1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Проектирую и считаю плиту самостоятельно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лодочник, 25.04.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, щас вот как раз СП гляжу, там в отдельном разделе 7.2.6 и далее... формула 7.11
  2. al185
    al185
    al185
    Пока автор не гонит, и не вижу ФАКа в свайном...
    СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ п. 15.4.
    Очень познавательно и довольно просто.
    На практике еще не сталкивался. Пытаюсь умничать.
    В пучинистых я бы не стал рассчитывать на боковую несущую способность, наоборот максимально уменьшил бы ее противопучинистыми мероприятиями от выдергивания касательными силами морозного пучения.
    В непучинистых грубая прикидка по таблицам показывает прибавку от боковой несущей способности к несущей способности подошвы +15-25% - в пределах Кзапаса. Поэтому тоже не стал бы рассчитывать на боковую несущую способность - оставил бы в качестве нерассчитанного бонуса.
    Рассуждалки относятся к конкретному проекту #261
    Ну не вижу смысла в пресловутом расчете
    Спасибо за подначку, кажется слегка разобрался...
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    В сети обязательно найдется "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" Тоже интересный документ. Там есть расчет на касательные силы при пучении. Расчет очень простой. В случае тяжелых зданий эти силы обычно меньше веса конструкций. В этом случае крайне нежелательно уменьшать боковое сцепление сваи с грунтом всякими трубами, рулонными материалами и т. д. Прибавка несущей способности по боковой поверхности может быть достаточно значительной.
    А у клиента геология есть? Если есть, выложите. Несущая способность 1см2 подошвы сваи и 1см2 ленточного фундамента при опирании на один грунт на одной отметке это разные вещи.
    Если честно я не понял, Вы сомневаетесь в несущей способности предложенного проектировщиками фундамента, или Вам не нравится большое количество свай и Вы считаете что расходы на строительство можно уменьшить. В зависимости от грунта возможны оба варианта, но предполагаемые Вами нагрузки верны, то второй вариант более вероятен.
  4. al185
    al185
    al185
    Начало #255
  5. al185
    al185
    al185
    Подробнее...
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Не обижайтесь. по боковой поверхности простой пример: труба d50мм забитая в землю. Если бы работала только "пятачком" ее можно было вытянуть без усилий. На практике выдернуть из земли руками нереально, да и затолкать было бы легко...
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Тады канеш залепуха.
    Подробней в СП по свайным фундаментам. Там табличка есть 7.8 и формула 7.13 ошибся 7.12
  8. al185
    al185
    al185
    Ради бога. Меня обидеть даже любителю крепких выражений vlasovdimon не удалось...
    Таки не надо - сами вылазят через несколько лет. Из окна наблюдаю почти упавший соседский забор на этих трубах. Они существуют, эти касательные СМП...
