1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ого. Это нереально круто! Дайте координаты
    Точно, не правильно посчитал. Тогда все в порядке
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Изнутри наружу: блок 75 мм, железобетон 175 мм, утеплитель 50 мм, блок 75 мм. Надеюсь что смогу достать блок 75 мм для этих целей.
    Не знаю как Главстройблок, а мой Masix вроде нормальный по высоте. Я лично снимал кладку газобетона и на растворе и на клею и клей отрывается ощутимо сложнее, поэтому лучше и не думайте ни про какую кладку на раствор, тем более каменщики любят "зачёсывать" что всем на раствор кладут даже себе и "у всех всё нормально". Кроме того, как позже выяснилось, мои каменщики мешали клей не по инструкции (по инструкции спустя 10 минут снова мешать 2 минуты), что на мой взгляд снизило его прочность т. к. второй замес нужен как раз для того чтобы заработали водоудерживающие добавки. А это значит что клей мог схватиться ещё прочнее :) Я использовал ТИМ 38 из Леруа Мерлен.
    Как я понял для максимально тонкошовной кладки нужно соблюсти 2 условия: наносить клей зубчатым инструментом и шлифовать каждый ряд кладки для устранения перепадов между смежными блоками. Если геометрия гуляет, то шлифовать придётся не только перепады, но всё равно реально вести кладку на клей.
    А какие тёрки будете покупать? Я брал тёрки для штукатуров с крупной сеткой, сам пробовал работать этим - отлично стирает перепады, но конечно расходников много уйдёт - сетка быстро приходит в негодность. Если блоки кривые, то можно прикупить ленточную шлифмашинку, но главное ей ям не наделать в рядах.
    В первом ряду вертикальные швы заполняйте клеем и доходчиво обрисуйте это каменщикам. А то эти каменщики такие, что на раствор всё уложат (им так проще), а потом скажут что "не поняли", но мол не страшно т. к. "всем так всегда делаем " :)
    А где узбеков нашли?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня заняло ровно 3 недели пришли кровельшики на бетонный пояс дальше сами
    Вы учтите условия работы по жаре много на крыше не на работаеш мои приезжали крыть рано утром в 11 фиеста и до 5 вечера и пока не стемнеет по горячему металлу много не полазаеш
  4. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Во сколько обошелся метр "под ключ"?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Договаривались за 550руб м2 плюс снежки, водосток. За 152м2 отдал 90т.руб.
  6. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Всегда интересовала, квадрат считается по площади дома или площади крыши (ну, с учетом её наклона ;)
    По цене по-моему очень неплохо. По материалам я так понимаю чуть больше. Т. е. 200 т. р?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Общался со многими показывал чертежи говорил что надо сделать начинали сыпать:
    - перекрытие столько,
    - стропилка столько,
    - постелить ПЛ столько,- помоему 200р/м2.
    Сказал вот вам объёмы работ считаёте - и вышел что бы пообщались вернулся назвали цену накруг 550 за м2 готовой кровли один скат 6.1 на 12.35 померил посчитали отдал деньги кстати через 3 дня после окончания работ были заняты на другом объекте.
    По материалу МП купил весной сразу на крушу (33т.р) забор по приметру и фасад.
    ливневка материал 12300, снежки13000, гвозди саморезы не считал
  8. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Пигмент немецкий, брала на катаева 1, невзрачный домик, но это на самом деле большая контора торгующая в т. ч. пигментами. На выбор есть китай (примерно 1,7 тыс за 25 кг) и германия (примерно 2,7 тыс. за 25 кг). Также продают по килограмму на развес за + 20% к стоимости.
    Узбеки местные, много лет приезжают в чалтырь работать :). Нормальные ребята, их бригадир вообще живёт здесь постоянно, женат на русской.
    Где будете брать ГБ для армпояса тонкий, 75 мм? И какой утеплитель?
    А интересно, можно делать армпояс с кирпичом рядовым поставленным на ребро? т. е. 6 см кирпич + бетон + утеплитель + кирпич? Как вариант :faq:
    Про тёрки еще даже не думала, где Вы себе покупали? Блоки на вид в палете ровные и одинаковые, но это ж в палете...
    Предложила каменщикам купить штроборез для армирования ГБ (армируем 8-кой), сказали не надо, будут болгаркой пилить.
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну блок 75 производит (если верить сайту) завод Masix на Луговой. У его дилеров постараюсь взять. Утеплитель либо жёсткие плиты минераловатные, либо ЭППС. Можно думаю и кирпич, главное укрепить чтобы не попадало ничего, просто как мне объяснили в теме про армопояс, для внутренней отделки лучше когда пояс закрыт внутри таким же материалом как стены, т. е. газобетоном.
    Тёрка у меня это не спец. тёрка для ГБ - это ручка, на которую специальными зажимами крепится лист наждачки или сетки. Продаётся это и в Леруа и думаю прочих строймагазинах. Дешевле - в 1000 мелочей (подвальчик на обороны возле ЦР)
    От штробления болгаркой много пыли будет. Заставляйте старательно смахивать пыль щёткой с блоков, чтобы лучше склеились.
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Спрашивал на заводе. Только под заказ. В наличии от 100 мм. стеновые блоки.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Это печально :( А "заказ" должен иметь какие-то минимальные значения и какие сроки его исполнения?
  12. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, но мне настоятельно посоветовали брать 100 мм. Что я и сделал. А вначале тоже хотел городить подобия U-блоков из 75 мм. Но не судьба.
    В принципе если не лень и есть электропила, то возможен любой размер ;)
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    В Леруа Мерлене на Орбитальной есть в наличии газоблоки 50мм и 75мм толщиной, цена 41 и 54 рубля соответственно (да дорого, но если других вариантов нет...)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я писал где то про неровные блоки, у меня каменщики неровности исправляли обычным рубанком (железным) причем инструмент они привезли с собой сразу - на всякий случай, не заморачивайтесь с теркой А блоки класть только на клей без всяких если :hello:
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, учту! :hello:
