1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Строительство рубленого дома на склоне с цокольным этажом в полдома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Docent78rus, 25.04.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не понял, ваш арх против утепления отмостки и цоколя?
  2. Astini
    Astini
    Astini
    Он не против, но предложенное им решение для меня спорно.
    Он предлагает сделать стенки цокаля из следующего "пирога":
    1. лицевой кирпич (120 мм)
    2. воздушная прослойка (10 мм)
    3. монолит ж/б (400 мм)
    4. утеплитель "экстрол" (100 мм)
    по мне дак как ты не делай гидроизоляцию со стороны засыпки стенки, вода всё равно попадёт в воздушную прослойку и порвёт стенку.
    А утеплитель изнутри? Где будет точка росы?
  3. Astini
    Astini
    Astini
    Я поэтому в вашу темку и влез, потому как не знаю, что с цокалем будет в нижней точке если край фундамента (плита) цокаля будет почти на плодородном слое.
  4. Astini
    Astini
    Astini
    Кстати за отмостку вообще ничего нет в проекте.
  5. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Уважаемый Astini, я Вам предлагаю создать свою собственную тему про Ваш фундамент и Ваши терзания.
    Советую Вам выложить туда чертежи, планы, эскизы на которых Вы сможете указать, на Ваш взгляд, проблемные места.
    Ответы для Вас sader4, полностью поддерживаю.
    По утеплению моего ростверка, можете посмотреть пост №31 этой темы.
    Попробую Вас немного успокоить - все фундаменты имеют прямой контакт с грунтом (за исключением, монолитной плиты на утеплителе) и ничего страшного от этого не происходит. Дома стоят, люди живут.
    Я думаю, что вы обязательно придумаете, как сократить теплопотери идущие через пол и фундамент. Но смею Вас заверить, что основные теплопотери происходят через крышу и окна, т. к. теплый воздух, как известно стремится вверх, а не вниз! :hello:
    Вот тут можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/180133/page-3
    Удачи Вам Astini!
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Docent78rus Вы вправе нас Astini послать. Но зачем? У вас есть продолжение в другой ветке. А эта умрет. Плодить темы? С вашего позволения и я, тут свой фундамент на склоне хотел обсудить
  7. Astini
    Astini
    Astini
    Как вариант уйти в личку, но хотелось бы иметь открытую дискуссию чтобы найти правду) услышать ещё мнение
  8. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Хорошо, только для наглядности выкладывайте Ваши фундаменты в виде чертежей и фоток.
    Что бы было понятно о чем речь идет. :hndshk:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-13 здесь сейчас обсуждают утепление как раз вашего фунда. Но всегда завалинка. Те. утепление цоколя, а если внутри значит столбы промерзнут до самой нижней точки
  10. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Очень понравился ваш вариант фундамента. Тоже хочу что-то такое, т. к. перепад метр на площади застройки и хочется цокольный этаж внизу в качестве сарая.
    Но все местные строители-проектировщики с кем удалось поговорить отказываются, говорят:
    1. Такую опалубку организовать нереально
    2. У вас песок внизу - пятки при бурении осыпаться сильно будут.
    С опалубкой, я так понимаю, вы тоже помучились? Для наземной части сами изготавливали все опалубки или прокатные брали? Муж еще хочет от земли верхний ростверк выше поднять (чтоб в дальнейшем дверь уместить) - получается часть ростверка лить на 2м от земли - видимо это совсем не реально?
    А вот про осыпание верится труднее: сосед бурил до песка - говорит, особо не осыпается. Песок у нас мелкий пылеватый на глубине от 1,5м и глубже (выше супесь+суглинок). У вас песок средний, теоретически более сыпуч (или я ошибаюсь?) - не было ли проблем с осыпанием? Или проблемы только при уширении пятки буроямом, а с ТИСЭ буром все ок?
  11. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Добрый день!
    У меня получилась опалубка, значит и у вас получится.
    Главное делать ее надежную, т. к. самое страшное, что может произойти - это убежит бетон.
    Делал из б/у фанеры.
    Если вы пробурите и расширите внизу скважину, то даже если там что то осыпется, бетон все заполнит, задавит, да еще проникнет в толщу (не нарушенную буром) песка.
    Так, что не бойтесь, делайте.
    Удачи.
