Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Отверткой их отколупать обпилить и приклеять на место,
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Ничего не делать. Начнете камень демонтировать, ИМХО, сделаете хуже.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте, у меня планируется дом из СИП хотел частично облицевать или полностью камнем, самое распрастраненное решение, это обклеивать пенопластом, потом клей, сетка, штукатурка, камень), но какие-то опасения у меня есть на счет гниения ОСП в месте стыковки пенопласта и СИП панели из-за попадания влаги через пенопласт с улицы (косые дожди ит. д. и т. п.) Делать вент зазор т. е. обрешетка ОСП на нее пенопласт и так далее, вроде как глупо вент зазор и пенопласт, поэтому вопрос можно ли на СИП сетку и далее штукатурку камень если трещины будут образовываться в месте стыковки Сип панелей, то они меня не волнуют, так как эти места будут закрыты другим матереалом дереврм, или какие еще есть решения?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сфоткал таки, кому нужно, забирайте в коллекцию)
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Не заморачиваются строители паропроницаемостью :)] и правилом,
    что внешние слои должны быть более паропроницаемы.
  6. Injener
    Injener
    Injener
    Красноярск
  7. Илона08
    Илона08
    Илона08
    Сергиев Посад
    Уважаемые каменьщики профессионалы! Кто-нибудь может вразумительно объяснить? Дом из сип построен. Обклеен пеноплексом, зафиксирован. Далее обработан Юнис Теплоклеем с стеклосеткой, зафиксированной.
    ВОПРОС: Можно ли обклеить натуральным камнем на Юнис Гранит (только первый этаж)? Как обклеить правильно? Чтоб держался!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спросите у системодержателя чьими материалами Вы работаете:)]
  9. Илона08
    Илона08
    Илона08
    Сергиев Посад
    А это форум Церезит? Юнисом никто не работал из людей строящих себе дома?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не для фасадов.
  11. Илона08
    Илона08
    Илона08
    Сергиев Посад
    ЮНИС Гранит - используется для приклеивания тяжёлых плит из керамогранита, керамики и натурального камня, в том числе крупноформатных при проведении наружных и внутренних работ.
    ЮНИС Гранит - используется на нагреваемых поверхностях (до +70°С), в том числе, и в системе “Теплый пол”, сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
    Максимальный вес приклеиваемой плитки не более 800 грамм на каждые 100 см2 поверхности плиты.
    • Для наружных и внутренних работ
    • Ударопрочность, трещиностойкость
    • Применение по сложным основаниям
    • Укладка плитки методом "Сверху-вниз"
    • Использование в системе «Теплый пол»
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Работал с Юнисом, до намокания держится, после-отваливается.
    Несколько лет простоит.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы смотрите не рекламу а документацию, Стандарт Организации, Техсвидетельство на систему (Техническую оценку).
  14. Илона08
    Илона08
    Илона08
    Сергиев Посад
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЛЮБЛЮИТАЙСКУЮ РЕКЛАМУ!
