Заземление - стоит?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DomSVidomRu, 25.04.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Приваривается или приваривается ;)
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно ни как! Использование скважины в качестве единственого ЗУ, в далеке от дома, это безграмотность или замыливание глаз своей совести, что мол есть ЗУ!
    Скважину в качестве единственного ЗУ, как самый ленивый, скупердяйский вариант, можно использовать если она находится в периметре или не далее 1 метра от дома и та часть трубы, к которой производится подключение как минимум цельным куском, до резьбы соединения со следующей трубой, на 3 метра находится в земле!
    Если дом подключен по системе питания с типом заземления TN и питающая сеть дохлая, то через лет 10-15 высока вероятность попрощаться с трубой скважины используемой в качестве единственного ЗУ!
    Должна привариваться! Допускается болтовое соединение М8.
  3. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Много обращается внимания на "дохлость" линий. Придирчиво обошёл три разных типа. Новую ВЛИ придраться нет к чему. На каждом столбе повторное заземление. Старая ВЛ: помимо заземление арматуры столба ещё стальной провлкой 10 мм по столбу заземление. Перед вводом в дома ноль везде повторно заземлён. На даче древняя ВЛ с деревянными столбами: на каждом третьем столбу и ответвления с Л-образными опорами имеют повторные заземления. Пройтись полезно по своей линии осмотреть. Если на своём участке много разбросанных подключенных точек энергопотребления, например, освещение, беседка, барбекю,баня будет правильно возле каждого сделать повторное заземление. Хотя бы перед вводом к ним забить по одному штырю и соединить с РЕ шиной.
  4. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я извиняюсь за вторжение, но недопонял про систему ТТ. У меня в летнюю дачку вход СИПа 2х16 в дом будет в автомат 2р, затем в счетчик затем в РЩ с группой АВ. Как тут заземление сотворить? Откуда конец земли тянуть наружу? Дом у меня каркасный с минватой в стене. Сквозь стену дыру сверлить? :faq:
    И надо ли в моем случае с заземлением заморачиваться?
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Прежде чем делать систему питания с типом заземления ТТ, как самый бюджетный минимум, после счетчика понадобится добавить 2-ва ВДТ, ВСЕ групповые автоматы взять 2Р или 1Р+N, кабель взять с жилой РЕ.
    Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня, жила РЕ, если есть, кабеля идущего от ЩУ на столбе должны подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны ТП!
    От шины РЕ.
    Да.
    Обязательно, если Вас интересует чтоб была хорошая электро/пожаро безопасность.
    Обратите внимание, что подавляющее число схем на форуме упоминаемые авторами тем как система питания с типом заземления ТТ сделаны не правильно!
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    ...ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой...
    сложно понимаю что это, но хочу разобраться
    ...после счетчика понадобится добавить 2-ва ВДТ...
    что такое ВДТ?
    ...Обратите внимание, что подавляющее число схем на форуме упоминаемые авторами тем как система питания с типом заземления ТТ сделаны не правильно!...
    А как же тогда правильно? Может какую схему попроще порекомендуете? Я согласен с вами - заземляться надо, но не зная какова будет сумма затрат на Дифы и Узо не могу однозначно сказать себе "добро заземлению". Поэтому, поначалу хочу трехпроводный кабель везде проложить и запитаться без заземления. Затем по мере поступления средств переоборудовать схему под ТТ. У меня вводной АВ на 32А 2п - счетчик, а с него будет идти 2х4мм на автоматы 1п в РЩ. Нет у меня четкого представления о схеме с ДИФами и УЗО:(
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для более четкого представления:
    Сумма на вот это порядка 45 тыр., автоматы АВВ, УЗО - Астро-УЗО. Плюс кабеля 10 тыр., заземление 8 тыр.
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземление придумано не просто так... и не для повышения продаж УЗО и Дифов!
    Все правила и требования опираются на реальные случаи, в том числе и трагические.
    Пример из жизни... Стиральная машина постоянно трясла мою куму. В конце концов кум сделал простейшее зануление, проложив провод до щитка на площадке. Старая пятиэтажка. В итоге сгорел откачивающий насос (заводской брак). Если бы кум не "заземлил" стиралку, то кума может до сих пор регулярно подзаряжалась... а может и нет, чуть ослаб организм..., чуть забарахлило сердечко... могла бы и душу богу отдать...
    На мой взгляд - это достаточно убедительный пример полезного заземления... И, заметьте, в то время УЗО еще не продавали.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО - зеленоватые, автоматы - белые, РКН - реле контроля напряжения - УЗМ-51М, заземление штыревое модульное galmar. Еще буду думать про УЗИП, когда методики устаканятся.
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вопрос возник! Как маркируются УЗО серии АС и А. Электроные и электромеханические? На примере бы показали, плиз.
    А можно УЗО устанавливать в схему, если отсутствует провод заземления?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можно. Например, когда открываешь холодильник и касаешься отопительной батарей. Ток потечет через человека на батарею и УЗО сработает.
  13. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Ситуация следующая: в квартире заземление отсутствует. Единственный 3-х жильный провод, который присутствует в квартире - это тот через который подключены электроплита. Хочу заземлить стиральную машину и электрический бойлер. Вопрос: могу ли я воспользоваться третьим проводом, который идёт на эл. плиту и подключить землю (наверное) к стиралке и бойлеру. Расстояние между кухней и ванной 7 метров. И если это возможно, то как лучше.
  14. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Привет. Подскажите мне, в катедже нужно сделать контур заземления: как его сделать какую схему избрать по углам дома бить арматуру или в линию всё выстроить?
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Как выполнена линия электропитания по улице?
    Не стоит. В случае "отгорания" нуля в подъезде ниже вашего этажа вы получите на "зануленных" корпусах ощутимое напряжение.
