1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно вопрос: а зачем армировать ГСБ хороший фундамент + стенавой пояс должен решить все проблемы.
    И мне кажется арматура в ГСБ не будет так работать как в бетоне, плюс сам принцип армирования заключается в расположении арматуры в растянутой зоне (верх низ если осадки фундамента или пучение) а в данной ситуации арматура в середине стены работает только на изгиб. Моё мнение:hello:
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Взято с одного газобетонного сайта
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Начали класть ГБ, начали без меня, успели уложить штук 10 блоков вплотную к облицовке. Заставила разобрать и переложить с вентзазором, выслушала конечно что я всё делаю не как у людей, зачем этот зазор нужен и тыды :aga:. Но решила раз положено делать - сделаю, тем более это не сложно. В целом блок пока выглядит очень ровным, без потёков, ровнять его не надо было для укладки на клей. Но это пока первые два ряда, посмотрим что будет дальше, надеюсь на лучшее.
    Вопрос по продухам для этого вентзазора - ведь как я понимаю чтобы воздух циркулировал должен быть доступ наружу? А где и как это делать? Выводить на чердак?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Не заполняют вертикальные швы каждые 3 кирпича в одном ряду снизу (первый или второй) и в одном сверху (около карнизного свеса). Отверстие сразу при кладке можно заполнить армирующей сеткой штукатурной https://www.forumhouse.ru/attachments/589492/
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Снизу уже поздно, выложили. Можно будет потом проковырять аккуратно пару дырочек внизу.
    А сверху поняла, сделаем :hello:
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Забрали разрешение на строительство, с понедельника начнём заниматься вопросом подключения газа.
    Потихоньку кладём ГБ, швы получаются в принципе неплохие, тонкие, но из-за этого не совпадают выпуски сетки из кирпича и рядов ГБ, дальше учтем что каждые 4 ряда выпуски нам не подходят, будем выпускать дальше по схеме 4-4-3.
    Клей для ГБ кстати купили в леруа "стимул", каменщики сказали хороший (он и по характеристикам чуток лучше), а стоит на 27 рублей дешевле чем тим. И я нашла где ме удобно покупать по мере необходимости белый цемент, получается по 320 рублей мешок, в принципе терпимо.
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну как движется строительство? Что решили с дымоходами?
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Выложили почти первый этаж, была заминка с переделыванием части кладки балкона (чувство прекрасного у меня и узбеков сильно разнится :aga:, им мой проект не нравится, а т. к. мы делаем высоту первого этажа выше чем у поляков, то появляются спорные места в кладке).
    Сделали два дымохода под котёл и колонку (под асбестовые трубы 150) и вентканалы под санузлы и кухню (под асбестовые трубы 100).
    Завтра, если не забуду, сделаю фото что получается :|:
    Сейчас в размышлениях как лучше сделать проем в зоне гостинной и кухни. Сначала думали слделать просто два помещения отдельных, 20 и 12 метров. Но после осмысления что наша гостинная это по сути столовая, что там кроме большого стола/стульев и горки для посуды ничего стоять не будет, хочу объединить с кухней широкой дверью раздвижной (видела подобное решение у друзей, мне понравилось :super:). Но расстановка мебели кухонной даже приблизительная мне не понятна, сижу, морокую...
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Фотографии выкладывайте, интересно :)
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    С фото сегодня не вышло, ливень. Простой каменщикам, мне небольшое по этому поводу расстройство, и так не быстро сказка сказывается :(
  11. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Наш домик на сегодня:
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Красиво :)
    А дымоходы таки чем решили гильзовать, какой конструктив каналов под них выбрали и гильзуете сразу или будете после?
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Дымоходы из асбестоцементной трубы будут, полметра примерно выведем и засунем трубу, которую будут по мере кладки заливать еще бетоном. Что под конструктивом имеете в виду?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Интересно какой состав стены в том месте где гильзуются трубы - что от труб наружу и что от труб внутрь в стене?
    И как соединять асбестоцементные трубы будете - ведь они длинее 4 метров не бывают, а на 2 этажа не хватит такой длины?
