1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Сухая стяжка (устройство, опыт, ошибки)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _KM_, 08.05.08.
  1. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    Ну чтобы меня не спрашивали, почему я выбрал гсп, а не гвл.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вас ни кто не осуждает. Ломкость в руках это субъективная оценка. Важнее то, что 2 склеенных листа ГВЛ по прочности подходят для устройства сухой стяжки. Там они не ломаются.
    А бригады отказываются от ГСП потому что тяжёлый, нужно пилить, толщина гуляет, приходится подмазывать.
  3. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    Не верю я, что в два слоя хватит... Ну а привычная строительная лень - это да. Им бы побыстрее накидать и денег взять. Я потому сам и делал. Про толщину ничего не заметил. Вы ни с чем не путаете?
  4. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Сравнение Элементов пола ГСП и ГВЛ.
    Трёп про ГСП:
    1. Лист с одной и с другой стороны может иметь размер +\- 2-3 мм. размер 1250*503/497*20 (за год не устранили)
    2. Лист может иметь переменную толщины +\- 1-4 мм. и рядом 2 элемента со ступенькой 2-4 мм.(за год не устранили)
    3. Нижний лист имеет размер, как у верхнего, это не даёт возможность положить с минимальным швом.
    4. При технологической операции соединение двух комнат в межкомнатном проёме, есть необходимость удалить верхний лист (для создания четверти) - это невозможно, Клеевое соединение прочнее материала.
    5. Пачка листов лежит не на палете, а на 3-х брусках, нижняя часть (около 20 листов) приходит в волно-гнутое состояние.
    6. У пачки нет упаковочных листов, которые нужны для "островков" и для порогов.
    7. Кромка спила "рваная"
    8. Производитель не делал альбом технических решений - нет нормативно-конструкторсой базы применетия ГСП жлементов пола.
    9. Не дают даже элементарной рекомендации по совместимости ГСП с плиточными клеями, шпатлёвками, грунтовками.
    10. Выступает межслойный клей в замковую часть
    В ответ на претензию производитель - дал устное обещание исправиться.
    Трёп про Элемент пола Кнауф:
    1. Партии произведённые на Новогодние праздники 2-а прежних года имели ложкообазность до 3 мм. проявляющуюся после укладки. Я думаю это следствие склейки листов ГВЛ разной влажности. DSC03488.JPG
    2. Отклонение толщины монтажного края листа, с недоклейкой слоёв у монтажного края. Элементы.JPG
    В ответ на претензию производитель поднял "кипиш" от Самары до Астрахани, с письмами, номерами партий, датами производства, фотографиями, обучением по телефону, как правильно монтировать положено. Выделил материал и оплатил работу для переделки одного объекта (самого крупного). Правда поднял нам (только нам цены на 10 р. за шт. на 6 мес.) Далее переделки мы переделывали сами - поумнели, блин.
    Ещё добавлю с ГВЛ мы работаем более 7 лет. Случаи с браком редки.
    С ГСП сработали 100 м. кв. - и "завязали".
    Бракованную продукцию Кнауф или уценивает или бракует. Комиссия приезжает, и т. п. Эта продукция переводится в Эконом, а далее идёт период дефицита поставки качественных элементов. И фраза от дилера - "не хочешь - не бери", следующий вагон привезём, кода этот купят.
    Сухая стяжка СкороПол
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Радиатор похож на рифар басе 500 .. 26 секций расчитаны на 52 кв. метра, зачем вам такой?
  6. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    Комната на 24 квадрата. Установщик посчитал сам сколько нужно секций, я не вникал. В целом отопление автономное, так что комната прогревается очень быстро, я доволен.
  7. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Радиатор рифар бэйс 500? или из той же серии? если да то там одна секция идет на 2 кв. м, итого надо было 12-13 секций поставить...
  8. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    DrSmerch
    Я простой потребитель и мне глубоко от души наплевать какие там взаимоотношения у производителя и дилера.
    А косяки есть у любой продукции, вопрос в том - адекватная оценка или не очень.
    И еще - из темы в тему я встречаю лишь ваши посты с ссылками. Почему вас не банят за рекламу - для меня остается большим вопросом.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, насколько трудно выровнять правилом?
    Честно говоря, я не представляю, как 2 метровым правилом разгрести в горизонтальную плоскость 24 кв. м. Есть какие-то нюансы?
    И что именно поленились сделать и что пришлось исправлять?
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Давайте подробности: какой слой керамзита, какой фракции, что стелили поверх него?
  11. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    Так сначала же профили кладутся, между ними засыпается керамзит и правилом по профилю просто разравнивается. Ничего сложного.
    Вот потом эти профили необходимо достать и канавки аккуратно засыпать, чего я не сделал. Под скрипел, листы гуляли, пришло все снимать и доставать профили.
    Керамзита у меня получилось 5 см. Фракции брал средней и мелкой 50/50, сначала средную фракцию рассыпал, сверху мелкую, чтобы меньше пространства осталось. Сверху листы гсп, как я уже и сказал. Можно и другие - элементы пола кнауф, например. Но я отталкивался от отзывов в интернете и цены. гсп дешевле получился.
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Края канавки не обваливаются сразу?
    И как ходить по выравненному керамзиту? Подкладывать под себя кусок ГСП?
  13. Romario777
    Romario777
    Romario777
    Вологда
    больно нефиговый разбег для плит, толщиной 10 мм. Бракованная партия?
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да нет, технология ещё сырая. Стабильные размеры не получаются.
  15. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Скорее всего по нескольким причинам.
    • Я сообщаю уникальную, полезную информацию - повышаю привлекательность форума.
    • Я эту информацию и так знаю, ничего нового я тут не прочту, но прихожу и трачу время.
    • Видимо никто не настучал модератору (там кнопочка есть под сообщением "Пожаловаться").
    С учётом того, что ссылки с форума не индексируются, а при индексации поисковиками не ценятся ими. И с учётом того, что потенциальных заказчиков из Самары я тут (в дебрях форума) не найду - прошу считать мои ссылки ПОДПИСЬЮ. Которая подтверждает мой опыт.
