1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Сухая стяжка (устройство, опыт, ошибки)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _KM_, 08.05.08.
  1. id136055928
    id136055928
    id136055928
    Проконсультируйте если сможете меня по сухой стяжке. В феврале мне сделали сухую стяжку. Но т. к. ремонт продолжался в других комнатах чистовое покрытие положил только в июне. Как только положил покрытие (ламинат) в одном месте пол стал прогибаться (пружинить). Думал что что-то с ламинатом но разобрал чистовой пол и увидел что прогибаются плиты. Снял видео https://www.youtube.com/watch?v=yZi6fn_C65A
    Посмотрите пожалуйста это критично или нет? Я переживаю что ламинат со временем разойдется.
  2. Green173
    Green173
    Green173
    Добрый день хочу сделать полы по данной технологии у себя в коридоре выбор был сделан из за быстроты работы. Снял старый пол (ДСП+лаги) высота старого пола около 6 см подойдет ли такой бутерброд 3 см керамзит + 1 см гвлв лист + 2 см суперпол? Какая минимальная толщина керамзита должна быть? и еще чем оградить выходы в другие комнаты так как пока не буду менять покрытие в них (планирую делать по мере ремонта в комнатах)
  3. RomanGun
    RomanGun
    RomanGun
    Предлагаю переименовать тему с сухой стяжки в полусухую т. к. сухая технология не содержит воды вообще.
  4. DSsnow
    DSsnow
    DSsnow
    Прошу совета, дом каркасник на плите, хочу поднять пол на 10см (до уровня обвязки), там же будет часть труб и проводки, стоит ли смотреть в сторону этрй технологии и чем лучше засыпат, заранее спасибо за советы.
  5. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Подскажите, можно ли укладывать полусухую стяжку на растрескавшуюся пенобетонную черновую стяжку ? При ходьбе пенобетонная прогибается. Люди, которые хотят укладывать полусухую стяжку по верх пенобетонной, никакой крамолы не видят, утверждая что их стяжка придавит пенобетонную и на этом нестабильность чернового покрытия закончится .
  6. arturbearwt
    arturbearwt
    arturbearwt
    Доброго времени суток.
    Делаю ремонт в квартире 27м2 (пока что в комнате 12м2) на 2 этаже двухэтажного дома 1989 года, Таганрог. Убрал старые кривые полы высотой 14см.
    Хочу сделать сухую стяжку (под линолеум), т. к. наименее трудозатратно и дёшево, и приезжаю на 2 дня на выходные только. Вопрос: можно ли вместо керамзита использовать обычный песок? В интернете нашёл крупицы информации по этому поводу, везде керамзит.
    В Таганроге есть только ноунейм керамзит (буду рад, если кто заказывал в Таганроге и сможет порекомендовать), из леруа Ростова тащить кнауф дороговато, ещё и отзывы спорные.
    Есть мысль сделать слой песка 3-4см (нижний слой песка делать влажным и уплотнять, верхние 5мм оставлять сухими, чтоб на правило не налипало, подсмотрел на ютюбе), далее (надо же ждать полного высыхания? или не мочить песок?)пару слоёв пеноплекса, чтоб получить высоту нужную (есть ли более дешёвый материал для этих целей? немного избыточно кажется), и далее фанера или мдф (нужно ли два слоя? Или пеноплекс сойдёт за укрепляющий лист? и можно ли например по 5мм два слоя сделать?)
    Спросил Юрия Рыбакова с канала про сухую стяжку, он ответил: "Да, песок лучше чем керамзит. Но с ним все процессы тяжелее". Может кто подробней прояснить, можно так делать или нет, какие ошибки могут быть?
    Видео, по которым ориентировался:
    Тут смешивают с цементом, нужно ли, и что даёт?Бетономешалки нет.
    тут не смешивают https://www.youtube.com/watch?v=GP82A6yxtBY
  7. StalinkaStroy
    StalinkaStroy
    StalinkaStroy
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией: необходимо сделать стяжку пола в квартире на втором этаже в доме 60го года постройки, сложность в том, что плиты перекрытия (санитарно-технические) ребристого корытного типа (корытом вверх) высота выступающих ребер в среднем 25-30 см (наполовину отсыпаны шлаком) соответственно необходимая толщина стяжки 30см без учета перепада высот (примерно 3 см)
    Мокрая (сплошная) стяжка точно не вариант, т. к. что перекрытия просто выпадут в квартиру соседа снизу под таким весом, да и стоимость ее будет огромной
    Полусухая стяжка тоже вызывает сомнения, т. к. тоже будет весить очень прилично
    В выборе остановился на сухой стяжке, хочу отсыпать керамзитом поверх шлаковой отсыпки, которая уже засыпана между ребер плит.
    Ввиду этого вопросы:
    1) можно ли смешивать такие насыпные стяжки?
    2) допустим ли такой большой слой сухой стяжки?
    3) какая минимальная высота насыпки над ребрами плит необходима ?
    4) можно ли на дно бетонных плит (корыт) положить эксрудированный пенополистерол или плотные базальтовые плиты, для уменьшения веса всей этой конструкции, large.5e67016c9f5563b5f4d8085be43b3382.jpg.341088fcb680271ef56feedef6d1c39b.jpg или есть риск усадки этих материалов под весом такой толстой насыпи ?
    Заранее благодарю за помощь !
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Учесть величину усадки сыпучих материалов под весом стяжки и бытовой нагрузкой.
    Да.
    Увеличат звукоизоляцию перекрытия по воздушному шуму.
    Усадка стяжки. Трещины вдоль рёбер. Учесть допустимую нагрузку на перекрытие. Изгиб плит перекрытия. Трещины у нижнего соседа.
  9. StalinkaStroy
    StalinkaStroy
    StalinkaStroy
    Для большей точности, хочу уточнить, что собираюсь делать исключительно сухую стяжку, в виде керамзита со шлаком, а поверх них уложить панели кнауф суперпол
  10. StalinkaStroy
    StalinkaStroy
    StalinkaStroy
    Прошу прощения, еще не совсем разобрался как пользоваться форумом, написал свои вопросы в цитате вашего сообщения
    Буду очень признателен, если подскажете мне
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не рассчитать.
    Минплита 25 мм (120 кг/м3) сожмётся, ориентировочно, на 0,5 мм.
    У соседа. У Вас изогнётся Кнауф суперпол - при опирании на рёбра жёсткости.
    Указано в проектной документации на дом.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шлак проседает. Керамзит смешанный с цементным молочком не проседает.
    Технология Кнауф - применение смеси керамзита мелких фракций. Имеется усадка.
  13. zxcasffh
    zxcasffh
    zxcasffh
    Подскажите у меня 2-х этажный дом, пол второго этажа сделать из дерева, по середине дома железный двутавр, на нем лежат лаги, другим концом лаги лежат на стене, на лагах доски, на досках осб ну и ламинат, перекрытие очень "дохленькое" то есть какие там лаги я не знаю, буду вскрывать ламинат и обс, но доски так себе с обзолом, я насмотрелся ютуба, где люди делаю стяжку пола прям по доскам, начал обзванивать компании, некоторые говорят, что не известно как себя поведет эта стяжка, не обрушит ли потолок, другие говорят - все рассчитаем сделаем красиво будет, пролет между железной балкой (двутавром) и стеной примерно 3,6 м, соответственно в одну сторону до стены 3,6 и в другую сторону от двутавра до стены 3,6 м.
    В связи с тем у меня вопрос, можно ли сделать стяжку из сухой смеси на деревянное перекрытие с сеткой естественно или этот пол/потолок обрушится мне на голову?
    И вообще делать это хочу потому что шумоизоляция никакая, на втором этаже слышу как работает котел, причем слышу это через пол однозначно, может просто сделать шумоизоляцию хорошую, но поможет ли она, хотелось бы кнчн стяжку, а по ней уже шумоизоляцию, был у кого-нибудь такой опыт.
    Площадь второго этажа примерно 50 м, то есть два пролета по 3,6 м в ширину и примерно метров 7,5 в длинну (все примерно прошу не докапываться до цифр), но ширина точно не более 3,6
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно. Задать вопрос svg2000 здесь https://www.forumhouse.ru/threads/483033/page-113#post-33395188.
    Стяжка + балки перекрытия + минплита Акустик Баттс 3-4 слоя + ГКЛ Сапфир 2-3 слоя. Как минимум.
    Зависит от состава стен, уровня шума котла. Выполнить виброизоляцию котельного оборудования, труб и узлов пропуска.
