1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Земляки, начитался ваших отчётов и решил последовать примеру. Милости просим
    https://www.forumhouse.ru/threads/173089/
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Окунева, а вентзазор между лицевым кирпичём и газобетоном в зоне дверных и оконных проёмов ничем же не заполняли?
    Помню писали что будет зазор 3-5 см. Решили как окна крепить?
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Вентзазор ничем не заполняли. Как крепить окна буду думать на втором этаже, на первом все до пола, там как бы проще.
    А вы как будете делать?
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Да вот не знаю :) Зазор 4 см. Видимо окна нужно выдвигать в зазор упирая в четверть из кирпича, возможно защищая оконный блок от зазора каким-то уголком. Может в ГОСТ есть какое-то решение...
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    На форуме встречала такое решение - из деревянных брусков делали основу, ставили на неё. Если делать из металла, то сильные теплопотери будут.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вот картинка из ГОСТ 30971-2002 наиболее близкая на мой взгляд. Только вместо утеплителя воздушный зазор. Правда вероятно тогда могут промерзать внутренние откосы и нужно использовать утощённую оконную коробку или всё таки пихать в зазор утеплитель в зоне окна. Вообще печально что нет нормальных рекомендаций этого узла в альбомах тех. решений производителей ГБ
    1 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента; 2 – пенный утеплитель;
    1 – гибкая анкерная пластина; 4 – герметик; 5 – пароизоляционная лента; 6 – дюбель со
    стопорным шурупом; 7 – штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя гер-
    метика); 8 – армирующая сетка
    Примечание – В том случае, если теплотехнические расчеты не подтверждают требуемую температуру поверхностей внутренних откосов, рекомендуется применение оконных блоков с расширенной коробкой или увеличение размеров наружной четверти при помощи конструкционных материалов.
    Рисунок А. 3 – Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью​
    слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой​
    внутреннего откоса штукатурным раствором
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А я собираюсь в районе окна зазор не делать. Будем пилить газоблок по размеру и упирать в лицевой. Думаю ничего промерзать не должно, т. к. газоблок сам по себе очень теплый и как раз в этом месте он будет толще всего основного газоблока на 4см (вентзазор).
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Т. е. будете основной блок смещать к облицовке, а кусочек в 4 см докладывать с внутренней стороны?
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Нет, от блока отпиливать 34см. Получится блок 34х25х30. Икладем его длинной стороной (34см) перпендикулярно кладки.
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А, поняла, хорошая идея :super:
  11. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Скажите пожалуйста, сколько кубов блока и кирпича вам насчитали на постройку. Может кто задавал уже такой вопрос, но я не увидел или просмотрел...
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Раньше я тоже думал про такой вариант, но потом он мне разонравился. Эти блоки (которые 34х25х30) будут стоять без перевязки с соседними, а ведь именно на них будут опираться несущие перемычки.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Как я понял они будут перевязываться через ряд.
    Как дойдем до этого я обязательно сфотографирую этот узел и выложу.
  14. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Мои каменщики предложили выложить там где окна три ряда просто кирпичом вместо ГБ. Этот вариант мне не очень нравится тем, что получается в районе окна стена кирпичная холоднее чем газобетонная, хотя она тоже достаточно толстая выйдет.
    Предложила сделать как джонни, положить торцом ГБ и обпилить - сказали что жалко материал портить, типа много отходов получается. По обвязке при таком варианте не поняла - а зачем обвязывать, мы же только один ряд таким образом кладём который снизу окна? Перемычки не опираются на этот ряд при всём желании :faq:
    Я купила 9,5 тыс облицовки + 67,5 кубов ГБ + 7,9 тыс рядового.
    Облицовку буду докупать одну паллету шоколада (я думаю если бы не было столько побитых кирпичей, то хватило бы и уже купленного). Газобетона вроде как нормальное количество, рядового еще докуплю наверное тысячи 4 на перегородки.
    Залиты перемычки над окнами и армпояс, начали выкладывать перегородки, уложили двутавр под блаконные плиты.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Мне тоже предлагали кирпичом. Я категорически отказался, т. к. получится не мостик холода, а мостяра. Если делать кирпичом, то что бы получилась по теплоте такая же стена как и основная газобетонная, надо в этом месте класть 0,5м кирпича (естественно это никто делать не будет). Поэтому мой выбор газобетон.
    А то что отход будет, так ну и что? На войне как на войне. Не хватит - докупите немного поштучно. Зато будет тепло!
    Все выше написанное не является истиной...могу ошибаться.
