1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Дом 160 кв. м., два этажа, по мотивам Z24, РнД
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Окунева, 26.04.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего этот внешний вид будет недолговечен. Не знаю как на счёт морилки, но обычно у забутовочного кирпича 25 циклов морозостойкости, а у фасадного от 50. С учётом его фактуры и пустошовной кладики при подмачивании и замерзании он может начать крышыться, отстреливать.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Крышу еще делаем, сегодня поеду, постараюсь сфоткать что получается.
    С дымоходом решила не парится и обшить профнастилом. Конечно не самых красивый вариант, но если честно тузик сдох :|: За пожелание спасибо! :hello:
    Окна думаю плёнкой на зиму не затягивать, только рубероидом закрыть облицовку в проемах и может сами в один ряд поддоны поставим на первом этаже, чтобы меньше снега задувало (а вообще я верю что снега не будет :aga:).
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Ну как можно в такой домик ставить БЕЛЫЕ стеклопакеты да ещё так небрежно :mad:
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    На профиле защитная пленка, скорее всего, если вы его имеете ввиду.
  5. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Возможно. Но ПЕНА! :faq:
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Фото оконченного септика и начало крыши:
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Да, четвертей нет, я так понимаю. Как и ПСУЛа.
    Приточную вентиляцию сделали, я смотрю. А доступ будет только к камере септика? Дренажный колодец не оснастили люком? Конструкцию септика до конца не понял, не могли бы разъяснить? Объем камеры и дренажного колодца, герметичность камеры и т. п.
  8. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Угу. Это плохо. У себя делал четверти и ПСУЛ. Не дует даже без откосов ;)
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Доступ только к камере септика, если когда-нибудь возникнет необходимость лезть в дренажную часть, то раскопаем там где торчит приточка, там тоже люк в плите, просто не выводили люк на уровень земли.
    Конструкция конечно не идеальная - две половины, одна глухая (ближе в дому), вторая с дренажным низом (кирпич в шахматку), разделен кирпичной стенкой в кирпич. Стены снизу на метр из кирпича, сверху ЖБ. По размерам - глубина 3,4 метра (минус 10 см щебенки на дне), наружние стенки 3*3, объем септика около 9 кубов, дренажной части около 18 кубов. Герметичность ничем специально не обеспечивали, я думаю за первый год-два всё само заилится. Но так как до весны мы ею пользоваться не начнём, может еще полезем и изнутри чем-то обмажем.
    Что еще рассказать спрашивайте, не уверена что я объясняю правильно и понятно :|:
    А что такое ПСУЛ? :faq::|:
  10. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Погуглите "ПСУЛ лента". Если коротко - это саморасширяющийся поролон, пропитанный акрилом. Который клеят снаружи окна и двери перед установкой. Потом лента расширяется и герметизирует со стороны улицы холодный воздух, а изнутри не дает вылезьте пене (на этапе установке) и защищает пену от УФ (всё остальное время). Соответственно при установке с четвертями - это суперзащита от сквозняка.
  11. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Извините, что вклинился с этой "баварской" кладкой. А, что касается дымохода, почему бы его не обложить плиткой под кирпич. Расцветок более чем. Просто нужно подобрать соответствующий термоклей, чтобы не отскочила. А если какая и отскочит, то прикрутить ее каким нибудь саморезом или дюбелем.
    С уважением.
    Р. S. Каким то образом обкладывали предки печи изразцовыми плитками.
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Не, стеклопакеты коричневые, это они еще пленку не сняли. Ездила в Югнедра, проезжая увидела этот дом, вернее это будет комерческое здание, со стороны очень красиво, а когда в близи смотриш - двоякое ощущение.
    И мне очень-очень хочется чтоб вы плиткой обложили.
  13. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Не балуете вы нас фотографиями, Окунева :)
    Скажите, а прохода из гаража в дом нет? А то на фотографии не видно...
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Это точно! ТОлько не сайдингом:no: Вы пока не горячитесь. Оставьте до следующего лета. отдохнете, соберетесь с мыслями, сходите на выставку в ВертолЭкспо в марте, посмотрите материалы современные. И сделаете красиво. А щас действительно уже надоело все до чертиков. Сам уже все бросил как есть...
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да показывать особо нечего :|:
    Прохода из гаража в дом нет, сама не знаю, хорошо это или плохо, но факт.
    Размышляю не сделать ли вместо кладовки в гараже мини-сауну с выходом в котельную. Хламовник построить отдельно неотапливаемый из остатков дерева (его дуром осталось). Правда мы не сказать что фанаты бани...
