1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Сухая стяжка (устройство, опыт, ошибки)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _KM_, 08.05.08.
  1. Алферова
    Алферова
    Алферова
    Арзамас
    В один
  2. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Всё там нормально получается. Место крепления листа 25 мм к первой стойке. Далее пространство Х. Следующая стойка ширина 50 мм (крепится середина листа), далее пространство Х. И крепление листа к третьей стойке, как и в первом случае - 25 мм. На крепление листа к стойкам уходит 25+50+25 = 100 (мм). Лист 1250. Свободное пространство листа остаётся 1250 - 100 = 1150 (мм). Два пространства для укладки утеплителя. Т. е. 1150 делим на два, получаем, что заветное пространство между стойками будет 575 мм. Пожалуй, всё очень плотно войдёт.
    Реальных негативных отзывов не нашёл при чтении. Основной недостаток - это тяжесть. Но, т. к. я уже давно был настроен на подобную тяжесть с плитами ЦСП, то можно этот нюанс упустить, также как и пиление. Не работал ни ГКЛ, ни с ГСП, но как-то кажется последний лист более надёжен. Изначально думал в каркасе делать ЦСП + ГКЛ. Но, смысл, если можно только ГСП. Вот только у нас ГСП нет.
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Потому листы и не склеивали, чтобы было проще разобрать. Видимо это не в первый раз происходит. Они это комплект по всей Самаре возят. :)
  4. marina30
    marina30
    marina30
    Да уж чем умнее автор писанины, тем сложнее в ней разобраться простому смертному. А на самом то деле ничего сложного.
  5. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Люди подскажите тогда мне с моим теплым полом по грунту!
    Каркасный дом, ленточный фундамент, разделяет дом на секции. Глубина фундамента 1 метр, ширина 450 мм, до земли 350 мм на ленте лежит Брус на 150 мм с шагом 60 см и он утеплен итак далее все по технологии и полы застелены черновой доской. Купили дом без отделки!
    Так вот решили избавить себя от подпола и сделать стяжку. Но есть конечно вариант уложить в пол водяной контур но это так сказать штука хорошая но лень мне заниматься укладкой теплых водяных полов.
    Так вот как я вижу свой пирог теплого пола! Если будут мысли то критику и советы очень жду от вас.
    1. Трамбовка земли (она слегка ватажная)
    2. Прослойка песка 2-3 см с трамбовкой.
    3. Укладка пленки 2 мм
    4. Засыпка песком 197 мм с трамбовкой
    5. Снова укладка пленки или рубероид (гидроизолятор)
    6. Укладка понополистирола с хорошей плотностью 32 кг на куб.
    7. Проклейка по периметру демпферной лентой
    8. Снова укладка пленки на пенополистерол
    9. Укладка арматурной сетки 100 х 100 мм
    10. Стяжка бетонным раствором с 50 мм
    11. Если требуется (финишная жиденькая стяжка)
    12 Финишное покрытие (Ламинат или Паркет через подложку, там где нужно плитка)
    Ну вот такой теплый пирог для пола у меня в голове нарисовался .
  6. id279301010
    id279301010
    id279301010
    Вот так и сделайте, только зачем ? Если вы сделаете стяжку, то зачем сверху ГВЛ? У вас и так уже будет готовый черновой пол + гораздо выше го качества чем ГВЛ пол. Тут как не крути а наливные полы лучше только один минус холоднее. И вы наверное из-за это и хотите сверху стяжки положить ГВЛ для утепление.
  7. id279301010
    id279301010
    id279301010
    В технологии укладки сухой стяжки ГВЛ сказано что насыпной слой должен быть не более 10см, и укладка плит производится в два слоя, хотя ГВЛ пол так и даст усадку даже с соблюдением всех норм.
  8. yuli-yu
    yuli-yu
    yuli-yu
    Друзья, а расскажите, сухая стяжка - это значительно легче бетонной стяжки или укладывания нового деревянного пола? прошу мужа поменять пол (он кривой), у нас и цемент с прошлого года лежит (покупали для фундамента маме на домик в деревне), а вот муж говорит, сложно всё это, и сразу отказывается
  9. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    фига себе... у меня, наверное, на 3 комнаты размерами в полтора раза больше каждая рёбер меньше в сумме. :)] только не принимайте близко к сердцу. :aga:
  10. baracus_da
    baracus_da
    baracus_da
    Здравствуйте.
    Есть в наличии подвальное помещение в многоэтажке, несколько комнат, по техпаспорту - нежилые, по замыслу - инженерно-технического и бытового назначения. На данный момент налито 4-5 см бетонной стяжки без сетки и выравнивания прямо на грунт. Задача - сделать нормальный пол относительно дешево и быстро, при этом совершенно нет желания связываться с мокрыми технологиями, даже в 'полусухом' варианте. Помещение сухое, будет постоянно обитаемым, дом не старый, коммуникации в нормальном состоянии, так что вероятность затопления на мой взгляд не превышает оную для 1-2 и последующих этажей. По нагрузке самое тяжелое, что будет - бильярдный стол)
    По прочтении большого количества инфы родился замысел:
    - углубиться до нижней кромки ростверка
    - провибрировать грунт
    дальше в последовательности сборки:
    - ПЭ пленка (гидроизоляция)
    - полипропиленовая мембрана гладким слоем вниз (защищаемся от радона и паров воды из грунта)
    - песок 210мм (в 2-3 слоя с послойной трамбовкой, смотря какой мощности найду виброплиту)
    - ЭППС 40мм прямо на песок, стыки на монтажную пену
    - полипропиленовая мембрана гладким слоем вверх (защищаемся от паров воды из помещения)
    - керамзитовая засыпка 50мм мелкой фракцией
    - элементы пола ГВЛВ, все швы дополнительно промазать герметиком.
    Просьба указать на ошибки (и сказать как бы сделали вы) либо границы применимости.
    Сомнения есть в следующем:
    - не продавит ли керамзит точечно поверхность ЭППСа?
    - оч хочется для перестраховки заложить еще слой гидроизоляции на самый верх между керамзитом и ГВЛВ, чтобы в засыпку из чего-нибудь разлитого сверху ничего не натекло, но ведь при ходьбе по полу эта пленка вся перетрется?
  11. Mokes
    Mokes
    Mokes
    Сухая стяжка это хорошая штука. Главное не усложнять процесс грунтовкой того, что не нужно грунтовать. У этой технологии есть плюсы и есть минусы.
    К плюсам можно отнести скорость работ. Вот например, две комнаты и коридорчик между ними: 1.JPG
    Укладываем плёнку:
    Укладываем по периметру кромочную ленту:
    Выравниваем засыпку:
    Укладываем элементы пола:
    Каждый элемент пола промазывается клеем ПВА и скручивается саморезами с другими элементами пола:
    После завершения укладки нужно обрезать лишнюю кромочную ленту:
    Данная площадь была выполнена за 1 день с учетом доставки и разгрузки материала:
    Есть ситуации, когда именно эта технология подходит максимально.
  12. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    Помогите советом.
    Пока ребенок у бабушки, решил быстренько сделать ремонт в детской, переклеить обои и поменять полы. Что жутко раздражало в полах- ламинат. Точнее то, что он хрустел при ходьбе. Думал всему виной неровное основание поэтому купил самовыравнивающуюся смесь и хотел залить ею пол, а сверху положить линолеум. Мягче и хрустеть точно не будет. Убрав ламинат, увидел вот такую картину. Смысла сверху этого всего заливать тонкий слой пола нет, он так же раскрошится в местах трещит. При простукивании звук разный, где то звенящий, где-то глухой. Расковырял дырку. Стяжка не очень крепкая, (хотя может и должна такой быть) крошится и отбивается - 4,5 см, под стяжкой керамзит, тоже 4,5 см.
    Дом монолит, т. е. основание под стяжкой твердое, не гуляет и гулять не будет.
    В полах трубы отопления для батарей и наверное электричество.
    Сами "островки" стяжки не гуляют, не качаются ну или делают это не сильно, т. к. я ни чего не замечаю.
    Собственно вопрос, что делать и получится ли у меня быстро решить эту проблему. С наименьшими финансовыми затратами. Если честно, то до того как узнал что под стяжкой керамзит, хотел расшить её болгаркой и поднимая куски стяжки сажать ей на наливной пол или плиточный клей.
    Варианты есть в голове, но все дорого и затратно по деньгам и времени + отсутствие опыта и помошников:
    1. Убирать стяжку, оставлять керамзит, проливать жидким бетоном сверху сетку и заливать новую стяжку, самонивелирующуюся смесь и сверху линолеум.
    2. Убирать всё, ложить ЭППС 50мм, сверху сяжку 40 мм, самонивелирующуюся смесь и сверху линолеум.
    Дешево
    3. Расшить трещины болгаркой заполнить самонивелирующимся полом, подождать пока высохнет и сверху слой самосамонивелирующейся смеси и линолеум.
    Приму любые советы и успокоительные речи)
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Не требует ли сухая стяжка просыпки песком с целью более плотного заполнения промежутков между камнями керамзита (как в анекдоте про пиво и профессора)? Так же напрашивается некое замоноличивание верхней части насыпного основания, например жидким цементным раствором, битумом или еще какой застывающей массой. Понимаю, что вроде как керамзиту деваться некуда, но ведь под вибрационными нагрузками (шаги) в течение нескольких лет наверняка происходит уплотнение и перераспределение.
  14. Spaike
    Spaike
    Spaike
    Доброго времени суток.
    В скором времени придётся делать ремонт в монолитной новостройке. Хочу делать сухую стяжку.
    Вопросы такие:
    Реально ли вместо кнауф-засыпки и кнауф-листов использовать обычный керамзит фракции 5 мм, и обычные ГВЛ листы?
    И возможно ли в таком полу проложить электропроводку?
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
