиткой /пенетрон или чем-то еще ? хотя бы наветренную сторону фасада, чтобы снизить водопоглощение стены и возможное растрескивание? или просто покрасить какой-то фасадной краской в качестве грунтовки.
    Спасибо.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Если обрабатывать только тиф грунтом (проникающий)
    Другими составами НЕ рекомендуют производители.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Разрешите уточнить, речь о КБС Тифгрунт / Tiefgrund или о Кнауф Тифенгрунд?
    или о любой глубокопроникающей акриловой?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ТИФ - немецкая классификация грунтовок = проникающая грунтовка (производитель может быть разный)
    КНАУФ-ТИФЕНГРУНД - та же группа
    глубокопроникающая - подгруппа
    акриловой - основное связующее
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    В том же ключе вопрос по Пенетрону. Можно его нанести для дополнительной гидроизоляции под оклейку плиткой из камня ?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Пенетрон - производитель
    Необходимо понимать конкретный материал
    С этим аккуратно надо.
    Можно сделать хуже (адгезия может снижаться)
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Именно сам пенетрон - проникающая гидроизоляция которая, которая распылителем / валиком наносится на всю поверхность.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Плёнку создаёт? Адгезия ухудшается?
    Если нет = в теории не плохо.
    Лучше по облицовке если не меняет визуализацию
  9. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Если верить производителю:
    но при этом:
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Во-во
    Главное не навредить.
  11. mrgrizan
    mrgrizan
    mrgrizan
    Здравствуйте! Обращаемся за советом. Кто сталкивался с природным камнем злалалит? Выбираем между кварцитом и серебром здесь zlatolit. ru. По внешнему виду кварцит вроде больше нам подходит, да и слюды больше, однако "рыжина" присутстсует почти на каждом камне. С серебром история другая. Он вроде чуть ровней и по цвету однородней, однако нам посоветовали его не брать, типа может отслаиваться. На рынках вживую видели только кварцит. Подскажите, у кого был опыт, что лучше выбрать? Как ведет себя камень после укладки?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Вы спрашиваете совета из области "нравится / не нравится", = это ИНДИВИДУАЛЬНО!
    Технические характеристики = "типа может отслаиваться" не информативны!
    Если у Вас утверждена технология ТО материал ДОЛЖЕН соответствовать требованиям технологии.
    Вопрос:
    - материал № 1 и № 2 соответствуют?
    если = ДА выбирайте который более "по душе"
    если = НЕТ ищите тот который подходит.
    Вы даже технологию не указали и место применения.
  13. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Приветсвую! Друзья, посоветуйте с подбором отделки цоноля хозяйтсвенной постройки натуральным камнем, а может быть и чем-то еще.
    На фото строение выглядит так:
    Вот и думаю:
    1. Какого цвета выбрать? Темнее или светлее, чем цвет коричневого кирпича стен.
    2. Какой формы камень или иная отделка (только никакого сайдинга)?
    Посоветуйте, плз. варианты на рассмотрение.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу успеть цоколь отделать природным камнем Pharaon stone по аквапанели, грунтовка СT17 и эластичный плиточный клей CM17, высота цоколя всего 15-22см это панели в один ряд с подрезкой будут. Аквапанель уже смонтирована.
    Продается в виде панелей 20*55 из натурального камня, можно по месту легко подрезать и подпилить, уже отделывал им когда-то камин, видел как в загородных отелях им отделывали уличные зоны.
    Вопрос клеить на улице ещё не поздно? Заморозков ещё нет, но температуры около +5 по МО.
    Бетон так тот 4 недели прочность набирает, а плиточному клею при таких температурах сколько примерно надо дней без заморозков чтобы плитка потом не отвалилась?
    А то клей CM17 я уже тоже купил, 3000руб за мешок..он же высокоэластичный, если на весну оставлять - пропадет.
    Например, все подготовить, отрезать и как только наступит период погоды как синим кружком отмечено - приклеить. Нормально, как считаете? Затвердеет, наберет прочность?
    • Натуральный_камень_Кварцит_серо-коричневый_Pharaon_200x550x20-40_Грубый_камень-2.jpg
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Думал, думал, решил плитка очень дорогая, плиточный клей очень дорогой, но температуру наружи я изменить не могу, куплю как от греха подальше
    Противоморозная добавка для плиточного клея НТС
    люди пишут пробовали зимой на балконе, например, образцы без добавки не засохли, а с добавкой засохли, тоже куплю, подстрахуюсь
