Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Камень подойдет любой, сетка нужно 100%, клей лучше брать морозостойкий и сверху всю конструкцию покрывать гидрофобом, чтобы в щели вода не попадала...Вопрос экономии очень тонкий, лучше обращаться к спецам, чтобы весной все не отпало...
  2. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Всем добрый вечер! Прочитал все страницы темы, информация полезная есть. Только вот не понял, для дикого камня (лемизит), облицовка цоколя, клей какого производителя лучше всего подходит?
    Допустим, вот такой (Клей для плитки Cerezit (Церезит) СМ11) - подойдет?
    ...и еще один вопрос!
    Фундамент (цоколь) изначально был обмазан горячим битумом. Сейчас его предварительно обмазали Бетон-контакт - грунтовка, закрепили кладочную сетку 3мм. ячейка 50*50.
    Но сомнения гложут меня..(... не помешает ли этот слой битума?
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Обязательно помешает.
  4. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    А предарительная обработка бетон-контактом, сетка, анкера - не спасут ситуацию?
    И на ваш взгляд, оптимальная толщина камня на цоколь? 30мм - будет достаточно?
  5. Joni777
    Joni777
    Joni777
    На одном из домов была такая ситуация, пока ездил на рыбалку узбеки закатали битумом все что выше ноля, когда приехал было поздно.
    Сверху кладочную сетку на анкера, раствор пару см. Толщина камня от 20 до 50мм
    Стоит 3-й год.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Бетон-контакт куда? :faq::faq:
    Жесть!
  7. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Бетон-контакт, вроде как намазать им цоколь, где битум, для лучшего сцепления с раствором.
    По крайней мере, так мне объяснили.
    Видимо у меня были те же узбеки..)
    А в пустотелый кирпич, какие анкера подойдут? И по клею для камня, что лучше всего подходит?
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    У бетонконтакта с битумом невысокая адгезия, штукатурка отслоится.
    Если хотите надолго, битум надо снять, как можно больше,
    грейте и снимайте, пока не очистится поверхность цоколя полностью.
    Затем штукатурную сетку мелкую приклеить к цоколю на полиуретановый клей,
    нанести базовый слой клея на цементной основе.
    И можно крепить крупную сетку на дюбеля и штукатурить.
    Хорошо пойдут фасадные дюбеля Fisher с нейлоновым (точно не скажу) дюбелем.
    Они специально разработаны для пустотелых конструкций.
    Использовал много раз, в том числе и в пустотелом кирпиче.
    Отверстия под дюбеля в кирпиче сверлите дрелью, усилие нажима
    небольшое, ни в коем случае не перфоратором, иначе поломаете перемычки в кирпиче.
    Клей для камня, мне думается, лучше полиуретановый. У МФМ есть такой.
    У меня камень был наклеен на Юнис 2000 морозостойкий, отвалился.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон-контакт используется только во внутренней отделке, а тем более на битум и цоколь его использовать нельзя!
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я выяснял у производителей фасадных систем, ни один производитель не давал гарантию, что не отвалится, если камень весит больше 25кг/м2
  11. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    лучшим вариантом для облицовки из камня считается начинать с цоколя облицовку имея свою подушку (фундамент) и чтобы вся нагрузка передавалась на фундамент
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я полагал, что каждый горизонтальный ряд должен сам по себе держаться на стене, а не опираться на нижний, как плитка в ванной.
  13. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Не правда ваша, от 30 до 40 кг весит 1 метр камня на кладке.
    Камень обязательно отпадет...если руки ...не готовы. Так же как и штукатурка, вент фасад, и пр.
    Найду для вас фирму, дадут гарантию...:)
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я не в фирму звонил, а прямо в Стомикс и церезит.
    А гарантия, ну делал мне один перец в том году крышу, и договор и гарантия, этой весной ветром несколько гонтов сорвало, я за ним месяц бегал, так пока не пригрозил экспертизой и иском на всю сумму договора, не пошевелился. Так что цена гарантий в рашке я хорошо знаю. Лучшая гарантия сейчас это корка мента или прокурора.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дают до 44 кг/ м2. Сам делал намного больше под ответственность Заказчика.
    Только не для Подмосковья! На всех домах гуляет отмостка, порвёт камень как тузик грелку!
