1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Сухая стяжка (устройство, опыт, ошибки)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем _KM_, 08.05.08.
  1. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Да на прошлой неделе смонтировали Сухую стяжку из Элемента пола ГСП. Качество плит не хуже Кнауф. Работать можно - рекомендую.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Теоретически мелкофракционный керамзит который используется при засыпке конечно должен немного просесть. Как и песок при трамбовке. Но это просаживание должно быть минимальным 1-2 мм. по всей плоскости. Происходит эта усадка в первые же дни. Специально ни кто засыпку не трамбует. И кнауф этому не учит. Да и не реально это... Самое главное в длительной перспективе исключить возможность "утекания" засыпки в случайные отверстия в перекрытии или оседания в углах когда полиэтиленовую пленку на которую засыпали керамзит неплотно "вдавили" в углы и образовались скругленные пустоты которые со временем заполнятся.
  3. AntTregubov
    AntTregubov
    AntTregubov
    Тверь
    А в чем минусы если использовать простую фанеру? зачем городить полы из гипсовых материалов? ИМХО гипс слабоват для этих целей.
  4. Antstroyka
    Antstroyka
    Antstroyka
    Северная венеция
    В том году решили попробовать материал в качестве сухой стяжки (2*12 мм с прокладкой между листов Изолона НПЭ и креплением на саморезы)
    в итоге:
    альбома техн. решения - нет,
    рекомендаций производителя-нет,
    сертификаты посоветовали взять в инете на сайте производителя
    вопрос о технических характеристиках - мальчика менеджера ввел в ступор, из которого он вышел лишь через сутки, до этого пытался всучить какую-то табличку, где написано что ГСП это суперкрутой материал
    Отличное продвижение нового материала и отличная работа диллера (так рекламируемого DenisGSPом)
    В итоге загрузили листы, половина из которых были грязными, а 2 имели сколы размером с ладонь.
    Монтировать на обьекте, особенно если это квартира - НЕВОЗМОЖНО. При распиловке дает столько пыли, причем мелкой (гипсовой), что вокруг становиться все как в тумане. Резали электролобзиком по дереву - края крошаться.
    В итоге - единогласное решение брать элементы пола Кнауф. Причем цена у последних даже ниже. А разговоры про прочность не более, чем маркетинг для "чайников". В стандартной квартире гвл за глаза хватает
  5. Алферова
    Алферова
    Алферова
    Арзамас
    Для распилки стоит использовать электролобзик с пылеуловителем. Действительно, такая проблема существует. Но это свойство гипса и от него, к сожалению, никуда не денешься. Если брать не элементы пола, а стандартные плиты ГВЛ, Вы столкнетесь с той же проблемой.
    Спасибо за Ваш отзыв. Проблемы в маркетинговой работе действительно есть. Видимо необходимо проводить тренинги с каждым конкретным менеджером.
    Что же касается сертификатов, то они поставляются с каждой партией товара и то, что Вам отказались их предоставить - это халатность самого продавца.
    Альбом технических решений так же имеет у каждого дилера в виде брошюры и опубликован на сайте производителя.
  6. Antstroyka
    Antstroyka
    Antstroyka
    Северная венеция
    Вы обеспечите меня электролобзиками с пылеулавителями?
    вот именно, проблемы не будет, если использовать материал - лучшим образом предназначенный для этого - элементы пола
    по поводу Вашего альбома технических решений говорилось выше DrSmerch.
    а вы как производитель, какую сферу применения вашей продукции считаете основной?
  7. DenisGSP
    DenisGSP
    DenisGSP
    Спасибо за Вашу оценку, поэтому стоит обращаться к официальным дилерам Пешеланского Гипсового Завода за консультацией. А мы соответственно все расскажем или направим к адекватному партнеру. В Петербурге официальный дилер ПГЗ - СтройЕвроКомплект, о его партнерах можете узнать в самой компании и местах где можно приобрести материал в СПб и СЗФО.
    Наши партнеры строители также жаловались на пыль, но из их же уст пылит практически любой материал и пыль здесь по сути мел, который очень легко удаляется влажной тряпкой. Лично в нашей компании его режут лобзиком и циркулярной пилой - проблем нет ни с качеством кромки, ни каких-либо других, не считая пыли. Поэтому я могу порекомендовать эти два инструмента. Сложности с пылью перекрывают достоинства материала, по мнению наших партнеров-строителей и заказчиков. Но каждый сам решает, что он хочет. В любом случае проблемы есть у любого материала.
  8. Antstroyka
    Antstroyka
    Antstroyka
    Северная венеция
    DenisGSP мы покупали материал в вашей компании :)) интересно куда вы нас еще собираетесь направлять? :))
    О, русский бизнес, бесмысленный и беспощадный
    1. Завод продает сам материал напрямую любому от 3 паллет
    2. Диллеры которых только я уже знаю минимум 3, кричат каждый о своей эксклюзивности (вы вообще с заводом общаетесь? Своих конкурентов как минимум знать надо)
    3. Диллер направляет еще на более низкую ступень, видно к своему покупателю
    В итоге каждый накрутит свою наценку и что я получу как покупатель? Цену в 2 раза выше элементов пола? Смысл мне его вообще покупать где то кроме завода? (если я вообще его буду покупать)
  9. DenisGSP
    DenisGSP
    DenisGSP
    А какие три эксклюзивных партнера вы знаете?
  10. Алферова
    Алферова
    Алферова
    Арзамас
    Завод работает только с дилерами, напрямую потребителю не продает. Это глупости!
    К кому вас может отправить дилер? Цепочка состоит всего из троих представителей: завод - дилер - потребитель. В очень редких случаях может расшириться до 4х: сначала оптовый дилер (крупная организация, которая может себе позволить закупать большие партии товара и завод работает в этом городе только с ними, как раз эксклюзивность, о которой вы говорите) и розничный дилер, который закупается у оптовика. Что же касается цены, то жесткого контроля ценообразования нет, но есть рекомендуемая цена. И если вы приходите к официальному дилеру завода (а они все, кстати, указаны на сайте https://www.pgz-dekor.ru/gde-kupit/roznica/), то цена будет примерно одинакова везде. Но если же вы приходите в ИП Пупкин, у которого палатка на рынке, он, конечно, на дилерскую цену еще и свой процент немаленький накрутит. Так абсолютно с любым товаром происходит. Странно, что для Вас это стало открытием.
    Сфера применения ГСП - это внутренняя отделка помещения. В первую очередь, стены и пол.
    DrSmerch выше признал, что многие проблемы, которые были изначально, производитель уже устранил. В отличие от Кнауфа, ГСП на рынке третий год, неужели Вы правда думаете, что можно создать сразу же идеальный продукт, не набив шишек?
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не вводите в заблуждение - ГВЛ надрезается ножом и ломается по линии надреза, так же как и ГКЛ, ну может надрезов сделать нужно несколько...
  12. Antstroyka
    Antstroyka
    Antstroyka
    Северная венеция
    если бы вы внимательно читали сообщения вашего диллера то обязательно бы увидили
    как вот это понимать?
    -только почему-то эти шишки набивают ваши покупатели :)
    спасибо за то, что подняли настроение с утра
  13. Алферова
    Алферова
    Алферова
    Арзамас
    Либо вы что-то путаете, либо смысл покупать материал в три раза дороже ГКЛ, если он такой же хрупкий?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ничего я не путаю, я с ним работаю постоянно, а видно Вы его только на картинке видели, естественно он плотнее чем ГКЛ, но по срезу ножа его можно ломать. Ну если мне не верите то читайте описание процесса на сайте производителя вот https://www.knauf.ru/media/stroymateriali/K811.pdf
  15. Алферова
    Алферова
    Алферова
    Арзамас
    Понимать это так - если вам нужна грамотная консультация, вы всегда можете обратиться к представителю завода, и в случае желание приобрести товар, он вам посоветует магазин, который вам наиболее удобен. Вы немного не понимаете разницу между понятиями "дилер" и "партнер".
    А насчет шишек, давайте проведем аналогию с автомобилями - каждый раз при выпуске новой модели выпускается тестовая партия, которую приобретают по собственной воле покупатели, желающие опробовать новинку. И практически всегда часть этой партии возвращается, т. к. выявляются недочеты. Предложите альтернативные вариант - как выявить все недостатки товара, не выпустив на рынок тестовую партию?
    Вы, конечно, скажите - раздавайте бесплатно! На что я отвечу - самая первая ограниченная партия ГСП была бесплатна и предоставлялась на пробу строительным компаниям-партнерам (раздавать напрямую потребителю - это значит столкнуться с с целой толпой таких же недовольных, как Вы...). И лишь после того, как строители материл одобрили, конечно, указав на несколько недочетов, товар появился на рынке. Но до сих пор цена остается довольно демократичной в сравнении с реальными затратами на производство. Надеюсь, хоть часть своей мысли я смогла донести до Вас.
