1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Сухая стяжка (устройство, опыт, ошибки)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _KM_, 08.05.08.
  1. Spaike
    Spaike
    Spaike
    Благодарю, пошел читать)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не стоит, наверное, забывать и про некие ограничения по свойствам сухой стяжки по ОП-131 (Вы хотите же сделать ее модификацию "Вега ") Если для вас имеет значение звукоизоляция - #82 #11 #3
  3. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Есть у кого-нибудь опыт демонтажа плитки с ГВЛ панелей? Придётся менять верхний слой панелей?
  4. zmsky
    zmsky
    zmsky
    День добрый, господа! Есть вопрос:
    имеется помещение (кухня) с старом деревянном доме 40х годов. Есть сильный наклон пола/потолка от края здания к его центру, и в моём случае это разница между одним краем кухни и другим примерно 12 см.
    В комнате с такой же проблемой поднимал полностью полы и наращивал лаги. Очень большая и пыльная работа. В кухне хотелось бы обойтись малой кровью - полы не вскрывать, ровнять прям по верх старых.
    Есть какие-либо идеи на этот счет? Пишу в этой теме, потому что заинтересовал вариант с сухой стяжкой. Насколько реально и какая должна быть правильная технология?
  5. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Да, и если делать в уровень с соседним помещением (комната), то разница с комнатой в наивысшей точке на кухне всего 12 мм
  6. portabitque1
    portabitque1
    portabitque1
    Всем доброго времени суток. После снятия полов в "хрущевке" полы надо поднимать на 25 сантиметров. В зале буду делать пол на регулируемых лагах. А вот в коридоре и кухне хотелось бы положить плитку и встал вопрос как все таки поднять пол. Естественно что цпс отпадает, встал вопрос по сухой стяжке, но объем керамзита выходит тоже не маленький. Вот я и подумал - А можно ли засыпать керамзит поверх пеноплекса 100мм не продавит ли его керамзит ? Лучше бы вобще пеноплекс в 2 слоя положить в разбег (Но это уже мне кажется вобще извращением) Но хотя бы не надо будет столько керамзита таскать.
    И еще подскажите пожалуйста какую все таки фракцию керамзита выбирать 0-5 или 5-10.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Рекомендую воспользоваться технологией укладки пола по сухой стяжке от Кнауф.
    Сначала готовите основание 100мм керамзита + 2 слоя ЭППС по 50мм со смещением стыков + Кнауф суперпол или 2слоя ГВЛВ по 12мм скрепленных на клей и саморезы по технологии Кнауф + плитка.
    Керамзит лучше мелкий но не пыль конечно.
  8. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    По логике вещей сначала керамзит, потом утеплитель, но так согласен, что правильнее делать плавающую стяжку, если сами месить будете, то часть воды по рецепту замените на технониколевский пластификатор, чтобы улучшить прочностные характеристики и ускорить время высыхания.
  9. frol314
    frol314
    frol314
    А подскажите плз!
    ТЗ такое - нужна поверхность тёплого пола в 15см от текущего чернового пола!
    (без учёта финишного покрытия и стяжки над трубами ТП) (последние 2-3см надо пенопласт или эппс под вырезку канавок для труб ТП)
    как проще поднять учитывая что в помещении -10 и отапливать месяц для высыхания вообще никакого желания нет (да и вообще нет желания и _возможности_ возиться с водой и проч. мокрухой!)
    предполагаю два варианта:
    10см керамзит+2см-листы (гкл или ещё чего-нить)+3см пенопласт или эппс
    10см пенопласт или эппс+2см листы (гвл,гкл или ещё чего-нить)+3см пенопласт или эппс
    ещё варианты?
    склоняюсь ко второму - но фиг знает?
    примерная площадь: общая 50квм (23+11+8+7)
  10. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Мы бывает за место кром. ленты пену используем! В основном стены кривые все и местами кром. лента не работает
  11. maksimka_33
    maksimka_33
    maksimka_33
    Всем доброго времени суток!
    Расскажу свое мнение из первых рук по устройству сухой стяжки из гсп, сам занимался бетонными промышленными полами, поэтому возомнил себя мастером и сделал все своими "прямыми" ручками.
    Принял решение делать данный пол тк небольшая нагрузка на перекрытие, хорошая шумка и теплоизоляция, дешевле деревянного пола, не слишком великая цена, и времени на просушку стяжки нету и кучу грязи не было, повлияли так же семейные неурядицы и тд.
    Перешерстил весь интернет для того чтобы понять чтож всётаки брать гсп или кнауф гвл, первый оказался хорошо пропиаренным (плита прочнее и тд) и дешевле на 30%
    пожалел 10 раз что взял ГСП) в принципе сама по себе плита добротная, увесистая прочная но привезли её всю неровную (плиты были прогнуты дугой, не все и по-разному) возможно им нужно было полежать на ровной поверхности, но я сомневаюсь что изменилось бы хоть что то, тк есть 3 плиты в остатке до сих пор как были кривые так и лежат кривые, ни влага и микроклимат не повлиял на неё).
    Но к великому сожалению я не обратил на это внимание при выгрузке.
    Когда стал монтировать плиты на керамзит (он кстати тоже не кнауф, но качество мне понравилось, и пыли особо не было) понял что плиты кривые, поставил правило, "сносно" подумал я, стабильно 3-5 мм перепады по полу (2 м правило) чисто из за кривизны плит, ничего страшного, переживу, но не пережил) но об этом потом...
    Резать плиты одно удовольствие, жена меня проклинала, в тумане не было видно ничего, а паркетки с пылесосом под рукой не было и у знакомых не было.
    Лобзиком пилится тяжело, пробовал несколько лезвий, лезвие гуляет уходит в сторону от нагрузки, пыли много, ОЧЕНЬ МНОГО, циркуляркой режется на отлично, как по маслу, но пыли не меньше.
    С горем пополам сделал я этот пол (делал с товарищем тащил все на 5 этаж с лифтом, за день с 10 до 22 часов успел и снять старый деревянный прогнивший пол, и смонтировать стяжку),
    Честно глаз радует, все белым-белом, перепады не заметны глазу, шумка и общие ощущение на отлично. замазал швы с серпянкой фугенфулером, подрезал пену по примыканиям (стены неровные, периодически намазан старый цемент советскими строителями чтобы закрыть шовчики меж плит, поэтому демпферную ленту вырвал и выкинул- толку от неё 0)
    но как постелил линолеум (цвет тёмный) не обрадовался, до сих пор глаз режет, во первых занимаясь полами всё таки вижу неровности своим кривым глазом, во вторых пол в некоторых местах видимо не приклеялся и шурупы естественно уже разболтались, поэтому в некоторых местах слышен стук, неприятный. линолеум ездит по полу как по льду, приклеивать его пока не стал, жду перемен, пошли волны) вобщем одно загляденье, вот думаю чем исправить...
    исходя из всего вышеописанного делаю вывод:
    мои элементы пола ГСП кривые, гуляет размер в 2-3 мм, гуляет толщина 1 мм стабильно (грязи между стыками не было, проверял сто раз), неприятная фаска которую надо замазывать с серпянкой (так бы кинул линолеум и все), очень много пыли и достаточно неприятный процесс по резке
    недавно решил кинуть правило и посмотреть может чё поменялось (делал 2 комнаты 17 и 14 кв. м), и сложилось ощущение что в местах ям керамзит ещё немного раздвинулся в стороны бугров и ямы увеличились... но есть место с ямой в 1 см, не совсем проходная зона)
    разбирать пол тот ещё геморрой, дома уже маленький ребёнок (год назад его не было), монтировать по новой плиты кнауфа очень не хочу, да и боюсь малоли их тоже кривые привезут.
    Пришёл к выводу что легче всего кинуть подложку и застелить ОСБ 12 мм в два слоя, в особо низкие уровни подкладывать двп... думал ещё снести все таки ГСП и застелить в два слоя плитами ЦСП 12 мм, геморройно но надёжно... хотел бы услышать предложения спецов
  12. maksimka_33
    maksimka_33
    maksimka_33
    Извиняюсь, тащил на 5 этаж без лифта
  13. tsapel
    tsapel
    tsapel
    Добрый день. Приступили к ремонту в старом фонде. Полностью убрали весь пол. Перекрытия оказались металлические лаги с деревянным заполнением. Мастера посоветовали делать сухую стяжку кнауф-суперпол для меньшей нагрузки на перекрытие. В данный момент закупили по их совету профнастил нс 35, 0,5мм. По полу идёт вибрация даже если не очень сильно топнуть ногой. Подскажите, нужно ли устоять перекрытия, какую нагрузку можно делать? Балки двутавр советский, ширина полки примерно 8 см. Расстояние от стены до стены 6,5 метра, на сколько балка уходит в стену я не знаю. Шаг балок 1,2 метра
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Легче не выдумывать свою технологию. Есть элементы пола, есть засыпка Кнауф, есть чётко отработанная технология. Часто приходится переделывать полы по одной простой причине, экономия на засыпке
  15. fhour
    fhour
    fhour
    Добрый день,
    Фундамент плита ребрами жесткости вверх. По проекту на первом этаже в полу черновая стяжка - 33 см слой керамзита, 10 см армированной стяжки, ну и дальше утеплитель и чистовая стяжка.
    Вопрос такой - можно ли делать черновую стяжку (керамзит и армированные 10 см) до штукатурки внутренних стен? То есть получается, что ширина чистовой стяжки и ширина черновой будут разными и штукатурка стен будет как бы лежать на черновой стяжке. Демпфирующие ленты сбоку будут. Может быть имеет смысл сделать ленту не только с торцов стяжки, но и по периметру наклеить сантиметров пять, чтобы штукатурка своим торцом легла не на плиту, а на эту ленту? Или это бессмысленное занятие?
    Интересуюсь исключительно с целью оптимизации рабочего процесса, чтобы начать делать эту черновую стяжку одновременно с крышей.
