1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Проектирую и считаю плиту самостоятельно
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лодочник, 25.04.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если цоколь из кирпича не монолитный, а стена дома из блоков (любых), то цоколь лучше не ставить по краю плиты. По правилам положено в таком случае плиту делать шире дома и делать отступ от края цоколя на толщину плиты. Т. е. если толщина плиты 30 см., то и плиту надо делать шире дома на 30 см.
    У вас там арматура 14 есть. Если дом в 2 этажа, то она там не нужна, достаточно арматуры 12. Просто для нагрузок на изгиб диаметр арматуры практически не имеет значения, а для сжатия и арматуры 12 будет выше крыши.
    Вот в этом файле плита изготовленная форумчанином. Очень подробное описание. http://narod.ru/disk/47623630001.15d0397394006f2cc1904a07088de484/Вариант фундамента монолитная плита.doc.html
    Что написано, то и входит. Т. е. сделать подушку, опалубку, связать каркас и принять бетон. В большинстве случаев сюда еще входит устройство выводов воды и канализации.
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Это рекомендации, иль правило, от которого отступать нельзя? :um:
    Пс. Чёт, как-то, неохота увеличивать плиту на 18м2
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Это правила которые хорошо бы соблюдать, но без георазветки плиту тоже поидее заливать нельзя... По этому часто приходиться на свой страх и риск от такие правила не соблюдать.
    Вынос небольшой сделать нужно (хотя. 50- 100мм) из соображений подстраховки, вдруг плита получится не совсем прямоугольной, при кладке кирпич может выйти за контур плиты.
    У меня в 2000 руб за куб входит все. Вязка арматуры, Опалубка, бетонирование, подушка, уборка... Единственное дренаж буду делать позже...
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Дабы огорчить новичков..(которые читают в отчётах про плиты за 360-450рэ..)
    Плита 115м2 в "полном фарше" С утеплителем, дренажем и отмосткой, с чёрными полами и выводами-вводами... стоит 650-700.
    +ещё всякие мелочи..:um: (И это при том, что работы по самой плите, стоят 2700 за куб)
    Пс. Народ, подскажите кто в теме.
    Сколько идет щебня на метр дренажа?
    Как его считать? 0.25куба? Иль мало? :um:
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А сколько получается без фарша? и без работы?
    0.25 куба это засыпать канаву 0.5х0.5 зачем такая здоровая? на мой взгляд хватит канавы 300х200 при трубе сотке
    я пока по материалам на 300-350 расчитываю при своей работе и паре смен техники
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    По моей 115м плите:
    Бетонн 152000
    арматуры 64000
    песок 40000
    геотекстиль 7-8000
    руберойд 6-7000
    проволока вяз. 2000
    доска 1.3-1.5 куба
    Пс. У меня новая беда. Как следует разглядел вчера уасток.
    Уклон метр..(будем рыть-копать-террасировать) :um:
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    У меня примерно такие же расклады, только бетона меньше, а работы у тебя тысяч на сто будет, за эти деньги можно и самому на строителя выучиться;)
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Дык я ВСЁ посчитал.
    И цоколь45х45..И эппс на 83штуки+его уложить..И обратную засыпку..Плитка на отмостку..Щебень в дрену на 25рэ.
    Словом..всё.
    Не, можно ессно "голую" плиту залить за 360..вопросов нет. ;) Потом один фиг доделывать.
  9. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    у меня ребра вниз будут, они же и цоколь, отмостка во время стройки дома все равно не нужна, убьют ее, я по этому считаю по этапам - котлован, дренаж, засыпка, плита. И перекур до следующего сезона:)]
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сделать плиту с ребрами вниз, в одно лицо, это сильно! :hello:
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А в чем возможны засады и подвиги?
    Я хочу поднять подушку на 40 см от земли и в ней прокопать канавки под ребра, недавно рыл дренажную канаву 30 метров длиной, глубиной 0.5 и шириной в штык лопаты - тяжело конечно но осуществимо. Ну и сына буду привлекать - пусть от компа и телека оторвется:)]
    зы подушка вверх будет потому что участок буду поднимать на 30-40 см
    и на опалубке можно сэкономить, песок все равно нужен будет
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    У нас за 3200 рэ сделают это же самое + ребра (плита ребристая).
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вчера говорил с бригадиром..Сулят взять 2700.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello: пошла торговаться. все-таки не москвапитер
  15. laika5
    laika5
    laika5
    В эту цену входит все под ключь или просто поставить Опалубка, заармировать и слить бетон?
    Под дренаж заложите дренажную трубу диаметром 100мм, родней и сверху 100-200мм щебня.
    По мне дренаж плите с нормальной отмоской совершенно не нужен, все равно какой он хороший небыл он забьется за 5-10 лет, дом же вы строите наверное на больший срок.
