Заземление - стоит?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DomSVidomRu, 25.04.12.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день.
    Вопрос по теме, я завел так же стальную полосу но в дом, насквозь в стену и потом к щитку.
    Так допускается (стена деревянная), пластину не изолировал, просто в стене просверлил плоскость под пластину...
    Теперь переживаю, можно ли так? Не огнеопасно?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    ТТ или TN-C-S?
  3. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    система TT
  4. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Забил 4 штыря по 3 м, осталось найти соседа со сварочным аппаратом :) Вопрос по стальной полосе - какого она должна быть сечения мин, и материал - просто сталь? Пишут про "горячецинкованную сталь" - где взять такую?
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Толщина минимум 5 мм, ширина - минимум 30 мм. Просто сталь.
    Оцинковку нет смысла использовать, т. к. вы электроды делали из обычной стали.
    Да и толку от оцинковки не много.
  6. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Полосу хорошо выводить на стену, в земле можно и прутом соединять и трубой, да хоть чем (конечно не ржавой ерундой) что есть в наличии подходящего сечения. Убедитесь, что сварные швы отлично выполнены.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Отвечайте автору вопроса.
  8. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    В ТТ ноль нигде и никак с землёй не соединяется. Это Вы правильно ведь сделаете? Поэтому через землю будут протекать только токи при сработке защиты. Таким образом нагреть железную полосу до пожароопасного состояния невозможно. Даже если и заклинит автомат, проводка сгорит быстре. Ну и конечно соединение с шиной заземления должно быть очень надёжным.
    Извиняюсь.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Проводка сгорит только при совсем "левых" УЗО)
  10. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Это точно! На моей практике не встречал таких поломок чтобы клинило во включеном положении, поломки были (и в автоматах тоже) когда выбивало и назад включить невозможно. Большинство участников форума пишет об установке двух УЗО. Одно сразу на вводе. Почему бы и нет. Можно ставит вместо вводного автомата.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вместо вводного нельзя.
  12. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Не тот который до счётчика в трёхфазном вводе. А первый после счётчика а от него на отдельные линии со своими дифавтоматами?
  13. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Как правильно устроить заземление от обсадной трубы, глубина 30 метров. От кессона до стены
    дома 12 метров, от стены до щитка 3 метра. Чем всё монтировать в этих промежутках, полосой или проводом и их сечение. Заранее спасибо.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    От трубы до стены лучше всего взять стальную полосу 4*50 или 5*50 мм и проложить ее в канале глубиной 0,5-0,7 метров.
    Далее сделать переход на медный одножильный (моножила) провод сечением 16 мм2 и довести до щита.
    Переход вот такой:
  15. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Спасибо за ответ. А полоса к обсадной трубе приваривается или прикручивается?
