Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я звонил не диллерам, а непосредственно на завод, мне сказали - "под ответственность заказчика". Дилер или партнер может дать свою гарантию на работы. Но если посыпется, то партнер скажет что работы были в норме и кивнет на материал. Я полагаю завод дает одинаковые ответы всем, иначе с ним лучше не связываться.
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Прожил 33 года в Дагестане, никогда не видел отвалившегося камня, честно говоря. Хотя может не обращал пристального внимания. Теперь строю дом в Краснодаре и хочется именно дагестанским облицевать.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В вашем климате не нужен утеплитель, наклеите прямо на стену из кирпича и проблем не будет.
    Я говорил про
    1. Подмосковье
    2. клеить на утеплитель ППС
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    В принципе, так и планирую.
    Хотя думал соорудить пирог из забутовочного кирпича внутри которого будет лежать ППС, а потом уже прикрепить камень на стену, но решил делать стену однородной.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На какой завод, разговаривать нужно с техотделом системодержателя!
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сайт церезита, контакты, спрашивал технолога, но если в представительстве говорят одно, а в техотделе другое, то это бардак. И слова не стоят ничего, они документ выдадут с подписью и печатью? который применим в суде?
  7. Joni777
    Joni777
    Joni777
    На отмостку камень никто НЕ опирает, все должно быть независимо...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы совсем запутались в показаниях:aga:
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ни в чем я не запутался, я даже писал на электронку сперва, ответа не дождался, поэтому звонил.
    Но устным заявлениям по телефону веры нет, нужна ссылка на официальную технологическую карту производителя и гарантийные условия. Независимые испытания и обещания в стиле "мамой клянусь будет держаться" не катят.
  10. Joni777
    Joni777
    Joni777
    А что, церезит единственный материал для крепления камня на стену?
    Литокол к 80 –ЭЛАСТИЧНАЯ ВЫСОКОАДГЕЗИВНАЯ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКА НА ПЛИТКУ, НА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. МОРОЗОСТОЙКАЯ.
    Пополам с цементным раствором и поможет только перфоратор...проверено!
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    проблема с основанием, если основание слабое, то плитка вместе с клеем отвалится, а сам клей с плиткой может сцепиться намертво. А ППС не самое надежное основание. Я ведь действительно хотел сделать фасад камнем, но платить миллион и без весомых гарантий жаба душит.
    Кто-то из облицовщиков говорил что сажают каждый камень на анкер, а анкер в стену сквозь утеплитель. Не знаю насколько это надежно, но то что это муторно, дорого (в пустотный блок химия только если) и мостики холода в большом количестве.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите в стандарте организации, там всё это указано и показаны узлы.
    И в систему прописаны и есть стандарт организации на эту систему?
    Вот такой фасад https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Ни один производитель клея никогда не понесет никакой ответственности за то, что у кого-то что-то отвалится. Никаких гарантий никто не дает. В описании продукции указано, для каких она целей, ее параметры. Заявленные параметры. Предъявить производителю можно только в том случае, если в составе смеси есть цемент, например, а по факту лабораторных исследований - цемента нет.
  14. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Основание для кладки природного камня на стену всегда ТОЛЬКО независимый уголок от 25мм.
    А по поводу гарантий, не гарантий, производитель клея и цемента и всего прочего монтажем не занимается, у него другой бизнес. А у нас как у конечных потребителей, должен быть здравый смысл и возможность использования опыта специалистов в этом направлении...если конечно есть такое желание!
    Вот дом в моей деревне, утеплен жестким утеплителем, сверху известняк, самое высокое место 7м.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть производитель, а есть системодержатель, который сертифицировал систему в которую входят опрделённые компоненты. Вот ему можно предъявить, только если система выполнена чётко по регламенту работ и в ней использованы все разрешённые и прописанные в этой системе элементы.
    Такой фасад лучше сделать на скрытой Диатовской подконструкции, офигенно по качеству!
