1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Проектирую и считаю плиту самостоятельно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лодочник, 25.04.12.
  1. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Ну молодца!
  2. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    По-моему цифры стоимости услуг не должны превышать стоимости половины материала. Да и с квалификацией все очень просто: нужен Один мастер, остальные - лопаты-носилки-талибы.
    Это я собственно говоря, про фундамент.
    Там основной труд - откопать-отбросить грунт (сразу подумайте, куда его лучше уложить, потому что гора суглинка за год-полтора так слежится, что потом и её надо будет копать... Может где уровень приподнять или ледник какой придумать с северной стороны... В общем, что-то "хоббитское"...), тупо-ровно выложить гравийную подушку, собрать-скрутить арматуру, сколотить опалубку (опалубка не высокая, поэтому 30-мм обрезной доски хватит "за глаза")...
    Финальный аккорд - подъезжает миксер и все это "поле" заполняет бетоном... Ну, или талибы сами намешают в бетономешалке (0,25 м. куб.) - у меня такая.
    Со стенами - конечно сложнее. Надо будет ДВУХ мастеров и трех талибов...
    Вот как-то так.
    ЗЫ: "жопоручие" - не приговор. Вникайте в тему сами иначе по весне фундамент и стена дадут трещину... :) Удачи Вам!
  3. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь, используют в ПГС #499
    Очевидно, в отличие от Вас, и СНИПы находят, и согласования проходят...
  4. al185
    al185
    al185
    Я - частник. Звонит женщина изготовить фунд. Есть альбом с синими печатями, все "рассчитано и спроектировано солидной фирмой".
    Геология была? - Нет, спросили грунт на соседнем участке.
    С трудом удалось(?) объяснить, что фунд в альбоме не имеет отношения к ЕЁ стройке... Синие печати застят мозг...
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Абсалютно НЕНУЖНАЯ шняга в нашем нелёгком дачном малоэтажном строительстве...;)
    НА БОЛВАНА..таксказать.:um:
    Сделал геологию? Отдал сорокез?
    Брависимо! Терь ты знаешь то, что нихрена ты не знаешь, а равно и те олухи, что те делают проект и фундамент...них... НЕ ЗНАЮТ! :)]
    Пс. ПАСМАТРИ ЧТО У СОСЕДА...И строй! :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    Таки это для нас с Вами обычное дело, а тут солидная фирма так "проектирует".
    Или это был Ваш юмор?
    Кстати, продолжение.
    Еще об ужасах купленных проектов...
    Рассматриваю очередной альбом с синей печатью. Свайно-ростверковый фунд. Дом навскидку 200-250т, суммарная площадь свай 7.5м2 (68шт. 300-500мм) ~30т/м2, суглинок клиента навскидку 15-20т/м2.
    Комментарии нужны?
    По альбому сваи льются в грунт, ростверк заглублен в грунт на 400мм, под ним 100мм песка(?!).
    Комментарии нужны?
    Это не просто ужас, а именно ужас-ужас-ужас... Спасаю очередного клиента...
    А вы про архитекторов с синими печатями...
    Еще раз. "Рассчитанные" фундаменты есть в каждом купленном альбоме, но ни к одному купившему они не имеют отношения. И ведь ни один продаван не скажет...
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы заблуждаетесь. Это внутренний регламент организации. К СНиП отношения не имеет
  8. al185
    al185
    al185
    Вы пытаетесь утверждать, что это #499
    происходит мимо СНИПов и согласований.
    А автор не в курсе...
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Свая работает БОКОВОЙ поверхностью ... Уж коль флудите, то хоть как то разбирайтесь в теме
  10. al185
    al185
    al185
    Виноват...
    Сваи буронабивные (не путать с забивными висячими) Ф300-500мм, высота 1800мм, льются в грунт. Ессно касательными силами морозного пучения прихватит боковую поверхность с последующим вытаскиванием свай. Уширения на чертеже нет, в Указаниях упоминание без размеров - для строителей ни о чем.
    Заглубленный ростверк поднимет нормальными СМП и оторвет от свай. По нормативу под ростверком д. б. воздушный зазор 150мм.
    ПС Буду признателен за урок расчета несущей способности БОКОВОЙ поверхности буронабивной сваи. Досель мне неизвестного, подозреваю, и Вам тоже...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНИПе искать не пробовали;) по свайным фундаментам, разумеется.
    А вот с этим согласен. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Попробуйте отыскать хоть один реальный расчет или реального расчетчика для
    Ктонить, удивите меня...
    Сдается, пошла путаница с висячими забивными сваями, в индивидуальном строительстве не встречал упоминаний...
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да, вроде, ничего удивительного и экстраординарного в расчете по боковой поверхности нет. СП 24.13330-2011 п. 15.4. На самом деле для буровых свай небольшого заложения (под частные дома) гораздо сложнее посчитать несущую способность по острию, так как такие сваи нормами не рассматриваются, вернее рассматриваются, но только при условии трамбовки забоя сваи, а этого у нас никто не делает.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Методика в мпринципе одна, что для забивной, что для буронабивной, тока коэфициенты разные, в СНиПе табличка есть с ними, 0,7 для буронабивной в суглинке, наскока помню. :hello:
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Плюс таблички разные по которым расчетные сопротивления определяются
